upgrade Imac 5K late 2015
antoniotrevi
il secondo hard disk,meccanico. E meglio lasciarlo o toglierlo? :)
Evito di rovinarlo perche spesso salta la corrente a casa mia e ho gia preso due ups che si sono dimostrati inadeguati.
Oppure lo tengo, per avere un bel po di spazio in piu che tanto c'e' il modo per fermare la rotazione quando accendo e uso il computer?
Direi che devi sapere tu se ti fa comodo avere un ulteriore spazio in Gb all'interno del Mac.
Io a suo tempo comprai questo
http://www.hornettek.com/hdd-enclosure/ ... se-4x.html
e misi tutto lì dentro. La connessione è stabile e veloce e fino ad oggi non mi ha dato problemi.
Riguardo al "fermare la rotazione", se vuoi che i dischi rotazionali durino non farli andare in stop.
antoniotrevi
Salta spesso la corrente da me. Non mi serve spazio in piu.
Per cui. compro un ssd nome 970 evo della samsung al posto del meccanico o lo lascio?
comprare un evo 860 conviene da 1 tb ? non e meglio aspettare e comprarne uno da 4 tb fra qualche anno? :)
antoniotrevi ha scritto:
sab, 16 mar 2019 19:18
Prenditi un gruppo di continuità serio.
Se non ti serve spazio in più non capisco perché dovresti lasciarlo o sostituirlo.
Se non hai problemi di budget metti l'ssd grande quanto preferisci, l'unico prezzo che pagherai sarà quello di avere uno spazio in più che però non ti serve. :coffee2:
antoniotrevi
lasciando senza nulla il connettore sata 3 succede qualcosa nel tempo?
ossidazione o altro :)
lo chiedo solo per scrupolo :roll:
Non credo ci siano problemi, comunque sia secondo me lì qualcosa conviene lasciare, male non fa e sarà sempre più veloce di uno scatoletta usb esterno.
dickfrey
Paolofast ha scritto:
mer, 06 mar 2019 23:15
Questo:
Domanda: può andare bene anche su un Imac 5k late 2014 ?
Ma gli ssd blade montati di serie non avevano un attacco proprietario ?
Poi ho letto che scaldano molto...
antoniotrevi
io poi rinunciai, addetta del servizio assistenza apple non era certo che non provocassero blocchi questi NVME pro della samsung su un imac late 2015. Non c'era la piena compatibilità. Qualcuno nel custom service aveva lamentato problemi. Su ebay usati si trovano gli originali samsung che sono di un altra serie su taglio 128giga e 256 giga. Per cui decisi d'installare un ssd sata 3 della samsung da 1 TB evo 860 che non provocano alcuna incompatibilità. Lui l'avrebbe anche messo poi in caso di blocco sistema o altri impicci me la dovevo vedere da me. Interessandomi più la stabilità di sistema preferì dargli ascolto.
Un saluto :)
dickfrey
mar, 03 set 2019 05:19
io poi rinunciai...
Ciao,
ma il problema era solo dei Samsung o anche di altre marche ?
Purtroppo quelli originali Apple costano una follia.
Comunque grazie della tua testimonianza, è una cosa in più che valuterò.
Esiste l'OWC.
Che in effetti però non è segnalato come compatibile :shock:
https://eshop.macsales.com/item/OWC/S3DAPT4MB10/
Nella guida delle guida non è fatta menzione ad un modello preciso
https://it.ifixit.com/Guida/Sostituzion ... play/30537
:roll:
dickfrey
iMaurizio ha scritto:
mar, 03 set 2019 20:47
Infatti non si riesce a trovare un modello preciso.
Quelli di OWC avevo letto che davano dei problemi...
Se leggi i commenti di quella guida, a metà c'è un tizio che mette le foto dei differenti pin tra gli ssd Apple e quelli commerciali.
Un altro sotto suggerisce un adattatore, anche se secondo me poi rischi di trovarti il Blade più arretrato e quindi con il rischio che non si avviti la vite di fermo.
Gli nvme inoltre scaldano molto e consumano di più, quindi non so se metterei mai un blade di quel tipo.
In poche parole, da quello che ho trovato in giro, nessuno ha messo modelli commerciali ma hanno comprato su ebay dei blade originali Apple.
Con il rischio che se usati, come potrebbe essere il mio se lo smontassi, compri un qualcosa che ha un lifetime residuo del 40%.
Se trovi qualche info o testimonianza in più, segnala pure !
Anche io continuo a cercare. 8)
PS : un post fatto bene è questo https://www.informaticanapoli.it/upgrad ... -27-a1419/. e spiega alcune cose interessanti.
Escludiamo il discorso del cavo sensori che dai modelli 2012 non serve più.
PPS : sto guardando quel sito e sono quasi tentato da chiedergli un preventivo. Ovviamente dovrei spedire da Modena a Napoli l' Imac, ma sono curioso di sapere quanto mi chiederà e valutare se avere una soluzione "pulita" o restare con l' idea del SSD esterno su USB3.0 UASP con case alimentato da trasformatore.
Qualcuno ha avuto esperienze con Informatica Napoli ?
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti
