files nascosti
macbio
Oggetto del messaggio: files nascosti
Messaggio Inviato: ven, 10 mag 2019 17:58
buongiorno
ho un problema: creo una cartella in una chiavetta ed importo delle immagini, collego la chiavetta al televisore e mi compaiono sia le immagini che dei files (files nascosti?) con stesso nome, estensione diversa, ma non leggibili dal televisore, questo sarebbe niente se tutto rimanesse così, ma durante la presentazione delle immagini, questi files si mettono in mezzo oscurando temporaneamente il pannello. Questo fenomeno relativo alle sole immagini, mi è comparso recentemente, tant'è che ho nella stessa chiavetta una cartella con delle immagini riportate dal Mac, ma senza i files in copia.
i files in copia iniziano con il punto, tipico file creato da Mac OS " file invisibile" .
Sarebbe magari plausibile : 1 - che non li creasse, 2 - che potendoli leggere, (cosa non fattibile col comando anche da terminale, i files questi nello specifico, non si vedono, si vedono gli altri soliti, quelli che OS crea e si vedono sotto Windows) si potessero cancellare.
Cosa posso fare?
grazie
ecco quello che il televisore mi fa vedere
Oggetto del messaggio: Re: files nascosti
Messaggio Inviato: ven, 10 mag 2019 18:26
Quando estrai la chiavetta dal Mac, la devi ripulire.
Io uso Hidden Cleaner che non so se funziona col tuo S.O.
Ci trascino sopra l'icona della chiavetta, la pulisce e la espelle.
Messaggio Inviato: ven, 10 mag 2019 18:29
Pulisci la chiavetta con questo, prima di estrarla dal Mac:
https://itunes.apple.com/it/app/optimus ... 3749?mt=12
macbio
Messaggio Inviato: ven, 10 mag 2019 19:18
Ottimo, spesi 1,99 Euro, ma ha funzionato grazie
Hidden Cleaner non funziona, grazie lo stesso
macbio
Messaggio Inviato: ven, 10 mag 2019 19:41
Mannaggia, CleanMyDrive 2 è aggratis e o avevo anche , e funziona!!!! ahahaha!!! :D :D :D :D
Messaggio Inviato: ven, 10 mag 2019 19:55
La versione 1 andava bene: puliva SOLO quelle che indicavi.
Ora funziona al contrario, pulisce tutte, anche quelle nei formati Apple che non ne hanno bisogno, anzi, a volte la pulizia crea problemi.
Sei Tu che devi indicare di non pulire.
Scomodo.
L'avevo usato per sostituire Hidden Cleaner quando ha smesso di funzionare, ma, dopo il cambiamento l'ho disinstallato ed ora uso OptimUSB.
Messaggio Inviato: ven, 10 mag 2019 20:54
Strano, io CleanMyDrive 2 l'ho usato di recente e non ho rilevato queste criticità.
Messaggio Inviato: ven, 10 mag 2019 21:07
L'avranno corretto?
Darò un'occhiata.
Controllato: di default mette pulizia automatica per tutti, che devi disabilitare per i dischi che non vuoi che siano puliti automaticamente.
Io non la voglio la pulizia automatica, ma solo quando lo dico io.
Se metto un programma Mac su una chiavetta in uno dei formati Windows e la "pulisco", al posto del programma mi trovo una bella cartella piena di roba ma inutilizzabile.
