disconnessione mouse
cdimaio53
E' da un pò di tempo che, con frequenza abbastanza alta, il mouse si disconnette.
Passano pochi secondi e si riconnette nuovamente.
Inutile chiedere se abbia cambiato o meno le batterie; la risposta e: risultano cariche al 100%.
Posso fare qualche cosa o devo ritenere che, dopo 8 anni di onorato servizio, sia giunto il momento di dire addio all'indispensabile accessorio?
Mi dispiacerebbe tantissimo, visto la cifra, non proprio trascurabile, che dovrei mettere in cantiere per l'acquisto di un nuovo puntatore.
Se si tratta del Magic Mouse dovresti controllare che le batterie all'interno del vano non siano soggette a piccoli spostamenti.
Io a volte devo rimuovere lo sportellino e premere con le dita le batterie verso l'interno in modo che si riposizionino correttamente ristabilendo i contatti persi.
Tempo fa avevo problemi simili con il mio trackpad e trovai questa soluzione:
Secondo il blog "The Eclectic Light Company" e, visti i commenti, anche secondo alcuni suoi lettori, se due Mac hanno il bluetooth attivo, il Wi-FI spento su uno o entrambi perché collegati via cavo e hand-off attivo su entrambi, ci possono essere dei problemi nella gestione del bluetooth.
Spiego: dato che hand-off richiede il collegamento bluetooth e WI-FI (il cavo di rete gli fa schivo, ma de gustibus…) i due Mac tentano di collegarsi tra loro sovraccaricando il povero bluetooth.
Con El Capitan e Sierra la cosa sarebbe fastidiosa, con High Sierra installato su entrambi risolta o nel peggiore dei casi attenuata, ma il combo Sierra su uno, High Sierra sull'altro sarebbe un disastro totale.
Soluzione: disattivare hand-off su uno dei Mac.
Se la spiegazione è corretta, questo spiegherebbe le strane disconnessioni del mio trackpad.
Con me ha funzionato.
Ma questo vale solo se hai un secondo Mac acceso.
Se ne hai uno solo, come non detto.
Lo fa, ogni paio di anni.
Poi mi rendo conto che è ore di dargli una pulita.
Aspirapolvere, spazzoletta, un microfibra a cui hai messo due gocce di alcol.
Dopo va bene per altri due anni...
Già il mouse mi piace poco ed uso solo il trackpad, ma anche prima avevo un odio particolare per i mouse Apple e per quelli senza fili di ogni marca.
Ho usato per anni un fantastico Macally rigorosamente a filo al posto dei mouse Apple di serie, che ora sta lì (il Macally), di riserva, in caso di problemi.
L'ultimo mouse Apple avuto con un Mac, quello a filo con la pallina, l'ho regalato. Tanto mi trovavo meglio con il Macally.
Attualmente, solo trackpad e mi trovo benissimo.
cdimaio53
faxus ha scritto:
mar, 29 gen 2019 18:41
Ma ... lo devo smontare o solo pulirlo esternamente (ed internamente al vano batteria)?
Ce l'ho da 9 anni... Mai smontato
cdimaio53
Forse ho risolto.
Sembra che la disconnessone del mouse compaia solo quando il computer è collegato in Hotspot personale con la rete 4G del cellulare.
cdimaio53 ha scritto:
ven, 01 feb 2019 18:48
Forse ho risolto.
Probabilmente è una situazione simile a quella che ho riportato sopra.
Prova a disabilitare Hand Off (temporaneamente se abitualmente lo usi, definitivamente se non lo usi) e guarda che succede.
Visitano il forum: CCBot [Bot] e 18 ospiti
