Pagina 1 di 1
secondo disco su macmini 2011
Inviato: mer, 13 feb 2019 09:50
da newton
Salve,
avrei bisogno di un consiglio. Ho recuperato un macmini 2011 i5, con ssd e 8gb di ram: va bene per quello che deve fare, l'unico collo di bottiglia è la usb 2.
Secondo voi se aggiungo un secondo disco interno, ci sono due prese Sata sulla scheda madre, avrò la velocità che cerco? o meglio prendere un disco esterno firewire 800 anche usato?
la presa thunderbolt mi serve per la rete e quindi escluderei questa soluzione..
ho ordinato questo kit
https://www.amazon.it/gp/product/B06Y13 ... &psc=1
e pensavo a un disco tipo questo, che dovrebbe entrarci, spero...
https://www.amazon.it/gp/product/B01LXR ... &psc=1
grazie a chi vorrà darmi un parere.
Re: secondo disco su macmini 2011
Inviato: mer, 13 feb 2019 13:46
da J.T.Kirk
Il kit va bene (non ricordo se il disco originario del 2011 sia sotto o sopra) ma per il disco ti consiglio un SSD.
Crucial mx500-
N.B. Se acquistato da @m@zon non prendere quello con Imballaggio Apertura facile ma quello con imballo standard.
Se hai già un ssd e vuoi un disco tradizionale per avere 2TB di spazio di archiviazione allora può andare bene.
Inviato: mer, 13 feb 2019 13:48
da fragrua
Una dock station thunderbolt e risolvi tutto.
Inviato: mer, 13 feb 2019 15:19
da newton
Crucial mx500-
si ho già un ssd per il sistema operativo da 500 gb.
Aggiungendone un altro interno da 2tb, connesso in Sata alla scheda madre, non ho problemi di velocità dipendenti comunque dal controller usb 2, giusto?
Inviato: mer, 13 feb 2019 15:21
da newton
perché...???
Inviato: mer, 13 feb 2019 15:49
da J.T.Kirk
Inviato: mer, 13 feb 2019 15:56
da J.T.Kirk
Il disco interno non dipende dalla porta esterna USB ma da quella interna SATA.
Essendo un disco rotazionale non sarà veloce come quello SSD, viaggerà tra i 100 e i 150 MB/s.
Il disco SSD viaggia intorno ai 500 MB/s.
Inviato: mer, 13 feb 2019 16:10
da newton
ho preso un crucial ssd da 2tb. con la scatola standard, tagliando la testa al toro. grazie dei consigli!
ci copio la roba dentro con un cavo usb-sata (con un altro mac più veloce) e poi lo monto dentro al mini, ci sono altre accortezze?
cosa a cui prestare attenzione particolare?
Inviato: mer, 13 feb 2019 17:23
da J.T.Kirk
2TB?
300 euro di disco?
È solo come deposito dati o ci installerai anche per il sistema?
Se non fai montaggio audio/video è una spesa un po' esagerata ma se il budget non è un problema, ottimo acquisto.
Formato Mac OS esteso, no sensitive, schema partizione GUID.
Inviato: mer, 13 feb 2019 21:37
da newton
grazie. Se mi incarto nell'istallazione approfitterò ancora della tua gentilezza ed esperienza.
Il mini sta in una catena audio e la roba che gira suona un po' peggio: non è un problema di velocità particolare, è rumore elettrico, vibrazioni..
Il mini è già stato modificato per funzionare con un alimentatore lineare esterno, per farti capire.
