1) Hai impostato in Preferenze di Sistema il riavvio dopo interruzione di corrente.Jair ha scritto: ↑mar, 15 gen 2019 16:28... 1) a volte,quando attacco la spina del computer mi si accende automaticamente senza premere il pulsante(prima non succedeva).
... 2) quando lo accendo si aprono automaticamente diversi programmi.Sono andato in
menu Apple > Preferenze di Sistema>utenti e gruppi>elementi login ma non c'è selezionato niente(prima di cambiare l'hard disc non succedeva).
... 3)il computer si accende subito ma da quando ho cambiato l'hard disk ci mette un po a spegnersi
... 4)volevo chiedervi anche una cosa che ha a che fare con la mia posta elettronica(l'account è solo su internet e non su computer);mi è successo che avevo preparato delle bozze email da spedire,dopo circa 5 giorni sono sparite e le ho trovate nel cestino,ci potrebbe essere qualche virus?
Jan 15 20:27:00 iMac-di-****** com.apple.launchd.peruser.501[133] (com.apple.PackageKit.InstallStatus): Throttling respawn: Will start in 8 seconds
Jan 15 20:27:00 iMac-di-******.local coreaudiod[156]: Enabled automatic stack shots because audio IO is inactive
Jan 15 20:27:00 iMac-di-******.local WindowServer[82]: CGXDeferSurfaces : Invalid source window 106
Jan 15 20:27:00 iMac-di-****** com.apple.launchd.peruser.501[133] ([0x0-0x8008].com.apple.Console[147]): Exited: Killed: 9
Jan 15 20:27:00 iMac-di-******.local WindowServer[82]: CGXDeferSurfaces : Invalid source window 101
Jan 15 20:27:00 iMac-di-******.local WindowServer[82]: CGXDeferSurfaces : Invalid source window 96
Jan 15 20:27:00 iMac-di-******.local WindowServer[82]: dict count after removing entry for window 0x27 is 0
Jan 15 20:27:00 iMac-di-******.local coreservicesd[32]: Can't change an application into stopped state for app App:"LibreOffice" [ 0x0/0x6006] @ 0x0x7f939b40c170 because it's already been started.
Jan 15 20:27:00 iMac-di-******.local MacsFanControl[220]: slotUserLoggedOut
Jan 15 20:27:00 iMac-di-****** com.apple.launchd.peruser.501[133] ([0x0-0x13013].com.apple.KeyboardViewer[174]): Exited: Killed: 9
Jan 15 20:27:00 iMac-di-****** com.apple.launchd.peruser.501[133] (com.apple.storeagent[269]): Exited: Killed: 9
Jan 15 20:27:00 iMac-di-******.local UserEventAgent[11]: Captive: [UserAgentDied:139] User Agent @port=43271 Died
Jan 15 20:27:00 iMac-di-******.local WindowServer[82]: CGXGetConnectionProperty: Invalid connection 34887
Jan 15 20:27:00 --- last message repeated 3 times ---
Jan 15 20:27:00 iMac-di-******.local coreservicesd[32]: SendFlattenedData, got error #268435459 (ipc/send) invalid destination port from ::mach_msg(), sending notification kLSNotifyApplicationDeath to notificationID=114
Jan 15 20:27:00 iMac-di-******.local blued[35]: -[CBManager init] init returning self:0x7fc04a216b70
Jan 15 20:27:00 iMac-di-****** com.apple.launchd.peruser.501[133] (com.apple.talagent[153]): Exited: Killed: 9
Jan 15 20:27:00 iMac-di-****** com.apple.launchd.peruser.501[133] (com.apple.UserEventAgent-Aqua[136]): Exited: Killed: 9
Jan 15 20:27:00 iMac-di-****** com.apple.launchd.peruser.501[133] (com.apple.mdworker.bundles[283]): Exited: Killed: 9
Jan 15 20:27:00 iMac-di-****** com.apple.launchd.peruser.501[133] ([0x0-0x1a01a].com.apple.AppleSpell[219]): Exited: Terminated: 15
Jan 15 20:27:00 iMac-di-****** com.apple.launchd.peruser.501[133] (com.apple.mdworker.shared.04000000-0000-0000-0000-000000000000[237]): Exited: Killed: 9
Jan 15 20:27:00 iMac-di-****** com.apple.launchd.peruser.501[133] ([0x0-0x19019].com.apple.TextEdit[191]): Exited: Killed: 9
Jan 15 20:27:00 --- last message repeated 1 time ---
Jan 15 20:27:00 iMac-di-******.local coreservicesd[32]: SendFlattenedData, got error #268435460 (ipc/send) timed out from ::mach_msg(), sending notification kLSNotifyApplicationDeath to notificationID=214
Jan 15 20:27:00 iMac-di-******.local coreservicesd[32]: SendFlattenedData, got error #268435459 (ipc/send) invalid destination port from ::mach_msg(), sending notification kLSNotifyChildDeath to notificationID=157
Jan 15 20:27:00 --- last message repeated 4 times ---
Jan 15 20:27:00 iMac-di-******.local loginwindow[59]: DEAD_PROCESS: 59 console
Jan 15 20:27:01 iMac-di-******.local WindowServer[82]: kCGErrorNotImplemented: receive_notification: CPXSetEventFilter failed
Jan 15 20:27:01 iMac-di-******.local coreservicesd[32]: SendFlattenedData, got error #268435459 (ipc/send) invalid destination port from ::mach_msg(), sending notification kLSNotifyApplicationDeath to notificationID=133
Jan 15 20:27:01 iMac-di-******.local loginwindow[59]: [IMKInputSession deactivate] exception caught.
IMKInputSession:<IMKInputSession: 0x7ff921a56890> --
NSInvalidSendPortException : [NSMachPort sendBeforeDate:] destination port invalid
Jan 15 20:27:01 iMac-di-******local shutdown[290]: halt by ******:
Jan 15 20:27:01 iMac-di-******.local shutdown[290]: SHUTDOWN_TIME: 1547580421 226823
Infatti la mia non era una domanda, era una risposta
È inverosimile.
C'è un po' di disordine vario. (*)
Infatti, direi estremamente improbabile una responsabilità esterna al servizio.
DetectX:The application is damaged and may possibly have been tampered with.
Delete this copy and download a fresh version directly from Sqwarq.com.
Impossibile aprire "nome dell'applicazione" perchè proviene da uno sviluppatore non identificato.
Le preferenze di sicurezza consentono l'istallazione di app provenienti solo da Mac App Store e da sviluppatori identificati.
Perché hai Mountain Lion.Jair ha scritto: ↑mer, 16 gen 2019 22:10... Ho provato a scaricare detectx molte volte(DetectX (v2.89) macOS 10.7 -> 10.10: Download) ma una volta che clicco sull'icona mi esce la scritta: ... DetectX:The application is damaged and may possibly have been tampered with.
Delete this copy and download a fresh version directly from Sqwarq.com...
Mentre la apri tieni premuto il tasto ⌘.
Anche con tutta la buona volontà non si riesce a scaricare nulla da un jpg.faxus ha scritto: ↑mer, 16 gen 2019 22:36Scarica la versione OS X 10.7+, da qui
https://sqwarq.files.wordpress.com/2018 ... ebpage.jpg
Hahaha... Chissà perché l'ho postato...
Sì è Pro Tools 10Quale?
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 23 ospiti
