È un nastro particolare o carta gommata ?
Ed è li che un nastro adesivo qualsiasi ti salverà! Te ne accorgerai quando scollerai. La base è meglio che resti incollata fino alla fine, insomma separata per ultima, dopo aver scollegato i cavi.
Nei video che ho visto però lo usano solo alla fine.
dickfrey ha scritto: ↑lun, 02 set 2019 18:35Ho fatto i test con entrambe le utility e penso che il problema sia proprio sul disco meccanico.
Non ho capito perché lo chiama solo Boot Camp, probabilmente perché sente i 200 GB su 3000 GB della partizione Windows.
Ma anche l' SSD Blade non sta benissimo di suo, eh ! Secondo DriveDX.
Allego i report di DriveDX, poiché le immagini mi dice essere troppo grandi.
SSD da 128GB (unico problema mi sembra quel AVERAGE sulla vita del disco blade)A questo punto mi sa che il problema sia proprio il disco meccanico.Codice: Seleziona tutto
### SYSTEM INFORMATION ### Report Timestamp : 2 settembre 2019 18:32:03 GMT-7 Report Timestamp (ISO 8601 format) : 2019-09-02T18:32:03 Application Name : DriveDx Application Version : 1.8.2.610 Application SubBuild : 1 Application Edition : Standalone Application Website : https://binaryfruit.com/drivedx DriveDx Knowledge Base Revision : 9/9 Computer Name : iMac5K Cri Host Name : iMac5K-Cri Computer Model : iMac15,1 OS Boot Time : 2019-09-02T17:55:48 Time Since Boot : 00h 36m 15s OS Name : macOS OS Version : 10.12.6 OS Build : 16G2128 OS Kernel Version : Darwin 16.7.0 SAT SMART Driver Version : N/A ATA Command Support Tolerance : verypermissive N of drives in report : 1 ### DRIVE 1 OF 1 ### Last Checked : 2 settembre 2019 18:31:50 GMT-7 Last Checked (ISO 8601 format) : 2019-09-02T18:31:50 Advanced SMART Status : OK Overall Health Rating : GOOD 100% Overall Performance Rating : GOOD 100% [u]SSD Lifetime Left Indicator : AVERAGE 40.0%[/u] Issues found : 0 Serial Number : 1501BG400665 WWN Id : 5 001b44 e0a5cded9 Volumes : Macintosh HD Device Path : /dev/disk0 Total Capacity : 121.3 GB (121.332.826.112 Bytes) Model Family : Apple (SanDisk-based) SSDs Model : APPLE SSD SD0128F Firmware Version : A223821 Drive Type : SSD Power On Time : 1.871 hours (2 months 17 days 23 hours) Power Cycles Count : 286 Current Power Cycle Time : 0.6 hours === DEVICE CAPABILITIES === S.M.A.R.T. support enabled : yes DriveDx Active Diagnostic Config : Apple (SanDisk-based) f-series SSDs config [ssd.apple.sandisk.f] Sector Logical Size : 512 Sector Physical Size : 4096 Physical Interconnect : PCI Logical Protocol : SATA Removable : no Ejectable : no ATA Version : ATA8-ACS T13/1699-D revision 6 SATA Version : SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s) I/O Path : IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/RP01@1C/IOPP/SSD0@0/AppleAHCI/PRT0@0/IOAHCIDevice@0/AppleAHCIDiskDriver/IOAHCIBlockStorageDevice Attributes Data Structure Revision : 40 SMART Command Transport (SCT) flags : 0x0 SCT Status supported : no SCT Feature Control supported : no SCT Data Table supported : no Error logging capabilities : 0x1 Self-tests supported : no Offline Data Collection capabilities : 0x0 Offline Data Collection status : 0x0 Auto Offline Data Collection flags : 0x0 [Known device ]: yes [Drive State Flags ]: 0x0 === CURRENT POWER CYCLE STATISTICS === Data Read : 2.3 GB Data Written : 895.3 MB Data Read/Write Ratio : 2.66 Average Throughput (Read) : 49.3 MB/s Average Throughput (Write) : 59.0 MB/s Operations (Read) : 49.156 Operations (Write) : 37.574 Operations Read/Write Ratio : 1 Throughput per operation (Read) : 49.7 KB/Op Throughput per operation (Write) : 24.4 KB/Op Latency Time (Read) : 0 ns Latency Time (Write) : 0 ns Retries (Read) : 0 Retries (Write) : 0 Errors (Read) : 0 Errors (Write) : 0 === PROBLEMS SUMMARY === Failed Indicators (life-span / pre-fail) : 0 (0 / 0) Failing Indicators (life-span / pre-fail) : 0 (0 / 0) Warnings (life-span / pre-fail) : 0 (0 / 0) I/O Error Count : 0 (0 / 0) === IMPORTANT HEALTH INDICATORS === ID NAME RAW VALUE STATUS 5 Retired Block Count 0 100% OK 173 Wear Leveling Count 0x8430B470AD8 40.0% OK 175 Host Writes MiB 335.862.254 (320.3 TB) 100% OK 192 Unsafe Shutdown Count 36 100% OK 197 Current Pending Block Count 0 100% OK 199 UDMA CRC Error Count 0 100% OK === TEMPERATURE INFORMATION (CELSIUS) === Current Temperature : 50 Power Cycle Min Temperature : 48 Power Cycle Max Temperature : 50 Lifetime Min Temperature : 48 Lifetime Max Temperature : 50 Recommended Min Temperature : 5 Recommended Max Temperature : 65 Temperature Min Limit : 5 Temperature Max Limit : 70 === DRIVE HEALTH INDICATORS === ID | NAME | TYPE | UPDATE | RAW VALUE | VALUE | THRESHOLD | WORST | LAST MODIFIED | STATUS 1 Raw Read Error Rate Pre-fail online 0x0 100 0 100 - 100% OK 5 Retired Block Count Pre-fail online 0 100 0 100 - 100% OK 9 Power On Hours Life-span online 1.871 100 0 100 - 100% OK 12 Power Cycle Count Life-span online 286 100 0 100 - 100% OK 169 Total Bad Block Count Life-span online 0xC70A6006E0 100 10 100 - 100% OK 173 Wear Leveling Count Life-span online 0x8430B470AD8 104 100 104 - 40.0% OK 174 Host Reads MiB Life-span offline 191.433.525 (182.6 TB) 100 0 100 - 100% OK 175 Host Writes MiB Life-span offline 335.862.254 (320.3 TB) 100 0 100 - 100% OK 192 Unsafe Shutdown Count Life-span online 36 100 0 100 - 100% OK 194 Temperature (Celsius) Life-span online 50 50 30 50 - 50.0% OK 197 Current Pending Block Count Life-span online 0 0 0 0 - 100% OK 199 UDMA CRC Error Count Life-span online 0 100 0 100 - 100% OK 244 Vendor Specific Life-span online 0x0 0 0 0 - 100% OK === DRIVE ERROR LOG === error log is empty === DRIVE SELF-TEST LOG === self-test log is empty [b]DISCO MECCANICO INTERNO (e qui sono dolori)[/b] ### DRIVE 1 OF 1 ### Last Checked : 2 settembre 2019 18:16:33 GMT-7 Last Checked (ISO 8601 format) : 2019-09-02T18:16:33 Advanced SMART Status : FAILING Overall Health Rating : N/A 100% Overall Performance Rating : GOOD 100% Issues found : 6 Serial Number : Z1F5XC9E WWN Id : 5 000c50 07a8adc36 Volumes : Macintosh HD, BOOTCAMP Device Path : /dev/disk1 Total Capacity : 3.0 TB (3.000.592.982.016 Bytes) Model Family : Apple (Seagate-based) HDDs Model : APPLE HDD ST3000DM001 Form Factor : 3.5 inches Firmware Version : AP19 Drive Type : HDD 7200 rpm Power On Time : 29.764 hours (41 months 10 days 4 hours) Power Cycles Count : 323 Current Power Cycle Time : 0.4 hours === DEVICE CAPABILITIES === S.M.A.R.T. support enabled : yes DriveDx Active Diagnostic Config : Apple (Seagate-based) HDDs config [hdd.seagate.apple] Sector Logical Size : 512 Sector Physical Size : 4096 Physical Interconnect : SATA Logical Protocol : SATA Removable : no Ejectable : no ATA Version : ACS-2, ACS-3 T13/2161-D revision 3b SATA Version : SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s) Bay # : 1 I/O Path : IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/SATA@1F,2/AppleIntelPchSeriesAHCI/PRT0@0/IOAHCIDevice@0/AppleAHCIDiskDriver/IOAHCIBlockStorageDevice Attributes Data Structure Revision : 10 SMART Command Transport (SCT) flags : 0x10bd SCT Status supported : yes SCT Feature Control supported : yes SCT Data Table supported : yes Error logging capabilities : 0x1 Self-tests supported : yes Offline Data Collection capabilities : 0x7b Offline Data Collection status : 0x82 Auto Offline Data Collection flags : 0x1 [Known device ]: yes [Drive State Flags ]: 0x6000300 [Last State Change Timestamp ]: 2019-09-02T18:16:33 [Last State Change Flags ]: 0x6000300 [Last State Change Diff Flags ]: 0x1 Last Email Report Timestamp : 2019-09-02T18:16:33 Last Email Report Reason Flags : 0x6000300 Last Email Report State Change Flags : 0x1 === CURRENT POWER CYCLE STATISTICS === Data Read : 343.3 MB Data Written : 14.8 MB Data Read/Write Ratio : 23.25 Average Throughput (Read) : 200.6 KB/s Average Throughput (Write) : 26.5 KB/s Operations (Read) : 14.593 Operations (Write) : 1.315 Operations Read/Write Ratio : 11 Throughput per operation (Read) : 24.1 KB/Op Throughput per operation (Write) : 11.5 KB/Op Latency Time (Read) : 0 ns Latency Time (Write) : 0 ns Retries (Read) : 0 Retries (Write) : 0 Errors (Read) : 2 Errors (Write) : 0 === PROBLEMS SUMMARY === Failed Indicators (life-span / pre-fail) : 0 (0 / 0) Failing Indicators (life-span / pre-fail) : 4 (3 / 1) Warnings (life-span / pre-fail) : 0 (0 / 0) Recently failed Self-tests (Short / Full) : 1 (0 / 1) I/O Error Count : 2 (2 / 0) Time in Under temperature : 0 minutes Time in Over temperature : 0 minutes === IMPORTANT HEALTH INDICATORS === ID NAME RAW VALUE STATUS 5 Reallocated Sector Count 368 100% Failing 187 Reported Uncorrectable Errors 12.422 1.0% Failing 197 Current Pending Sector Count 8.520 48.0% Failing 198 Offline Uncorrectable Sector Count 8.520 48.0% Failing 199 UDMA CRC Error Count 0 100% OK 241 Total LBAs Written 2.175.605.784 (1.0 TB) 100% OK === TEMPERATURE INFORMATION (CELSIUS) === Current Temperature : 35 Power Cycle Min Temperature : 26 Power Cycle Max Temperature : 35 Lifetime Min Temperature : 17 Lifetime Max Temperature : 49 Recommended Min Temperature : 3 Recommended Max Temperature : 62 Temperature Min Limit : 0 Temperature Max Limit : 65 === DRIVE HEALTH INDICATORS === ID | NAME | TYPE | UPDATE | RAW VALUE | VALUE | THRESHOLD | WORST | LAST MODIFIED | STATUS 1 Raw Read Error Rate Pre-fail online 0x939000 90 6 79 02/09/19 18:16 100% OK 3 Spin Up Time Pre-fail online 0 95 0 94 02/09/19 18:16 95.0% OK 4 Start Stop Count Life-span online 204 100 20 100 02/09/19 18:16 100% OK 5 Reallocated Sector Count Pre-fail online 368 100 36 100 02/09/19 18:16 100% Failing 7 Seek Error Rate Pre-fail online 0x1382924 72 30 60 02/09/19 18:16 100% OK 9 Power On Hours Life-span online 29.764 67 0 67 02/09/19 18:16 67.0% OK 10 Spin Retry Count Pre-fail online 0 100 97 100 02/09/19 18:16 100% OK 12 Power Cycle Count Life-span online 323 100 20 100 02/09/19 18:16 100% OK 184 End-to-End Error Life-span online 0 100 99 100 02/09/19 18:16 100% OK 187 Reported Uncorrectable Errors Life-span online 12.422 1 0 1 02/09/19 18:16 1.0% Failing 188 Command Timeout Life-span online 0 100 0 99 02/09/19 18:16 100% OK 189 High Fly Writes Life-span online 0 100 0 100 02/09/19 18:16 100% OK 190 Airflow Temperature Celsius Life-span online 37 63 45 51 02/09/19 18:16 32.7% OK 191 G-Sense Error Rate Life-span online 0 100 0 100 02/09/19 18:16 100% OK 192 Power-Off Retract Count Life-span online 46 100 0 100 02/09/19 18:16 100% OK 193 Load Cycle Count Life-span online 324 100 0 100 02/09/19 18:16 100% OK 194 Temperature (Celsius) Life-span online 37 63 35 51 02/09/19 18:16 43.1% OK 197 Current Pending Sector Count Life-span online 8.520 48 0 48 02/09/19 18:16 48.0% Failing 198 Offline Uncorrectable Sector Count Life-span offline 8.520 48 0 48 02/09/19 18:16 48.0% Failing 199 UDMA CRC Error Count Life-span online 0 200 0 200 02/09/19 18:16 100% OK 240 Head Flying Hours Life-span offline 29.782 100 0 253 02/09/19 18:16 100% OK 241 Total LBAs Written Life-span offline 2.175.605.784 (1.0 TB) 100 0 253 02/09/19 18:16 100% OK 242 Total LBAs Read Life-span offline 12.351.531.630 (5.8 TB) 100 0 253 02/09/19 18:16 100% OK === DRIVE ERROR LOG === # | TIME OCCURRED | ERRORS | PRIOR COMMAND 5 29763 hours UNC READ DMA EXT 4 29763 hours UNC READ DMA EXT 3 29763 hours UNC READ DMA EXT 2 29763 hours UNC READ DMA EXT 1 29763 hours UNKNOWN ERROR READ FPDMA QUEUED === DRIVE SELF-TEST LOG === # | LIFETIME (H) | TEST TYPE | PROGRESS | STATUS | LBA of 1st error 1 29764 Extended offline 10% Completed: read failure 1725773104 2 29764 Short offline 10% Completed: read failure 1725773104 3 29764 Short offline 10% Completed: read failure 1725773104
Devo valutare se "operare" e rimpiazzarlo con un SSD da 1TB della Crucial oppure utilizzare un disco ThunderBolt2 (o USB3) esterno.
Rimango anche nel dubbio se non cambiare pure il SSD Blade dato quel AVERAGE nell' indicatore di vita rimasta.
Nel sito di Ifixit parlano di un particolare cavo da prendere per non fare andare le ventole a palla, ma ho letto dei post di fragrua che dice non servire più quel cavo dai Mac oltre il 2012.
Voi che dite ?
Visitano il forum: Yandex [Bot] e 6 ospiti
