iMac late 2012 trovato spento o riavviato da solo
nuovobuio ha scritto:
lun, 16 set 2019 13:58
Adesso come faccio a cancellare un ssd? Utility Disco > AppleAPFSMedia > inizializza (in che formato, e sopratutto mi consigliate di aggiungere l'opzione sicurezza? Non si sa mai...)
-Lo vuoi inizializzare per il reso?
-Se sì, il formato non conta. L'opzione sicurezza la puoi fare se avevi dati sensibili (conto bancario, ecc.) In questo caso basta la scrittura di "zero" una sola volta.
nuovobuio
Oggetto del messaggio: Re: iMac late 2012 trovato spento o riavviato da solo
Messaggio da nuovobuio »
lun, 16 set 2019 14:54
però 80 euro per installare un ssd interno (solo manodopera), non sono pochi.... :roll:
Sai quanto costa il tuo monitor se si rompe durante lo "scollamento", il trasporto o la chiusura?
Un amico molto vicino a me lo sa, e ne ha dovuti cambiare diversi altri a 50 euro, per recuperare il danno. Fossero stati 80 avrebbe scontato prima la pena.
Non parliamo se cade un cacciavite sulla scheda logica. :-/
Costa 800 euro l'intero pannello, me ne hanno cambiati un sacco. Non è mia intenzione farlo da solo.
nuovobuio
J.T.Kirk ha scritto:
lun, 16 set 2019 15:52
Inizializzato e preparato il pacco. Appena arriva il rimborso prendo questo modello, confermi sia quello adatto?
Crucial MX500 CT500MX500SSD1(Z) SSD Interno, 500 GB, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici
https://www.amazon.it/dp/B0784SLQM6/ref ... FDb3Q97VJ6
Il disco è quello giusto ma devi selezionare l'opzione con imballaggio standard e non con Imballaggio Apertura Facile.
sab, 03 nov 2018 19:09
Solitamente nel periodo novembre/dicembre (dal black friday a Natale) ci sono offerte/occasioni/sconti.
Al momento consigliamo il Crucial MX500.
N.B. Se lo acquisti su @m@zon prendilo con "imballo standard" e non Con "apertura facilitata". (A volte c'è questa opzione, se non trovi scritto nulla guarda le immagini, se c'è la scatola Crucial o la busta di cartone).
http://www.imaccanici.org/forum/viewtop ... 06#p484506
sab, 08 set 2018 10:14
Per il disco consigliamo Crucial MX 500, venduto nella sua confezione (con tanto di sigillo di garanzia) e NON con imballaggio apertura facile.
L'imballaggio standard è la scatola Crucial, quello apertura semplificata è un anonimo blister di plastica e potresti anche ricevere un disco già usato o scartato.
La scatola originale viene messa in un'altra scatola, mentre se ordini l'imballo apertura facilitata ti arriva il blister in figura dentro la busta di cartone (in figura).
https://www.amazon.it/gp/product/B0781VSXBP/
N.B. Fai delle schermate e tienile. Se ti spediscono quello nel blister, fai un reso (gratuito) o ti fai mandare quello nella scatola crucial.
Quando ti arriva il disco è meglio installare il sistema operativo prima di installarlo nel Mac, così puoi verificarne il funzionamento e in caso di problemi non devi aprire il computer.
