Lercio
- Nuovo Maccanico
Salve ragazzi..
Non ci levo le gambe...
Ho installato su parecchi iMac ssd in sostituzione al vecchio disco rigido...
Sempre tutto ok, mai un problema.. Ho provato invece a farlo su un Mac book pro 13 2012 e sia facendo ripristino con time machine, sia scaricando Osx Mojave dal apple store , sia facendo una chiavetta usb non c è verso di riuscire di completare l'installazione di Mojave...
Mi compare il simbolo del divieto, e non riesco a capire il motivo... Ho installato un samsung evo 860 da 500 giga , lo stesso che ho installato su altri iMac ( su ,MacBook Pro invece è la prima volta )
Non capisco.. qualcuno sa aiutarmi per favore?
Vi ringrazio anticipatamente...
Secondo me è il cavo SATA guasto, che con un HD rotazionale ancora riesce a funzionare, ma con una memoria SSD (con un flusso di dati notevolmente maggiore) no.
Prova l'installazione ed il boot da box USB esterno.
Lercio
- Nuovo Maccanico
con boot su hd esterno funziona regolarmente...
talamora
- Apprendista Maccanico
Prendetela con le pinze...
Avevo letto da qualche parte in rete che in certi casi con Mojave va aggiornato il firmware del SSD in quanto viene riconosciuto come non originale, non so se sia il tuo caso
iMac Intel 21" Core I5 - 2,5 GHz 4Gb Ram - macOS 10.13
iPhone 12 Max Pro 128Gb - iPhone Xs Max 64 Gb 14.3 - iPhone 7 32 Gb 12.4 - iPad Pro - iPad Air
Apple Watch 5 44mm Argento 7.2
2 prove tanto per togliersi il dubbio:
-installare Mojave collegando il disco esternamente e poi metterlo dentro per vedere se si avvia.
-installare H.Sierra o Sierra sul disco installato internamente.
talamora ha scritto: ↑ven, 01 feb 2019 12:51
Dice che con boot su hd esterno funziona regolarmente...
Per me è il cavo SATA. Succede spesso.
Lercio
- Nuovo Maccanico
non so se possa servire, ma lo stesso hd ssd lo ho installato anche sul mio iMac 2010 27 pollici e su quello di un mio amico, unica differenza invece che da 500giga era da 1 tera...
Il cavo può essere la soluzione, solamente non capisco come mai con l'hard disk vecchio funziona...
- Expert Latitante
Lercio ha scritto: ↑ven, 01 feb 2019 17:16
fragrua ha scritto: ↑ven, 01 feb 2019 07:51
È il cavo SATA, come dice fragrua.
Fidati.
Se ti va puoi perdere tempo con prove varie, come hanno fatto altri prima di te, perdendo tempo ed a volte soldi.
Poi si sono decisi a cambiare il cavo SATA e tutto è andato a posto.
Vedi tu.
...solamente non capisco come mai con l'hard disk vecchio funziona...
...che con un HD rotazionale ancora riesce a funzionare, ma con una memoria SSD (con un flusso di dati notevolmente maggiore) no.
Il futuro (Apple)? Nammerda!
Lercio
- Nuovo Maccanico
Grazie mille per i consigli, cavetto data ordinato, appena arriva provo a montare !
Vi aggiorno , grazie ragazzi!
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 2 ospiti
