4MOT indica le ventole.. quindi la ventola dell'hard disk.. dovresti farci sapere e avere i dati (con uno screenshot) di SMCFanControl
kext ha scritto: ↑gio, 28 feb 2019 13:544MOT indica le ventole.. quindi la ventola dell'hard disk.. dovresti farci sapere e avere i dati (con uno screenshot) di SMCFanControl
https://www.eidac.de/
facci sapere, perchè può dipendere anche dalla mancanza del sensore di temperatura..
kext ha scritto: ↑gio, 28 feb 2019 16:15Credo tu abbia un serio problema di surriscaldamento.. però non capisco da dove provenga perché se si freeza tutto, non puoi accedere a SMCFanControl (mi servirebbe uno screen di tutti i valori nell'istante o poco prima in cui si blocca)..
Capire le temperature e la velocità delle ventole (ai massimi giri o completamente bloccata) ci farà restringere il cerchio..
Quando hai sostituito il vecchio hard disk con l'SSD, hai dato un'occhiata alle ventole? Erano intasate? Col passare del tempo è normale che si formino istruzioni di polvere, anche se hai il Mac nell'ambiente più pulito al mondo..
più o meno è qui descritto: https://www.imaccanici.org/smart-utility-come-funziona/bibendus ha scritto: ↑gio, 28 feb 2019 16:44Grazie, allora polvere c'era, indubbio, ho provato ad aspirarla, che non avevo un soffiatore al momento ma me lo procuro!
Allora ora con smcFanControl ho impostato a sia HDD che CPU a circa 2000, ora il sistema va, addirittura sto usando photoshop.
La temperatura rimane a 30/40° e sembra andare...
Nei prossimi giorni provo a soffiare tutto il soffiabile e vedere come va...
Se mi dici come fare lo screeshot te lo faccio, o è solo lo screen di quando ci clicco sopra?
In questo caso già sappiamo che la causa potrebbe essere il disco e quindi, prima di proseguire, dobbiamo salvare uno screenshot/schermata (come quelle precedenti) di questa lista di errori. Come si fa?
Basta premere contemporaneamente ⌘ + ⇧ + 3 (per uno screenshot completo di tutto il desktop) oppure ⌘ + ⇧ + 4: in quest’ultimo caso, il cursore del mouse assumerà la forma di un “mirino” o, se premiamo spazio, la forma di una “macchina fotografica“; nella modalità “mirino” possiamo scattare uno screenshot solo della porzione di desktop che abbiamo delineato cliccando e trascinando un rettangolo sulla zona che ci interessa; nella modalità “macchina fotografica”, quando passeremo col mouse su una finestra, questa si colorerà di un celeste/blu chiaro che ci indica quale finestra sarà salvata come immagine. Gli screenshot li troveremo, una volta scattati, nella scrivania.
Visitano il forum: Yandex [Bot] e 5 ospiti
