MacBook Pro si spegne di continuo
coccialdo
Buongiorno a tutti, ci risiamo.
Vi chiedo aiuto e consigli per mio Mac book pro 13", mid 2012.
Ho diversi problemi per cui mi hanno detto che è in rianimazione e rischia di lasciarmi definitivamente.
N.b. Ho BACK UP!!
caratteristiche: potenziato
  • ssd 256gb
  • HD originale 500 gg toshiba come HD
  • 8 gg RAM (potenziato)
  • Os: Sierra
  • magsafe 85w originale nuovo
Problemi riscontrati:
  • 1. Si spegne continuamente mentre ci lavoro sia con batteria, sia in carica.
  • 2. avevo portato a Mojave ma sono tornato a sierra (installazione pulita), dopo schermo con divieto d'accesso post aggiornamento automatico del sistema operativo.
  • 3. L'hdd esterno da 500 non è stato riconosciuto e ho dovuto riattivarlo con utility.
  • 4. Da 2 gg al tentativo di accensione mi dá 3 bip e non parte, poi dopo 30' va.
Ora davvero, non so che fare.
Qualcuno potrebbe darmi consigli?
iMaurizio
Se sei fortunato la RAM potrebbe essere andata.
Devi averne altra da provare però.....
https://support.apple.com/it-it/HT202768
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Puoi anche provare a invertire i banchi di ram, magari pulendoli durante la procedura: una leggera ossidazione può essere la causa del mancato riconoscimento delle ram, che provoca i 3 beep.
Per quanto riguarda il simbolo di divieto, non escludo che sia il cavo SATA che sta per cedere.
Riguardo lo spegnimento, potrebbe essere colpa della batteria: è ancora quella originale?
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
coccialdo
Batteria era già stata cambiata.
Ma nuova dove la posso trovare?
Per quanto riguarda cava SATA non ne capisco, ma se mi dai info provo a capire.
Banchi ram idem.
Il senso è voi pensate che da solo posso provarci io ?
Senza passare da tecnico etc ?
Perché vorrei capire quanto può valere la spesa, se potessi mai provare etc etc.. ma mi rendo conto di essere a digiuno.
coccialdo ha scritto:
sab, 24 ago 2019 13:15
Visto che l'hai già cambiata, mi concentrerei prima sul resto.
È il cavo che connette la scheda madre all'hard-disk. Ha la triste e meritata fama di rompersi prematuramente, impedendo al disco di funzionare.
Su Amazon lo trovi a pochi euro.
Banchi ram idem.
Il suono emesso all'avvio dice che ci sono problemi con la RAM.
1) Potrebbero essere i contatti sporchi e/o ossidati e smontando i chip, dando loro una pulita e rimontandoli dovrebbe tornare tutto a posto.
2) Hai un 5% di possibilità che invece uno dei chip di RAM sia andato. In quel caso lo devi cambiare.
Per capire cosa è successo, segui le istruzioni di Simone.
Attenzione, cavo SATA e RAM sono due problemi separati che NON si escludono a vicenda. Potresti averli entrambi.
Se hai abbastanza manualità, fatti un giro su iFixit (è un sito Web), dove puoi trovare tutte le istruzioni per fare da solo.
Se non te la senti, trovati un tecnico BRAVO e FIDATO, pagalo e fai fare tutto a lui.
Il cavo SATA non costa molto, la RAM la trovi su Amazon, ma potresti non averne bisogno se basta una pulita.
Se fai da solo spendi solo per i pezzi di ricambio e, forse, qualche cacciavite che non possiedi già e che puoi trovare tranquillamente dai cinesi.
Se non te la senti, ti tocca pagare un tecnico.
Il mio prenderebbe sui 60 euro di manodopera, più ovviamente i pezzi di ricambio.
Vedi tu.
coccialdo
Grazie, in realtà ne ho uno bravissimo secondo me e onestissimo.
Andato in ferie.
che però mi ha detto che secondo lui non c'è più niente da fare.
Io però sono cocciuto, e mi fido molto di voi... passò da lui e gli chiederò sui suggerimenti che mi avete dato se lui aveva già valutato.
I 3 bis sono invece un fattore nuovo ..
thanks! se mi dà ko, allora valuto se andare in maniera selfish! :arrow:
Grazie!
RickS
Per
"1. Si spegne continuamente mentre ci lavoro sia con batteria, sia in carica."
Cosa intendi ?
Che l'improvviso si spenge come quando lo fai dal menu mela ?
Perché se è così potrebbe essere un problema di temperature, cioè le ventole non ce la fanno più a tenere bassa la temperature dei chip della scheda madre e questa va in protezione termica e si spenge.
Provarlo è semplice scarichi ed installi istat menu e tieni aperta la finestra dove si vede la temperature dei vari componenti, ed i giri delle ventole.
Se fosse questo il problema, solitamente basta aprire il fondo del MacBook pro e ripulire dalla polvere ventole e griglie di areazione
Per il resto i tre Beep storicamente indicano problemi alla RAM, segui le istruzione che altri ti hanno dato e vedi se risolvi.
Comunque si tratta sempre di un Portatile con 7 anni di vita, quindi non possiamo parlare di morte prematura. :)
mauripucci
Premesso che altri ti hanno già detto come i 3 beep indicano un problema Ram...
hai provato lo stato della batteria?
App per verifica batteria:
https://www.coconut-flavour.com/coconutbattery/
coccialdo
Ragazzi verificato, e questo è lo stato.
stato batteria.
stato batteria.
Schermata 2019-09-03 alle 09.17.58.png (103.75 KiB) Visto 523 volte
ssd smart utility
ssd smart utility
ssd smart utility.png (72.96 KiB) Visto 523 volte
coccialdo
hd smart utility
hd smart utility
hd smart utility.png (74.01 KiB) Visto 523 volte
coccialdo
ragazzi, questi sono i test come mi avete consigliato.
Ora non so se è il caso di cambiare batteria.
ad oggi con il downgrade ad high sierra devo dire che regge in termini di prestazioni, ma purtroppo continua a spegnersi.
i 3 beep non li dà più.... :idea: ??
La batteria nuova è perfetta. A naso è il cavo/adattatore SATA dell'SSD.
Prova il boot dall'HD. Sarà lento ma almeno capiremo.
Oppure inverti SSD e HD.
PS: Ho letto i messaggi precedenti, avete già detto tutto :-D
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
cron
