MAC PRO 2009 - fw 5.1 - Nessuna risposta sui monitor
iAmVincent
Oggetto del messaggio: MAC PRO 2009 - fw 5.1 - Nessuna risposta sui monitor
Messaggio da iAmVincent »
Ciao a tutti,
Dopo circa 6 mesi di pausa il mio Mac Pro del 2009 si è acceso ma non ha dato alcuna risposta.
Dato che è stato per un periodo staccato e riposto nel nuovo studio, pensavo fosse un problema dovuto alla batteria sulla scheda madre.
Infatti una volta disinserita ho verificato che era scarica. Sostituita con una Duracell 2032 e riacceso tutto, il problema non si è risolto.
Secondo voi da cosa può dipendere?
Ci sono problemi noti che mi sfuggono?
Grazie a chi mi aiuterà.
A U D A C E S
F O R T U N A
i U V A T
//iPod 5th Generation 120Gb//iPod 6th Generation 160Gb
//Iphone 4 16Gb Black//iPhone 6 64Gb Black //iPhone XS Max 256Gb Black
// iPad Air 32Gb Wifi+Cellular
//MacBook Pro(early 2011) i7//MacBook Pro(mid 2012) i7//Mac Pro 2009 // Macbook Air 2017 i5
Hai fatto un reset PRAM dopo avere reinserito la batteria?
iMaurizio
Che scheda video ha ?
iAmVincent
Ati Radeon 5770 da 1Gb se non erro.
La classica nera con bordo rosso e la scritta Ati Radeon.
Non riesco ad accedere alle specifiche purtroppo.
La ventolina della scheda video fa un leggero ronzio.
A U D A C E S
F O R T U N A
i U V A T
iAmVincent
Scialla ha scritto:
mar, 03 set 2019 20:10
Come si fa?
Purtroppo sul monitor non mi visualizzava nulla..
A U D A C E S
F O R T U N A
i U V A T
iMaurizio
Prova ad avviare tenendo premuto il tasto Shift (maiuscole) .
Se il computer parte e vedi il Finder al 9x % si tratta di un problema di scheda video.
iAmVincent ha scritto:
mar, 03 set 2019 21:17
Come si fa?
https://support.apple.com/it-it/HT204063
Ma il doing all'avvio te lo fa?
Altrimenti dovresti aprirlo per vedere i led sulla mainboard che dicono... proverei anche a togliere eventuale ram aggiuntiva e lasciarne solo un banco, a scollegare tutto il superfluo
iAmVincent
No nessun "Doing" iniziale. Solo schermo nero. Quando accendo e sono senza pannello laterale, noto un led rosso che si accende per un attimo quando premo bottone di accensione.
Per il resto nessun attività, nessun finder, nessun login. Nulla di nulla. Ho provato a tenerlo accesso per 15 min e ad un certo punto le ventole hanno iniziato a girare più forte. Per il resto nessun altro segno.
Scialla ha scritto:
mer, 04 set 2019 09:19
Come si fa?
A U D A C E S
F O R T U N A
i U V A T
mi sa che non sei messo bene....
qui il significato dei led
iAmVincent
Scialla ha scritto:
mer, 04 set 2019 12:50
Il led sul pulsante è e rimane bianco, non lampeggia e non fa alcuna variazione.
Il led rosso di cui parlavo è sulla scheda del processo. Ho il carrello con singolo processore.
Se qualcuno di noi ha un modello simile può verificare che quando si accende la macchina per un instante quel led si accende?
Credo di fosse anche prima quando tutto funzionava ma non ne sono certo
A U D A C E S
F O R T U N A
i U V A T
iAmVincent
Ho riaperto il Mac.
Il modello di GPU è la Ati Radeon 5870 quella con due cavi di alimentazione. Non vorrei che il problema fosse proprio quest'ultima..
qui il video dell'accensione :
https://youtu.be/m3oezX3yECE
A U D A C E S
F O R T U N A
i U V A T
Hammarby
Il manuale di servizio è qui
http://tim.id.au/laptops/apple/macpro/m ... ly2009.pdf
segui le istruzioni da pagina 37
Ultima modifica di Hammarby il mer, 04 set 2019 14:36, modificato 1 volta in totale.
...e spesso peggio.
Cervantes
iMaurizio
Non hai detto se hai fatto un accensione tenendo premuto Shift.
iAmVincent
Hammarby ha scritto:
mer, 04 set 2019 14:35
Grazie,
ci do un occhiata.
A U D A C E S
F O R T U N A
i U V A T
iAmVincent
Fatto, nessuna risposta.
Nessun Gong o rumore iniziale.
Ho provato a staccare anche SSD e HDD per vedere se succedesse qualcosa e invece non è successo nulla.
Non so se il problema è da vedere nel fatto che i drive non vengono letti e quindi non parte il S.O.
vediamo il manuale che dice
A U D A C E S
F O R T U N A
i U V A T
