faxus ha scritto: ↑mer, 27 feb 2019 15:21Benvenuta.
viewforum.php?f=30
Saremo in tanti a salutarti.
Premetto che per quel che riguarda l'hardware è nota a tutti la mia pochezza...
Ma avrai notato che più periferiche sono collegate al Mac più tempo impiega per spegnersi.
Quello allo scopo di ottimizzare il loro spegnimento se alimentate tramite collegamento al sistema.
È compreso in macOS il processo di gestione dei dischi collegati.
Tanto è vero che si accorciano i tempi di spegnimento se si provvede a scollegare le periferiche, se non servono di continuo.
Quindi dubito che sia come indichi, funzionalmente.
Né, d'altra parte, mi risultava come fenomeno.
Da cui ne deriva che il mancato riconoscimento del disco WD o il suo danneggiamento sia imputabile a quel fenomeno improbabile.
Forse è solo il disco vecchio o molto usato che è arrivato a fine corsa.
Viene riconosciuto da altri computer?
Hai eseguito un test dello stato SMART?
https://www.volitans-software.com/apps/smart-utility/
https://www.micromat.com/products/maccheck
https://binaryfruit.com/drivedx
(sono software di verifica, usa la trial gratuita)
Durante lo spegnimento del computer, che ha le sue fasi ed i suoi tempi, avviene l'espulsione dei dischi con conseguente chiusura di ogni scrittura dei dischi stessi.kext ha scritto: ↑mer, 27 feb 2019 15:39Aggiungo un paio di cosette: sono anni che tutti gli hard disk hanno un sistema di posizionamento delle testine in sicurezza quando avviene un black out; inoltre credo sia molto probabile una qualche forma di corruzione a livello software o, nei casi peggiori, anzianità dell'hard disk..
Se lo apri e la riparazione funziona , il che non è detto, devi copiare il contenuto al più presto, perché al primo granellino di polvere che incontra la testina, puoi salutarla per sempre.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 20 ospiti
