spock
- Maccanico attivo
Capisco che il titolo sia troppo vago ma non sapevo come meglio sintetizzare un fatto che ho visto oggi.
Premessa: ho comprato un HUB usb 3.0 autoalimentato ma collegabile anche ad alimentatore esterno. L'HUB è dotato di interruttori per attivare lo slot USB prescelto sul HUB.
Dispositivi testati: mac mini 2006 (quindi USB 2) e mac mini 2012 (USB 3)
Osservazione.
L'esperienza con un HUB usb3 della exagerate sul 2006 mi aveva insegnato che senza alimentatore gli HUB sono "a rischio" specie quando si collegano dispositivi energivori come HD esterni.
Tuttavia non mi aspettavo che il nuovo HUB funzionasse senza problemi in assenza di alimentazione quando collegato alla porta USB 2 del 2006 (anche in presenza di un HD), mentre collegandolo alla USB 3 del 2012 questo non vede nemmeno una pendrive se non metto l'alimentatore
In teoria non dovrebbe essere l'opposto dato che la porta USB 3 è capace di veicolare più ampere rispetto ai 0,5 della USB2 ?
iMaurizio
Potrebbe essere che un HUB che prevede l'alimentatore è fatto in modo da non richiedere energia al Mac ?
- Expert Latitante
La mia esperienza personale mi ha portato a dividere gli hub USB in due categorie: alimentati esternamente e malfunzionanti.
Vedi tu.
iMaurizio
Io con uno di quelli chinamazonici ho sperimentato anche il terzo tipo: alimentati esternamente ma mal funzionanti.
spock
- Maccanico attivo
Da quanto ho scritto
il mio rientrerebbe in una categoria tutta sua nel senso che si comporta "bene e meglio del previsto" laddove non mi sarei aspettato nulla (USB 2) ma nettamente peggio sul 2012.
La cosa più logica da inferire per spiegarlo sarebbe solo che la usb 3 riceve una alimentazione nettamente insufficiente ... ma non ho altre evidenze a supporto
- Expert Latitante
spock ha scritto: ↑gio, 17 gen 2019 10:13
Il che lo mette nella categoria "malfunzionanti".
spock
- Maccanico attivo
Mi spiace non sono per nulla d'accordo sulla tua conclusione. E' una questione di pura logica nel troubleshooting.
Se fosse l'hub mulfunzionante il problema dovrebbe manifestarsi tout court e in primis con la USB2 (almeno in assenza di alimentatore) perchè come sai lo standard usb ammette che i dispositivi collegati alle porte usb possano assorbire fino a 500mA.
Se proprio devo pensare male è la USB3 del mini (o meglio la corrente veicolata) ad essere in qualche modo deficitaria. La USB 3 permette tranquillamente 2000 mA.
Ammettiamo per un istante che la USB sul HUB sia un tarocco, cioè che abbiano montato una USB 2 invece di una USB 3. Il discorso non cambia perchè una volta collegato al 2012 non potrebbe comportarsi peggio che con la usb2 del 2006
Concordo, il problema è la sorgente. La tua USB2 eroga più milliampere della tua USB3
Il futuro (Apple)? Nammerda!
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
