Consigli per Switch Ethernet
resonate
Ciao a tutti,
devo prendere uno switch Ethernet. Per quanto possa magari essere un'acquisto facile, un consiglio da qualcuno più bravo è sempre utile.
Ho cercato un po' su Amazon, ne ho trovati di svariati. Uno a 4 porte (+1 principale) per un totale di 5, dai 20 ai 50€. I più comuni mi sembrano i TP-Link, poi i D-Link costano di più, ecc ecc.
Mi date un consiglio? Sopratutto a cosa si deve far caso in modo particolare per avere uno switch valido? :D
Attento alle velocità: deve supportare almeno il Gigabit (o 1000 mbps o T_BASE 1000, è sempre la stessa cosa), in modo da utilizzare in pieno la velocità delle porte degli apparecchi.
Una bella notizia: se colleghi lo switch ad un modem-router "antiquato" con porte da 100 mbps, le apparecchiature collegate tramite lo switch comunicheranno tra loro alla massima velocità (1000 mbps o più, se apparecchi e switch lo permettono), mentre comunicheranno con il modem-router (e con la Rete esterna) a 100 mbps.
resonate
Paolofast ha scritto:
lun, 17 giu 2019 10:23
Ciao, grazie per la tua risposta !
Questo qui https://www.amazon.de/TP-Link-TL-SG105- ... pons&psc=1 potrebbe andare bene quindi?
Se è di bassa qualità o non va bene, please dimmelo !
resonate ha scritto:
lun, 17 giu 2019 10:31
Prego.
L'ho comprato anni fa e poi, avendo bisogno di uno con più porte, l'ho passato a mio fratello. Funziona benissimo.
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 20 ospiti
