Upgrade MacMini_1,1 1,8GHz Intel CoreDuo RAM 2GB @ 667MHz
esco
Oggetto del messaggio: Upgrade MacMini_1,1 1,8GHz Intel CoreDuo RAM 2GB @ 667MHz
Messaggio Inviato: lun, 18 feb 2019 16:13
Per allungare la (già lunga) vita ad un MacMini Late 2006 tutt'ora operativo con SnowLeopard pare possibile seguire le istruzioni che seguono: https://www.ifixit.com/Guide/Mac+mini+ ... ement/1178
Quale CPU Intel CoreDuo Duo potrebbe sostituire la CPU di serie?
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Oggetto del messaggio: Re: Upgrade MacMini_1,1 1,8GHz Intel CoreDuo RAM 2GB @ 667MHz
Messaggio Inviato: mar, 19 feb 2019 12:20
http://lowendmac.com/2016/upgrade-optio ... mac-minis/
Il T7400 costa una decina di euro spedito, potrebbe essere l'opzione con rapporto costo/prestazioni migliore.
Che processore monta adesso?
edit: già che lo apri, metti anche un SSD :wink:
MacBook Pro 13" (2011, i5 | 8GB | 256GB SSD)
iPhone SE (2017, 32GB)
iPad (2019, 32 GB, Cellular)
Messaggio Inviato: mar, 19 feb 2019 18:40
Lo farei anch'io col vecchio mini ma prima devo risolvere il problema delle temperature.
Ho sostituito la pasta termica 2 volte ma continua ad avere sbalzi di temperatura. Dopo un po', in modo casuale passa da 55 a 65, 70, 80, 90 e 100. velocemente e senza fare alcun lavoro e poi si spegne perché arriva ai 114º.
esco
Messaggio Inviato: gio, 07 mar 2019 08:22
Con il T7600 il MacMini passerebbe da 1,83 GHz a 2.33 GHz: circa il 25% in più. Se ho capito bene si aggiunge un processore: da Core Duo a Core 2 Duo.
Mi chiedo se con il T7600 aumenterebbe anche la memoria cache e se la nuova architettura consentirà di leggere più degli attuali 2MB di RAM.
Oltre ai 26$ per l’acquisto del T7600, circa 20€ per la pasta termica, immagino non meno di una mezza giornata per eseguire la sostituzione... con il rischio comunque di fare danni o subire il problema dell’eccesso di temperatura durante il funzionamento in condizioni ordinarie.
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Messaggio Inviato: gio, 07 mar 2019 15:13
Le cifre che hai messo sono irreali.
Il T7600 costa anche di più, il 7400 invece costa dagli 8 ai 12 euro spesso con spedizione gratuita.
La pasta termica la vendono anche in siringhe o bustine monouso, nelle fiere la pagavo un euro a applicazione. Se contatti il venditore eBay che ti fornisce la CPU, spesso ne ha una da darti
Il lavoro si fa in un dopocena, mettendosi comodi e lavorando senza fretta.
Già se consideri la manodopera è un gioco che non vale la candela
esco
Messaggio Inviato: dom, 10 mar 2019 12:36
In effetti i costi che avevo consultato sono riferiti a processori T7600 testati, garantiti ma usati e spediti dalla Cina. In alcuni annunci è anche indicata l'aggiunta di un po' di pasta termica. Dunque fidandosi dell'usato, il costo si riduce a 27 euro tutto incluso a cui aggiungere i tempi per il montaggio.
Benefici e criticità della sostituzione del processore T2400 con il processore T7600 sul MacMini late 2006.
Benefici:
  • il MacMini passerebbe da 1,83 GHz a 2.33 GHz: circa il 25% in più;
  • il MacMini passerebbe da 2 a 4 processori (da Core Duo a Core 2 Duo);
  • il MacMini passerebbe da 2MB a 6MB di memoria cache;
  • il MacMini potrebbe incrementare la memoria RAM da 2 GB a 3 GB;
  • altro?
Criticità:
  • difficoltà di gestire l'eventuale incremento della temperatura di esercizio;
  • causare danni durante le operazioni di montaggio;
  • altro?
https://www.ebay.it/itm/Originale-T7600 ... 0005.m1851
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Messaggio Inviato: dom, 10 mar 2019 14:06
Il TDP dei due processori è simile (rispettivamente 31W per quello che monti e 34W per il sostituto), quindi il problema termico è irrilevante
https://ark.intel.com/content/www/it/it ... z-fsb.html
