riky67
- Nuovo Maccanico
Sono un novizio che più novizio non si può Ho rimediato un MacBookPro SENZA PIÙ IL DISCO che ha un problema di schermo bianco all accensione
Ho messo un disco SATA per iniziare le prove
e... avvio in verbose mode alla fine dopo uno sbrodolamento di righe il video diventa blue rigato
in fase di avvio con usb Elcapitan legge (e sembra che carichi) come lo fa anche via internet ma poi schermata bianca e ventola che frulla
Provato fare qualche Reset SMC e PRAM Ma come al solito ogni mac ha le sue opzioni e sembrano tutte leggende metropolitane (fallo tre volte con la test in su ,fai una giravolta)
Qualcuno mi può dare info precise??
Grazieeee
Se è precedente al 2012 si tratta di scheda grafica e non ne varrebbe la pena spenderci soldi.
https://www.imaccanici.org/forum/viewforum.php?f=30
riky67
- Nuovo Maccanico
son ostinato e ho visto che ce la possibilita di inibire la scheda ATI e lasciare la scheda video intel che comunque e accettabile
guida magari utile ad altri
usare una distro linux arc in modo testuale
velocemente alla comparsa del menu :
premere e
inserire alla fine della stringa boot grub la voce nomodeset
proseguire
poi al prompt
cd /
umount /sys/firmware/efi/efivars/
mount -t efivarfs rw /sys/firmware/efi/efivars/
cd /sys/firmware/efi/efivars/
chattr -i "gpu-power-prefs-fa4ce28d-b62f-4c99-9cc3-6815686e30f9"
rm gpu-power-prefs-fa4ce28d-b62f-4c99-9cc3-6815686e30f9
poi avrei dovuto ricrearlo con paramenti per la disabilitazione
printf "\x07\x00\x00\x00\x01\x00\x00\x00" > /sys/firmware/efi/efivars/gpu-power-prefs-fa4ce28d-b62f-4c99-9cc3-6815686e30f9
renderlo permanente
chattr +i "/sys/firmware/efi/efivars/gpu-power-prefs-fa4ce28d-b62f-4c99-9cc3-6815686e30f9"
cd /
reboot
ma niente non mi permette di cancellare il file
INSOMMA niente di niente
Altra soluzione e entrare in single user ma non ho nessuna installazione sul disco (vuoto)
e Command-S non funziona
sudo nvram fa4ce28d-b62f-4c99-9cc3-6815686e30f9:gpu-power-prefs=%01%00%00%00
NEL MIO CASO:
Ho messo una chiavetta usb con installazione el Capitan
Fatto ripartire con opzione command S
lanciato il comando
poi il comando reboot
il riavvio fatto con l opzione comand p
video ok e sto installano Lion Ma con ancora blocchi
Spostato da terminale tutti i moduli ATI stiamo a vedere per ora tutto ok
Ultima modifica di
riky67 il mer, 31 lug 2019 16:08, modificato 1 volta in totale.
UAU! E non potendo fare copia/incolla hai dovuto digitare il comando!
Visitano il forum: Bing [Bot] e 33 ospiti
