Sperando che non sia rotto, cos'altro potrei fare realisticamente?Kernel Panic ha scritto: ↑sab, 23 mar 2019 21:06Guarda, gli hard disk si rompono a prescindere dalle operazioni più o meno pesanti cui possono essere stati sottoposti.
E se il problema è hardware usare Onyx è del tutto inutile.
Salva i tuoi dati se puoi e preparati a sostituirlo.
Dottore, il paziente non respira da un giorno, il cuore non batte ed ha la testa staccata dal corpo.
"caro arrabbiato"?Kernel Panic ha scritto: ↑dom, 24 mar 2019 02:02Puoi provare a ripararlo, prima con Utility Disco e poi se non va con altri software idonei allo scopo (come per esempio DiskWarrior, caro arrabbiato ma noto per la sua efficacia).
Fatto, ma non è cambiato purtroppo.
Grazie per le rassicuranti parole... x)...Paolofast ha scritto: ↑dom, 24 mar 2019 10:15Dottore, il paziente non respira da un giorno, il cuore non batte ed ha la testa staccata dal corpo.
Sperando che non sia morto, cos'altro potrei fare realisticamente per rianimarlo?
Scherzi a parte, un hard-disk meccanico di 9 anni con quei sintomi, se non è un cadavere ci assomiglia tanto.
Prima di sostituire l'hard disk vorrei essere sicuro che il problema sia l'hard disk e non qualcos'altro.
Si è rotto definitivamente il pezzo meccanico (testine, probabilmente) che rallentava la rotazione ed ora il piatto gira a vuoto senza freni.Bacchinif ha scritto: ↑dom, 24 mar 2019 13:51P.S. Il tipo di problema che riscontro adesso è diverso. Se prima l'hard disk faceva tipo 1 giro al secondo (si sentiva propri fisicamente il disco girare) adesso gira sempre all'impazzata, come se stesse a massime rotazioni. Sono abbastanza sicuro che non si tratti delle ventole dell'iMac, ma potrei sbagliarmi.
Capisco.Paolofast ha scritto: ↑dom, 24 mar 2019 13:57Si è rotto definitivamente il pezzo meccanico (testine, probabilmente) che rallentava la rotazione ed ora il piatto gira a vuoto senza freni.Bacchinif ha scritto: ↑dom, 24 mar 2019 13:51P.S. Il tipo di problema che riscontro adesso è diverso. Se prima l'hard disk faceva tipo 1 giro al secondo (si sentiva propri fisicamente il disco girare) adesso gira sempre all'impazzata, come se stesse a massime rotazioni. Sono abbastanza sicuro che non si tratti delle ventole dell'iMac, ma potrei sbagliarmi.
Rinnovo le condoglianze.
