Compra un altro Mac: non ci sono alternative, solo la scelta del modello più adatto a te.
boss, ho installato il trial di macdrive, ma inserendo l'hd con timemachine mi da errore, windows dice che non riconosce il disco. Dammi una mano ti prego, devo poter accedere anche da pc ai vari backup del mac, altrimenti è come se non li avessi, non ho un mac su cui poggiarmi se questo smette di funzionare all'improvviso.
anche oggi l'ho trovato spento, e premendo il pulsante di accensione, nessun suono di avvio, completamente morto. per farlo ripartire devo togliere e rimettere la presa di corrente, e riaccendere col tasto di accensione, in questo modo si accende normalmente. Credi sia un problema di alimentatore, o l'ssd collegato esternamente col sistema caricato che magari smette di funzionare correttamente?
Il disco interno funziona ancora?
Vecchi? Gli iMac? E perché?
hai ragione, domattina è esattamente quello che proverò a fare! Vi terrò aggiornati!
Perchè spendere più di 100 euro per un mac che ne vale sulle 300 non vale la pena, poi detto chiaramente, lavorare con photoshop comincia ad essere pesantuccio. Se capiremo che il problema è l'ssd esterno, allora la farò installare internamente.Kernel Panic ha scritto: ↑mar, 03 set 2019 03:09Invece di acquistare un iMac nuovo perché non provi a far riparare quello che hai?
Pere esempio potresti far installare un SSD dentro invece che tenerlo fuori ....
Prendi in considerazione un ricondizionato, se ne trovi uno che faccia al caso tuo, così spendi un poi meno ....
E allora? Tanto meglio, i ricondizionati costeranno un po' meno!
Se l'avvio fosse stato fatto da un disco interno, l'ipotesi dell'alimentatore sarebbe la più probabile.nuovobuio ha scritto: ↑mar, 03 set 2019 00:46anche oggi l'ho trovato spento, e premendo il pulsante di accensione, nessun suono di avvio, completamente morto. per farlo ripartire devo togliere e rimettere la presa di corrente, e riaccendere col tasto di accensione, in questo modo si accende normalmente.
nello store online .it è possibile vedere i mac ricondizionati? Mi posteresti un link?Kernel Panic ha scritto: ↑mar, 03 set 2019 03:31E allora? Tanto meglio, i ricondizionati costeranno un po' meno!
In questo momento nello store italiano ce ne sono davvero tanti, molto ben carrozzati e anche a prezzi interessanti .....
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
