Pagina 1 di 1
Aiuto disco avvio esterno non parte all'avvio
Inviato: mer, 27 mar 2019 20:31
da quadret
Buona sera
Ho un mac 2011 con installato mountain lion
e ho high sierra installato su ssd esterno che uso quotidianamente
fino ad ora andava tutto bene.
Visto che sto avendo problemi di connessione wifi come postato in altro post
mi e stato consigliato si fare un reset della NVRAM
dopo aver fatto questo il mac parte con mountain lion e non con high sierra
ho provato ad andare in preferenze di sistema per mettere come disco di avvio high sierra
ma ssd esteno non viene visualizzato
come posso risolvere a questo inconveniente
Re: Aiuto disco avvio esterno non parte all'avvio
Inviato: mer, 27 mar 2019 20:45
da iMaurizio
Avvia tenendo premuto il tasto Opzione e vedi quali dischi di avvio vengono identificati come tali.
Inviato: mer, 27 mar 2019 20:53
da quadret
Ho proceduto in questo modo spero di non aver sbagliato
ho avviato il mac con il tasto alt premuto
ho selezionato il disco esterno con high sierra
una volta avviato high sierra sono andato in
disco di avvio ed ho impostato ssd con high sierra
Non so se sia questa la procedura giusta
mi confermi?
Inviato: mer, 27 mar 2019 21:07
da Macos8
iMaurizio ha scritto: ↑mer, 27 mar 2019 20:45
Ciao, colgo l'occasione per chiedere se quando si installa MacOS su disco esterno, è meglio non installare MacOS anche sull'HD interno?
In tal caso, l'HD interno meglio formattarlo (in quale formato?) e non utilizzarlo, oppure si può utilizzare come HD di archivio?
Grazie.
Inviato: mer, 27 mar 2019 21:21
da Kernel Panic
quadret ha scritto: ↑mer, 27 mar 2019 20:31
.... ho provato ad andare in preferenze di sistema per mettere come disco di avvio high sierra
ma ssd esteno non viene visualizzato ....
Forse il disco con High Sierra è in formato APFS?
quadret ha scritto: ↑mer, 27 mar 2019 20:53
.... Non so se sia questa la procedura giusta
mi confermi?
Sì, confermo.
Avevi già letto questo topic? >>>
viewtopic.php?t=27251
Inviato: mer, 27 mar 2019 21:23
da quadret
Macos
io ho installato entrambi i sistemi per sicurezza personale
in quello interno ho installato mountain lion
su quello esterno high sierra
se quello esterno si dovesse bloccare ho sempre un sistema affidabile
dimenticavo
su quello esterno ho installato solo il minimo necessario
cosi e piu reattivo e veloce.
Inviato: mer, 27 mar 2019 21:27
da Kernel Panic
Macos8 ha scritto: ↑mer, 27 mar 2019 21:07
.... colgo l'occasione per chiedere se quando si installa MacOS su disco esterno, è meglio non installare MacOS anche sull'HD interno?
Ma no, è assolutamente indifferente.
Dai anche tu una lettura a quel topic che ho segnalato (per l'ennesima volta
quadret ha scritto: ↑mer, 27 mar 2019 21:23
.... su quello esterno ho installato solo il minimo necessario
Un SSD resta reattivo e veloce anche se sopra gli copi tutta la cartella del tuo utente, purché abbia spazio necessario e sufficiente per lavorare.
Ancor di più se lo hai collegato ad una porta veloce come la Thunderbolt.
Inviato: mer, 27 mar 2019 22:14
da quadret
Si e formattato in apfs
il topic non lo avevo letto
grazie come sempre per l'aiuto.
