Cronologia accesso USB
Apfel77
Oggetto del messaggio: Re: Cronologia accesso USB
Messaggio Inviato: mer, 03 apr 2019 07:07
faxus ha scritto:
mer, 03 apr 2019 06:19
Sì.
Ma ti consiglio l'uso di una password e basta.
Vedi "Creare un'immagine disco sicura" in
https://support.apple.com/it-it/guide/d ... l11888/mac
Ok grazie. Dopo che avrò provato, aggiornerò il post :)
paolosuperfast
Messaggio Inviato: mer, 03 apr 2019 14:44
Apfel77 ha scritto:
mer, 27 mar 2019 18:43
Buonasera, c’è modo di risalire alla cronologia degli accessi in una chiavetta USB? Grazie
Certo che si può.
Ecco qui come si può fare facilmente.
Your system log file will be updated when USB devices are connected.
It is usually located in /var/log/syslog and /var/log/messages.
The age of the log file can vary, as some systems will "rotate" log files once they reach a certain size, or discard older entries altogether.
These settings are stored in /etc/syslog.conf
You can search text files using grep, for example
cat /var/log/syslog | grep 'usb'
The exact syntax will depend on your system: check the log after connecting a device to see what entries will look like.
You can search for multiple terms at once using regular expressions (regex). The pipe | character indicates 'either/or', for example.
grep '(usb-storage|usb-keyboard)'
Quando avete bisogno, chiedete pure.
Sono qui anche per questo.
Magari non ho tempo di guardare tutti i post per aiutare tutti.
Messaggio Inviato: mer, 03 apr 2019 14:51
... Certo che si può.
Ecco qui come si può fare facilmente...
Era già stato detto al 3°, 5° e 8° post.
E in italiano.
Anche tu, annamo bene...
iOS Expert
iOS Expert
Messaggio Inviato: gio, 04 apr 2019 07:58
erano righe dispari! :D
