MBP 2012, disco vuoto ma risulta pieno
pendolino480
Oggetto del messaggio: MBP 2012, disco vuoto ma risulta pieno
Messaggio Inviato: lun, 07 gen 2019 23:39
Salve, da un paio di giorni ho un grosso problema... Ho un MBP mid 2012 con Sierra, SSD Samsung da 500GB. Nei primi giorni dell'anno avevo circa 20GB di disco libero... nei giorni seguenti stranamente al riavvio mi trovavo valori completamente diversi... a volte 40GB, altre addirittura 90GB... Per poi tornare a 20-25... Ma non è questo il problema... Qualsiasi file che provo a copiare sul disco non rimane, ma appare un errore "Non posso completare l'operazione perché il disco è pieno."...
Se provo a scaricare un file da internet, anche di vari GB invece non dà grossi problemi (noto una lentezza nella connessione internet...), segno che spazio ce n'è...
In verità tutto il sistema da qualche tempo è instabile, errori su quicklookd e su altre applicazioni, ma finora ero riuscito a "tirare avanti".
Ho paura che l'SSD mi stia salutando... e ne ho quindi già ordinato uno nuovo, ma vorrei tentare di ripristinare almeno un po' il sistema attuale, finché non riesco a fare il passaggio al nuovo (con nuova installazione).
Report Etrecheck se può servire...
Grazie mille
EtreCheck version: 4.3.1 (4D024)
Report generated: 2019-01-07 22:03:04
Runtime: 12:13
Performance: Poor
Problem: Other problem
Major Issues:
Anything that appears on this list needs immediate attention.
No disk drives - No disk drives found.
Poor performance - EtreCheck report took over 10 minutes to run. This is very unusual.
Low RAM - This machine has insufficient RAM.
Minor Issues:
These issues do not need immediate attention but they may indicate future problems.
Apps crashing - There have been numerous app crashes.
Apps hanging - There have been numerous app hangs.
Apps with heavy CPU usage - There have been numerous cases of apps with heavy CPU usage.
Unsigned files - There is unsigned software installed. They appear to be legitimate but should be reviewed.
Abnormal shutdown - Your machine shut down abnormally.
Mounted Volumes:
disk1 - Macintosh HD 498.89 GB (45.76 GB free)
Journaled HFS+
Mount point: /
disk2s1 - E*****B 15.58 GB (6.65 GB free)
MS-DOS FAT32
Mount point: /Volumes/ESD-USB
Network:
Interface SAMSUNG_MDM: SAMSUNG Modem
Interface wwan: Novatel Wireless HSPA
Interface en0: Ethernet
One IPv4 address
Interface fw0: FireWire
Interface en1: Wi-Fi
Interface en4: iPhone
Interface en3: Bluetooth PAN
Interface bridge0: Thunderbolt Bridge
System Software:
macOS Sierra 10.12 (16A323)
Time since boot: About 2 hours
System Load: 3.11 (1 min ago) 2.51 (5 min ago) 2.37 (15 min ago)
Configuration Files:
/etc/hosts - Count: 25
Security:
System Status
Gatekeeper Mac App Store and identified developers
System Integrity Protection Enabled
Unsigned Files:
Launchd: ~/Library/LaunchAgents/com.adobe.ARM.***.plist
Executable: /Applications/Adobe Acrobat X Pro/Adobe Acrobat Pro.app/Contents/MacOS/Updater/Adobe Acrobat Updater Helper.app/Contents/MacOS/Adobe Acrobat Updater Helper
Launchd: /Library/LaunchDaemons/com.fernlightning.fseventer.plist
Executable: /Library/PrivilegedHelperTools/com.fernlightning.fseventer
Details: Exact match found in the whitelist - probably OK
Launchd: /Library/LaunchDaemons/com.oracle.java.Helper-Tool.plist
Executable: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/Helper-Tool
Launchd: /Library/LaunchDaemons/org.wireshark.ChmodBPF.plist
Executable: /Library/Application Support/Wireshark/ChmodBPF/ChmodBPF
Launchd: /Library/LaunchDaemons/bitmeterweb.plist
Executable: /usr/local/bin/bmws
Launchd: /Library/LaunchDaemons/com.adobe.SwitchBoard.plist
Executable: /Library/Application Support/Adobe/SwitchBoard/SwitchBoard.app/Contents/MacOS/launch.switchboard
Launchd: /Library/LaunchAgents/com.oracle.java.Java-Updater.plist
Executable: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/Java Updater.app/Contents/MacOS/Java Updater -bgcheck
Launchd: /Library/LaunchAgents/com.paragon-software.facebook.agent.plist
Executable: /Library/Application Support/Paragon Software/Paragon Software Facebook Agent.app/Contents/MacOS/Paragon Software Facebook Agent
Launchd: /Library/LaunchDaemons/com.sidefx.hqserver.plist
Executable: /Library/HQServer/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/bin/python /Library/HQServer/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/bin/paster serve hqserver.ini start
Launchd: /Library/LaunchDaemons/bitmeter.plist
Executable: /usr/local/bin/bmcapture
Launchd: /Library/LaunchDaemons/com.wdc.WDPrivilegedHelper.plist
Executable: /Library/PrivilegedHelperTools/com.wdc.WDPrivilegedHelper
Kernel Extensions:
/Library/Extensions
[Loaded] Soundflower.kext (2.0b2 - SDK 10.10)
[Not Loaded] EnergyDriver.kext (3.5.3 - SDK 10.13)
[Loaded] ufsd_NTFS.kext (15.4.44 - SDK 10.10)
/System/Library/Extensions
[Not Loaded] ssuddrv.kext (1.4.45 - SDK 10.6)
[Not Loaded] DymoUsbPrinterClassDriver.kext (1.1 - SDK 10.9)
[Loaded] SATSMARTDriver.kext (0.8.1 - SDK 10.6)
/System/Library/Extensions/ssuddrv.kext/Contents/PlugIns
[Not Loaded] ssudmdmcontrol.kext (1.4.45 - SDK 10.6)
[Not Loaded] ssudmdmdata.kext (1.4.45 - SDK 10.6)
[Not Loaded] ssudmtp.kext (1.4.45 - SDK 10.5)
[Not Loaded] ssudserial.kext (1.4.45 - SDK 10.6)
[Not Loaded] ssdumdrv.kext (1.3)
System Launch Agents:
[Not Loaded] 7 Apple tasks
[Loaded] 159 Apple tasks
[Running] 52 Apple tasks
[Killed] 53 Apple tasks
System Launch Daemons:
[Not Loaded] 37 Apple tasks
[Loaded] 162 Apple tasks
[Running] 72 Apple tasks
[Killed] 34 Apple tasks
[Other] 2 Apple tasks
Launch Agents:
[Loaded] com.microsoft.update.agent.plist (Microsoft Corporation - installed 2018-12-26)
[Loaded] com.quark.quarkupdate.agent.plist (Quark - installed 2017-07-25)
[Not Loaded] com.teamviewer.teamviewer_desktop.plist (? 5984e04 - installed 2016-11-28)
[Not Loaded] com.teamviewer.teamviewer.plist (? bb938493 - installed 2016-11-28)
[Not Loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (? ffb65062 - installed 2017-03-20)
[Loaded] com.paragon.updater.plist (Paragon Software GmbH - installed 2016-11-29)
[Loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2018-07-18)
[Loaded] com.oracle.java.Java-Updater.plist (? 437d429f - installed 2018-07-07)
[Running] com.paragon-software.ntfs.notification-agent.plist (Paragon Software GmbH - installed 2018-12-13)
[Loaded] com.paragon-software.facebook.agent.plist (? 95fb0bd4 - installed 2016-11-29)
Launch Daemons:
[Loaded] com.microsoft.OneDriveUpdaterDaemon.plist (Microsoft Corporation - installed 2018-10-24)
[Loaded] com.prosofteng.DRInstaller.plist (PROSOFT Engineering, Inc. - installed 2018-03-13)
[Loaded] com.microsoft.autoupdate.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2018-12-26)
[Running] com.sidefx.hqserver.plist (? 6b25213a - installed 2017-08-21)
[Not Loaded] com.teamviewer.teamviewer_service.plist (? e6c7921e - installed 2016-11-28)
[Loaded] com.wdc.WDPrivilegedHelper.plist (? 9f7f4405 - installed 2018-12-06)
[Loaded] com.prosofteng.PRInstaller.plist (? 3dfa31e7 - installed 2017-09-08)
[Loaded] net.whatroute.whatroute2helper.plist (? d3b0e6b - installed 2017-06-23)
[Running] bitmeterweb.plist (? 635b2e3f - installed 2016-11-12)
[Loaded] com.teamviewer.Helper.plist (? 7f4bf3e7 - installed 2016-11-28)
[Running] com.cleverfiles.cfbackd.plist (Justin Johnson - installed 2018-02-28)
[Loaded] com.malwarebytes.HelperTool.plist (Malwarebytes Corporation - installed 2017-01-22)
[Loaded] com.adobe.SwitchBoard.plist (? 856489a3 - installed 2016-10-10)
[Loaded] com.adobe.fpsaud.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-11-29)
[Loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (? e3fefdd2 - installed 2018-07-07)
[Loaded] com.quark.QXPHelper.plist (Quark - installed 2018-01-25)
[Running] bitmeter.plist (? 830a9fb1 - installed 2016-11-12)
[Running] com.paragon-software.ntfsd.plist (Paragon Software GmbH - installed 2018-12-13)
[Loaded] com.quark.quarkupdate.quhelper.plist (Quark - installed 2018-01-25)
[Loaded] com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installed 2018-07-18)
[Loaded] com.paragon-software.ntfs.loader.plist (Apple - installed 2018-12-13)
[Running] com.paragon-software.installer.plist (Paragon Software GmbH - installed 2018-10-03)
[Loaded] com.fernlightning.fseventer.plist (? d74fa2ab - installed 2017-07-05)
[Running] com.dymo.pnpd.plist (? 0 - installed 2014-10-16)
[Loaded] com.microsoft.office.licensingV2.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2018-10-15)
[Loaded] org.wireshark.ChmodBPF.plist (? d4207e05 - installed 2018-10-09)
User Launch Agents:
[Loaded] com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (Dropbox, Inc. - installed 2018-12-10)
[Loaded] mega.mac.megaupdater.plist (Mega Limited - installed 2019-01-06)
[Running] com.iMobie.AnyTransiCloudDownload.plist (iMobie Inc. - installed 2017-01-09)
[Loaded] com.adobe.ARM.df0ab5bbe6f698196fcc21e3c1e66dcb758bd911f4d637272d9d8109.plist (? 0 - installed 2016-10-13)
[Running] com.wondershare.mobilegodaemon.plist (? 0 - installed 2018-01-04)
[Loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (? 0 - installed 2016-10-10)
[Loaded] com.infocert.dike.plist (InfoCert S.p.A. - installed 2019-01-07)
User Login Items:
iTunesHelper Applicazione (Apple - installed 2018-05-17)
(/Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app)
Dropbox Applicazione (Dropbox, Inc. - installed 2018-12-14)
(/Applications/Dropbox.app)
Wondershare Helper Compact Applicazione (? - installed 2016-10-31)
(/Users/***/Library/Application Support/Helper/Wondershare Helper Compact.app)
WDDriveUtilityHelper Applicazione (Western Digital Corporation Branded Products Group - installed 2018-12-06)
(/Applications/WD Drive Utilities.app/Contents/WDDriveUtilityHelper.app)
MenuMetersApp Applicazione (Yuji Tachikawa - installed 2018-09-27)
(/Users/***/Library/PreferencePanes/MenuMeters.prefPane/Contents/Resources/MenuMetersApp.app)
RSSBotLoginHelper SMLoginItem (Mac App Store - installed 2018-05-29)
(/Applications/RSS Bot.app/Contents/Library/LoginItems/RSSBotLoginHelper.app)
1Password mini SMLoginItem (Mac App Store - installed 2017-07-03)
(/Applications/1Password.app/Contents/Library/LoginItems/2BUA8C4S2C.com.agilebits.onepassword-osx-helper.app)
CloudMounterLauncher SMLoginItem (Mac App Store - installed 2017-06-19)
(/Applications/CloudMounter.localized/CloudMounter.app/Contents/Library/LoginItems/CloudMounterLauncher.app)
FSMenuAppLoginItemHelper SMLoginItem (Paragon Software GmbH - installed 2018-12-22)
(/Applications/NTFS for Mac.app/Contents/Library/LoginItems/FSMenuAppLoginItemHelper.app)
com.adobe.SwitchBoard.monitor.plist MachInit (?)
(/etc/mach_init_per_user.d/com.adobe.SwitchBoard.monitor.plist)
Internet Plug-ins:
FlashPlayer-10.6: 32.0.0.101 (installed 2018-12-06)
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2016-09-14)
Flash Player: 32.0.0.101 (installed 2018-12-06)
DYMO NPAPI Addin: 1.0 (installed 2014-10-16)
AdobePDFViewer: 10.1.1 (installed 2016-10-10)
PepperFlashPlayer: 32.0.0.101 (installed 2018-12-06)
DYMO Safari Addin: (installed 2014-10-16)
Silverlight: 5.1.50901.0 (installed 2018-03-20)
JavaAppletPlugin: Java 8 Update 181 build 13 (installed 2018-12-28)
User Internet Plug-ins:
ZoomUsPlugIn: 4.1.33259.0925 (installed 2018-10-04)
Safari Extensions:
1Password Safari Extension Companion - Mac App Store - (installed 2017-04-28)
1Password.safariextz - AgileBits - https://agilebits.com/onepassword (installed 2017-08-17)
Translate.safariextz - SideTree.com - Apps for Mac and Web - http://SideTree.com/extensions.html#Translate (installed 2016-06-28)
3rd Party Preference Panes:
Flash Player (installed 2018-11-29)
FUSE (installed 2017-07-18)
Java (installed 2018-08-07)
MenuMeters (installed 2018-09-27)
NTFS (installed 2018-12-13)
Quark Update Preferences (installed 2017-07-25)
Time Machine:
Skip System Files: No
Mobile backups: No
Auto backup: Yes
Volumes being backed up:
Macintosh HD: Disk size: 498.89 GB - Disk used: 453.13 GB
Destinations:
B***********k [Local] (Last used)
Total size: 999.83 GB
Total number of backups: 14
Oldest backup: 2017-09-23 02:30:31
Last backup: 2019-01-06 01:48:04
Top Processes by CPU:
Process (count) Source % of CPU Location
mdworker (20) Apple 79
Google Chrome Helper (18) Google, Inc. 10
kernel_task Apple 8
mds Apple 8
WindowServer Apple 8
Top Processes by Memory:
Process (count) Source RAM usage Location
kernel_task Apple 1.21 GB
Google Chrome Helper (18) Google, Inc. 918 MB
mdworker (25) Apple 664 MB
AddressBookSourceSync (3) Apple 195 MB
Google Chrome Google, Inc. 176 MB
Top Processes by Network Use:
Process Source Input Output Location
mDNSResponder Apple 90 KB 94 KB
netbiosd Apple 40 KB 18 KB
apsd Apple 15 KB 43 KB
AddressBookSourceSync Apple 11 KB 4 KB
assistantd Apple 7 KB 5 KB
Top Processes by Energy Use:
Process (count) Source Energy (0-100) Location
mdworker (25) Apple 13
launchd Apple 12
mds Apple 4
lsd (3) Apple 4
Google Chrome Helper (18) Google, Inc. 4
Virtual Memory Information:
Available RAM 1.47 GB
Free RAM 71 MB
Used RAM 6.53 GB
Cached files 1.40 GB
Swap Used 0 B
Software Installs (past 30 days):
Name Version Install Date
XProtectPlistConfigData 2101 2018-12-12
MRTConfigData 1.38 2018-12-12
Blackmagic DaVinci Resolve 15.2.1 2018-12-13
UniFi 5.9.29 2018-12-18
product 0 2018-12-22
Microsoft AutoUpdate 4.6.18120801 2018-12-26
Microsoft PowerPoint for Mac 16.20.18120801 2018-12-27
Microsoft Word for Mac 16.20.18120801 2018-12-27
Microsoft Excel for Mac 16.20.18120801 2018-12-28
Memory Cleaner 2.4.5 2019-01-05
Diagnostics Information (past 7 days):
2019-01-07 21:55:56 quicklookd.app Crash
/System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Versions/A/Resources/quicklookd.app
quicklookd seems struck trying to quit, crashing
abort() called
2019-01-07 21:34:07 Google Chrome.app CPU
/Applications/Google Chrome.app
2019-01-07 19:06:01 Last Shutdown Cause: 3 - Hard shutdown
2019-01-07 17:17:41 photoanalysisd Crash
/System/Library/PrivateFrameworks/PhotoAnalysis.framework/Versions/A/Support/photoanalysisd
*** Terminating app due to uncaught exception 'NSInternalInconsistencyException', reason: '_installBackgroundAnalysisMonitor: no activity set.'
terminating with uncaught exception of type NSException
abort() called
2019-01-07 17:03:03 Safari.app Hang
/Applications/Safari.app
2019-01-07 17:02:45 Blackmagic Disk Speed Test.app Hang
/Applications/Blackmagic Disk Speed Test.app
2019-01-07 16:35:08 Software Update.app CPU
/System/Library/CoreServices/Software Update.app
2019-01-07 15:55:50 ScreenSaverEngine.app CPU
/System/Library/Frameworks/ScreenSaver.framework/Resources/ScreenSaverEngine.app
2019-01-07 14:27:22 Finder.app CPU
/System/Library/CoreServices/Finder.app
2019-01-07 13:27:22 VTDecoderXPCService Crash
/System/Library/Frameworks/VideoToolbox.framework/Versions/A/XPCServices/VTDecoderXPCService.xpc/Contents/MacOS/VTDecoderXPCService
2019-01-07 03:29:35 Firefox.app Hang
/Applications/Firefox.app
2019-01-07 03:24:33 System Preferences.app Hang
/Applications/System Preferences.app
2019-01-07 03:22:02 suhelperd CPU
/System/Library/PrivateFrameworks/SoftwareUpdate.framework/Resources/suhelperd
2019-01-07 02:08:35 Dropbox.app Crash
*** Terminating app due to uncaught exception 'NSRangeException', reason: '*** -[__NSArrayM objectAtIndex:]: index 2 beyond bounds [0 .. 1]'
abort() called
2019-01-07 00:38:10 Disk Inventory X.app CPU
/Volumes/V****E/*/D******************p
2019-01-06 23:57:03 Java Updater CPU
Java Updater
2019-01-06 01:39:56 syspolicyd CPU
/usr/libexec/syspolicyd
2019-01-05 19:57:13 mdworker CPU
/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker
2019-01-05 19:39:36 mds CPU
/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Support/mds
2019-01-05 19:37:46 mds_stores Crash
/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mds_stores
[0x70000b229000] ftruncate err:28 size:4194304
[0x70000b229000] ftruncate(10 /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/mds_scratch.723.1, 4194304) error:28
[0x70000b0a0000] low space for device 16777220 (/.Spotlight-V100/Store-V2/5A584BCF-5262-4A34-B963-C14FDDC32FA9)
[0x70000b0a0000] indexPrepareForSyncBulk error:28
[0x70000b0a0000] indexPrepareForSync error: 28, live.0.
[0x70000b0a0000] live.0. marking invalid
[0x70000b0a0000] _storageExpand /.Spotlight-V100/Store-V2/5A584BCF-5262-4A34-B963
2019-01-05 19:04:42 parsecd Crash
/System/Library/PrivateFrameworks/CoreParsec.framework/parsecd
objc_msgSend() selector name: autorelease
2019-01-05 17:19:41 Java Updater.app CPU
2019-01-05 16:36:06 helpd CPU
/System/Library/PrivateFrameworks/HelpData.framework/Versions/A/Resources/helpd
2019-01-05 14:02:45 QuarkUpdate.app Hang
/Library/Application Support/Quark/*/QuarkUpdate.app
2019-01-05 13:48:41 cloudd Crash
/System/Library/PrivateFrameworks/CloudKitDaemon.framework/Support/cloudd
*** Terminating app due to uncaught exception 'NSGenericException', reason: 'Failed to step (26): "select recordData, knownUserKeys, identifier from Record where (identifier IN ( ?, ?, ?, ?, ?, ? )) and expirationTime > ? and containerIdentifier = ? and containerScope = ? and containerEnvironment = ? and dsid = ?" - errcode:001a, msg:"file is encrypted or is not a database", size: 2568192, path:/Users/***/Library/Containers/com.apple.cloudphotosd/*/Records.db, fs:25817153536/498876809216'
abort() called
2019-01-05 00:41:41 TextWrangler.app Hang
/Applications/TextWrangler.app
End of report
Oggetto del messaggio: Re: MBP 2012, disco vuoto ma risulta pieno
Messaggio Inviato: mar, 08 gen 2019 00:45
Che male ti ha fatto quel disco per usarlo così?
Con poco spazio libero hai poca memoria per l'uso e inoltre verrà continuamente usata sempre la stessa porzione del disco.
-Libera spazio, almeno 100 GB, fai un backup dei tuoi dati e vedi se ci sono miglioramenti.
-Rimuovi i programmi inutili/potenzialmente dannosi, vedo software WD e altro.
Per l'analisi prova questa versione:
EtreCheck ancora usabile è questa versione 3.4.7 --> http://www.imaccanici.org/apps/EtreCheck.zip
Edit: mi sembra che sia presente Disk Drill. Questo programma fa anche una copia di sicurezza dei file che cancelli (in modo da recuperarli) e se l'hai abilitato potrebbe essere la causa del disco pieno.
Dovrai disabilitare l'opzione dal programma.
seleziona Macintosh HD e poi clicca su proteggi
Poi verifica che siano su OFF i due pulsanti Recovery Vault e Garanteed Recovery, oppure prova a cliccare sul pulsante in basso "Turn off protection features"
OFF = SPENTO
ON = ACCESO
Dovrebbe anche chiederti se vuoi mantenere o cancellare i file protetti (che sarebbe la famosa cartella cleverfiles).
-Dopo aver messo su OFF i pulsanti delle opzioni di protezione bisogna cliccare su Reset Storage (davanti ad Advanced)
-Ti dovrebbe apparire un messaggio che ti chiede se sei sicuro e un menu a tendina che ti permette di mantenere i dati per l'ultimo giorno, settimana, mese, o nessuno.
-Seleziona nessuno e clicca su Reset.
Poi chiudi il programma e riavvia il mac.
pendolino480
Messaggio Inviato: mar, 08 gen 2019 12:03
Intanto grazie.
Avere 100GB liberi su 500 è purtroppo molto difficile... :( spesso andavo proprio a esaurire la memoria... ma ultimamente mi ero ricavato appunto quei 20GB per non star li ogni volta a dover spostare in emergenza qualcosa su HD esterno...
Backup è fatto con TimeMachine fino a una settimana fa, poi non ha più funzionato, rimane in "preparazione backup" o simile ma non si smuove da li.
Diskdrill non ha abilitata la protezione... ho comunque provato ad attivarla e disattivarla per sicurezza... ma non mi pare cambi nulla... comunque non lo uso da qualche tempo, non penso dipenda da lui.
Volevo provare a installare la Combo 10.12.6 e vedere se magari riesce a sistemare qualche problema, però appunto se provo a scaricarla non riesco ad aprire il DMG... se provo a scaricarla da altro mac e poi a incollare il .pkg mi esce sto errore del disco pieno... Ho provato anche a levare altra roba, tipo 3GB, e a rimettere il .pkg (1,9GB) ma dà sempre disco pieno.... :(
Metto il report Etrecheck con la versione che mi hai linkato.
EtreCheck version: 3.4.7 (461)
Report generated 2019-01-08 12:00:48
Runtime: 5:51
Performance: Below Average
Problem: Computer is too slow
Hardware Information: ⓘ
MacBook Pro (15-inch, Mid 2012)
MacBook Pro - model: MacBookPro9,1
1 2,3 GHz Intel Core i7 (i7-3615QM) CPU: 4-core
8 GB RAM Upgradeable - [Instructions]
BANK 0/DIMM0
4 GB DDR3 1600 MHz ok
BANK 1/DIMM0
Handoff/Airdrop2: supported
Wireless: en1: Unknown
Battery: Health = Normal - Cycle count = 2
Video Information: ⓘ
Intel HD Graphics 4000 - VRAM: 1536 MB
Color LCD 1680 x 1050
NVIDIA GeForce GT 650M - VRAM: 512 MB
Disk Information: ⓘ
MATSHITADVD-R UJ-8A8 ()
USB Information: ⓘ
USB20Bus
hub_device
USB20Bus
hub_device
hub_device
Apple Inc. BRCM20702 Hub
USB30Bus
TOSHIBA External USB 3.0
Samsung SSD 850 EVO 500GB disk1: (500,11 GB)
(disk1s1) <not mounted> [EFI]: 210 MB
(disk1s2) <not mounted> [CoreStorage Container]: 499.25 GB
(disk1s3) <not mounted> [Recovery]: 650 MB
Thunderbolt Information: ⓘ
Apple Inc. thunderbolt_bus
Virtual disks: ⓘ
Macintosh HD (disk2 - Journaled HFS+) / [Startup]: 498.89 GB (43.44 GB free)
Physical disk: disk1s2 499.25 GB Online
Adobe Flash Player Installer (disk3s1 - HFS+) /Volumes/Adobe Flash Player Installer : 50 MB (47 MB free)
Physical disk: Disk Image 50 MB (47 MB free)
System Software: ⓘ
macOS Sierra 10.12 (16A323) - Time since boot: about one hour
Configuration files: ⓘ
Gatekeeper: ⓘ
Kernel Extensions: ⓘ
/Library/Extensions
[loaded] com.Cycling74.driver.Soundflower (2.0b2 - SDK 10.10) [Lookup]
[not loaded] com.intel.driver.EnergyDriver (3.5.3 - SDK 10.13) [Lookup]
[loaded] com.paragon-software.filesystems.ntfs (15.4.44 - SDK 10.10) [Lookup]
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungComposite (1.4.45 - SDK 10.6) [Lookup]
[not loaded] com.dymo.usbprinterclassdriver.kext (1.1 - SDK 10.9) [Lookup]
[loaded] org.dungeon.driver.SATSMARTDriver (0.8.1 - SDK 10.6) [Lookup]
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungACMControl (1.4.45 - SDK 10.6) [Lookup]
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungACMData (1.4.45 - SDK 10.6) [Lookup]
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungMTP (1.4.45 - SDK 10.5) [Lookup]
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungSerial (1.4.45 - SDK 10.6) [Lookup]
[not loaded] com.samsung.driver.ssudumdrv (1.3) [Lookup]
System Launch Agents: ⓘ
[not loaded] 7 Apple tasks
[loaded] 162 Apple tasks
[running] 82 Apple tasks
[killed] 20 Apple tasks
20 processes killed due to insufficient RAM
System Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] 37 Apple tasks
[loaded] 163 Apple tasks
[running] 94 Apple tasks
[killed] 11 Apple tasks
11 processes killed due to insufficient RAM
Launch Agents: ⓘ
[not loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-03-20) [Lookup]
[loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2018-07-18) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.update.agent.plist (Microsoft Corporation - installed 2018-12-26) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Java-Updater.plist (? 437d429f cfab4de1 - installed 2018-08-07) [Lookup]
[loaded] com.paragon-software.facebook.agent.plist (? 95fb0bd4 e9648c48 - installed 2017-04-05) [Lookup]
[running] com.paragon-software.ntfs.notification-agent.plist (Paragon Software GmbH - installed 2018-12-22) [Lookup]
[loaded] com.paragon.updater.plist (Paragon Software GmbH - installed 2017-04-05) [Lookup]
[loaded] com.quark.quarkupdate.agent.plist (Quark - installed 2017-07-25) [Lookup]
[not loaded] com.teamviewer.teamviewer.plist (TeamViewer GmbH - installed 2016-12-15) [Lookup]
[not loaded] com.teamviewer.teamviewer_desktop.plist (TeamViewer GmbH - installed 2016-11-28) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
[running] bitmeter.plist (? 830a9fb1 b639a2e0 - installed 2016-11-12) [Lookup]
[running] bitmeterweb.plist (? 635b2e3f 461e25a - installed 2016-11-12) [Lookup]
[loaded] com.adobe.SwitchBoard.plist (? 856489a3 0 - installed 2016-10-10) [Lookup]
[loaded] com.adobe.fpsaud.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-11-29) [Lookup]
[running] com.cleverfiles.cfbackd.plist (Justin Johnson - installed 2018-02-28) [Lookup]
[not loaded] com.dymo.pnpd.plist (? 0 ? - installed 2014-10-16) [Lookup]
[loaded] com.fernlightning.fseventer.plist (? d74fa2ab a898143c - installed 2017-07-05) [Lookup]
[loaded] com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installed 2018-07-18) [Lookup]
[loaded] com.malwarebytes.HelperTool.plist (Malwarebytes Corporation - installed 2017-01-22) [Lookup]
[not loaded] com.microsoft.OneDriveUpdaterDaemon.plist (? 0 ? - installed 2018-10-24) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.autoupdate.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2018-12-26) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.office.licensingV2.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2018-10-15) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (Shell Script e3fefdd2 - installed 2018-07-07) [Lookup]
[running] com.paragon-software.installer.plist (Paragon Software GmbH - installed 2018-10-03) [Lookup]
[loaded] com.paragon-software.ntfs.loader.plist (Apple, Inc. - installed 2018-12-13)
[running] com.paragon-software.ntfsd.plist (Paragon Software GmbH - installed 2018-12-13) [Lookup]
[loaded] com.prosofteng.DRInstaller.plist (PROSOFT Engineering, Inc. - installed 2018-03-13) [Lookup]
[loaded] com.prosofteng.PRInstaller.plist (PROSOFT Engineering, Inc. - installed 2017-09-08) [Lookup]
[loaded] com.quark.QXPHelper.plist (Quark - installed 2018-01-25) [Lookup]
[loaded] com.quark.quarkupdate.quhelper.plist (Quark - installed 2018-01-25) [Lookup]
[running] com.sidefx.hqserver.plist (Shell Script 6b25213a - installed 2017-08-21) [Lookup]
[loaded] com.teamviewer.Helper.plist (TeamViewer GmbH - installed 2016-11-28) [Lookup]
[not loaded] com.teamviewer.teamviewer_service.plist (TeamViewer GmbH - installed 2016-12-15) [Lookup]
[loaded] net.whatroute.whatroute2helper.plist (Bryan Christianson - installed 2017-06-23) [Lookup]
User Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2016-10-10) [Lookup]
[loaded] com.adobe.ARM.[...].plist (? 5c76f5f6 2db55743 - installed 2016-10-13) [Lookup]
[loaded] com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (Dropbox, Inc. - installed 2018-12-10) [Lookup]
[running] com.iMobie.AnyTransiCloudDownload.plist (iMobie Inc. - installed 2017-01-09) [Lookup]
[loaded] com.infocert.dike.plist (InfoCert S.p.A. - installed 2019-01-08) [Lookup]
[running] com.wondershare.mobilegodaemon.plist (? c7be420 c087fc2a - installed 2018-01-04) [Lookup]
[loaded] mega.mac.megaupdater.plist (Mega Limited - installed 2019-01-06) [Lookup]
User Login Items: ⓘ
iTunesHelper Applicazione (Apple, Inc. - installed 2018-05-17)
(~/Library/Application Support/Helper/Wondershare Helper Compact.app)
(~/Library/PreferencePanes/MenuMeters.prefPane/Contents/Resources/MenuMetersApp.app)
RSSBotLoginHelper SMLoginItem - Hidden (Apple, Inc. - installed 2018-05-29)
1Password Helper URL SMLoginItem - Hidden (Apple, Inc. - installed 2017-07-03)
CloudMounterLauncher SMLoginItem - Hidden (Apple, Inc. - installed 2017-06-19)
FSMenuAppLoginItemHelper SMLoginItem - Hidden (Paragon Software GmbH - installed 2018-12-22)
com.adobe.SwitchBoard.monitor.plist MachInit - Hidden
Mach Init items are deprecated
Internet Plug-ins: ⓘ
FlashPlayer-10.6: 32.0.0.101 (installed 2018-12-06) [Lookup]
Flash Player: 32.0.0.101 (installed 2018-12-06) Outdated! Update
DYMO NPAPI Addin: 1.0 (installed 2014-10-16) [Lookup]
AdobePDFViewer: 10.1.1 (installed 2016-10-10) [Lookup]
PepperFlashPlayer: 32.0.0.101 (installed 2018-12-06) [Lookup]
DYMO Safari Addin: Unknown (installed 2014-10-16) [Lookup]
Silverlight: 5.1.50901.0 (installed 2018-03-20) [Lookup]
JavaAppletPlugin: Java 8 Update 181 build 13 (installed 2018-12-28) Check version
User internet Plug-ins: ⓘ
ZoomUsPlugIn: 4.1.33259.0925 (installed 2018-10-04) [Lookup]
Safari Extensions: ⓘ
[not loaded] 1Password - AgileBits - https://agilebits.com/onepassword (installed 2017-08-17)
[not loaded] Translate - SideTree.com - Apps for Mac and Web - http://SideTree.com/extensions.html#Translate (installed 2016-06-28)
3rd Party Preference Panes: ⓘ
Flash Player (installed 2018-11-29) [Lookup]
FUSE (installed 2017-07-18) [Lookup]
Java (installed 2018-08-07) [Lookup]
MenuMeters (installed 2018-09-27) [Lookup]
NTFS (installed 2018-12-13) [Lookup]
Quark Update Preferences (installed 2017-07-25) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
Skip System Files: NO
Mobile backups: OFF
Auto backup: YES
Macintosh HD: Disk size: 498.89 GB Disk used: 455.45 GB
Destinations:
BackupMacbook [Local]
Oldest backup: 23/09/17, 02:30
Last backup: 06/01/19, 01:48
Size of backup disk: Too small
Backup size 999.83 GB < (Disk used 455.45 GB X 3)
Top Processes by CPU: ⓘ
90% Google Chrome
14% Google Chrome Helper
10% kernel_task
10% Google Chrome Helper
5% Google Chrome Helper
Top Processes by Memory: ⓘ
1.17 GB kernel_task
336 MB Safari
289 MB Finder
233 MB Google Chrome
223 MB WindowServer
Input Output Process name
1.05 GB 53.86 GB kernel_task
3 MB 1 KB com.apple.Safari.SafeBrowsing.Service
118 KB 55 KB mDNSResponder
20 KB 46 KB apsd
50 KB 11 KB netbiosd
82.34 Google Chrome
5.82 WindowServer
5.74 Google Chrome Helper
1.34 Google Chrome Helper
1.16 mdworker
Virtual Memory Information: ⓘ
1.21 GB Available RAM
26 MB Free RAM
6.79 GB Used RAM
1.18 GB Cached files
0 B Swap Used
Blackmagic DaVinci Resolve: 15.2.1 (installed 2018-12-13)
UniFi: (installed 2018-12-18)
product: (installed 2018-12-22)
Microsoft AutoUpdate: (installed 2018-12-26)
Microsoft PowerPoint for Mac: (installed 2018-12-27)
Microsoft Word for Mac: (installed 2018-12-27)
Microsoft Excel for Mac: (installed 2018-12-28)
Memory Cleaner: 2.4.5 (installed 2019-01-05)
2019-01-08 11:38:45 quicklookd.app Crash [Open]
Cause: qlmanage --diag 6571367.67705069 6571367.67703669 6571367.67458222 6571367.67703391 6571367.67707096
2019-01-08 11:12:20 VTDecoderXPCService Crash [Open]
2019-01-08 10:12:24 Google Chrome.app High CPU use [Open] [Details]
2019-01-07 21:58:44 WhatsApp.app Hang [Open]
2019-01-07 17:17:41 photoanalysisd Crash [Open]
Cause: *** Terminating app due to uncaught exception 'NSInternalInconsistencyException', reason: '_installBackgroundAnalysisMonitor: no activity set.'
abort() called
2019-01-07 17:03:03 Safari.app Hang [Open]
2019-01-07 17:02:45 Blackmagic Disk Speed Test.app Hang [Open]
2019-01-07 16:35:08 Software Update.app High CPU use [Open] [Details]
2019-01-07 15:55:50 ScreenSaverEngine.app High CPU use [Open] [Details]
2019-01-07 14:27:22 Finder.app High CPU use [Open] [Details]
2019-01-07 03:29:35 Firefox.app Hang [Open]
2019-01-07 03:24:33 System Preferences.app Hang [Open]
2019-01-07 03:22:02 suhelperd High CPU use [Open] [Details]
2019-01-07 02:08:35 Dropbox.app Crash [Open]
Cause: *** Terminating app due to uncaught exception 'NSRangeException', reason: '*** -[__NSArrayM objectAtIndex:]: index 2 beyond bounds [0 .. 1]'
abort() called
2019-01-07 00:38:10 Disk Inventory X.app High CPU use [Open] [Details]
2019-01-06 23:57:03 Java Updater High CPU use [Open] [Details]
2019-01-06 01:39:56 syspolicyd High CPU use [Open] [Details]
2019-01-05 19:57:13 mdworker High CPU use [Open] [Details]
2019-01-05 19:39:36 mds High CPU use [Open] [Details]
2019-01-05 19:37:46 mds_stores Crash [Open]
Cause: [0x70000b229000] ftruncate err:28 size:4194304
2019-01-05 19:04:42 parsecd Crash [Open]
Cause: objc_msgSend() selector name: autorelease
2019-01-05 17:19:41 Java Updater.app High CPU use [Open] [Details]
2019-01-05 16:36:06 helpd High CPU use [Open] [Details]
2019-01-05 14:02:45 QuarkUpdate.app Hang [Open]
2019-01-05 13:48:41 cloudd Crash [Open]
Cause: *** Terminating app due to uncaught exception 'NSGenericException', reason: 'Failed to step (26): "select recordData, knownUserKeys, identifier from Record where (identifier IN ( ?, ?, ?, ?, ?, ? )) and expirationTime > ? and containerIdentifier = ? and containerScope = ? and containerEnvironment = ? and dsid = ?" - errcode:001a, msg:"file is encrypted or is not a database", size: 2568192, path:/Users/USER/Library/Containers/com.apple.cloudphotosd/*/Records.db, fs:25817153536/498876809216'
abort() called
Messaggio Inviato: mar, 08 gen 2019 12:43
... Avere 100GB liberi su 500 è purtroppo molto difficile...
Ingolfando il disco di tutte le applicazioni e utilità, oltre al sistema, potresti avere al massimo 100GB nel disco...
Evidentemente il resto sono dati, al 90% stanno lì, inerti.
Come l'abbigliamento invernale ad Agosto nell'armadio, inservibili.
Stanno bene lì se hai un armadio grande.
Altrimenti li sposti altrove, quando serviranno li andrai a prendere.
Magari spostando l'abbigliamento estivo.
A mio parere, che non sarebbe necessario visto l'intervento di Kirk, è necessario tenere libero il 20% dello spazio su disco.
Ma per abitudine di uso di Mac da 35 anni tengo sempre un massimo di due terzi dello spazio disponibile impegnato.
Non so come intendi procedere, ti consiglierei più o meno:
- Sposta o cancella dati fino a scendere almeno a 400GB
- Cancella il documento com.apple.cloudphotosd nella cartella Containers della tua Cartella utente
- Esegui un backup, anche statico (ma Time Machine ce la dovrebbe fare, adesso), di sicurezza di quel poco di dati di questa settimana
Intanto Kirk, io e ad altri ti segnaleremo come rimettere in sesto il tuo sistema maltrattato e malridotto.
Benvenuto, naturalmente, a dopo
pendolino480
Messaggio Inviato: mar, 08 gen 2019 13:32
Sono d'accordo Faxus (grazie del benvenuto, sono iscritto da penso 2 anni ma questo è il primo post), ma su un portatile da portare in giro spesso è complicato avere anche un HD esterno (lento) da collegare ogni volta... su un fisso invece sposo certamente la cosa...
Comunque visto lo stato attuale di impossibilità ad utilizzarlo (Photoshop se provo ad aprirlo mi dice che i dischi virtuali sono pieni...), posso certamente svuotare un po' di cartelle.
Procedo con le altre operazioni segnate.
Ma... senza volervi far perdere tempo, visto che comunque l'intenzione è quella di passare ad altro SSD con installazione pulita nel giro di pochi giorni... riusciamo semplicemente a risolvere questa cosa della fasulla segnalazione di disco pieno, lasciando in essere tutti gli altri errori?
pendolino480
Messaggio Inviato: mar, 08 gen 2019 17:48
Svuotato un po' l'HD... sono arrivato a circa 100GB liberi...
Provato a riscaricare la Combo... 1,9GB... non riesce a montare il DMG... Se spengo e riaccendo il file risulta da 19,8MB... :|
Messaggio Inviato: mar, 08 gen 2019 17:49
... l'intenzione è quella di passare ad altro SSD con installazione pulita nel giro di pochi giorni... riusciamo semplicemente a risolvere questa cosa della fasulla segnalazione di disco pieno, lasciando in essere tutti gli altri errori?...
Bene, saggia decisione.
La segnalazione di disco pieno può essere reale o virtuale.
Ma di fatto è un impegno che ha preso il disco, imprescindibile.
Per la sua valutazione scarica OminiDisk Sweeper
https://www.omnigroup.com/more.
Fai la scansione del disco.
È abbastanza simile a DiskInventori, ma più tecnica.
(lasciagli il tempo di finire il lavoro nella scansione, non è velocissima perché fa un gran lavoro)
Vedi realmente come stanno le cose.
Fai le tue valutazioni degli impegni del disco.
Se serve, posta un'immagine, ti daremo un parere
Messaggio Inviato: mar, 08 gen 2019 17:58
Puoi eseguire in Terminale:
diskutil list
Posta la risposta come codice, per favore
(copia la risposta da Terminale, poi incollala dopo aver cliccato l'icona "</>" nel messaggio di risposta)
pendolino480
Messaggio Inviato: mer, 09 gen 2019 10:01
Ecco:
/dev/disk0 (internal, physical):
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.1 GB   disk0
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk0s1
   2:          Apple_CoreStorage Macintosh HD            499.2 GB   disk0s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk0s3
/dev/disk1 (internal, virtual):
   0:                            Macintosh HD           +498.9 GB   disk1
                                 Logical Volume on disk0s2
                                 87349174-21D7-4E2D-93DB-D10F9D4E7414
                                 Unencrypted
Schermata 2019-01-09 alle 10.00.32.png (143.47 KiB) Visto 373 volte
Messaggio Inviato: mer, 09 gen 2019 13:50
Intanto togli la criptazione del disco, anche se non attiva.
Intanto... L'assistente di Time Machine dice che ci sono 455GB da copiare...
1) Vorrei vedere (eventualmente oscura cartelle private) anche la scansione di Users
2) Sei riuscito ad eseguire un backup?
3) In seguito al backup, anche dei soli dati di questa settimana rilevo alcune manovre o eliminazioni o scelte che dovresti fare:
- Perché hai installato Intel Power Gadget?
Se non fosse preinstallato all'acquisto o altro motivo valido, disinstallalo accuratamente.
- Samsung Kies è sempre pesantissimo e problematico.
Se vuoi disinstallarlo:
- Scollega il cavetto usb eventualmente collegato al telefonino
- Vai su www.samsung.com/ca/kies
- Scarica la versione per Mac di Kies 3 (come hai fatto quando l'hai installato o altra versione che hai)
- Apri il file scaricato KiesMac_3.0_Setup.dmg. (o quel che sia)
- Doppio click su Uninstall, poi conferma e completa
Ricontrolla per vedere se è sparito.
Se fossero rimaste le estensioni del kernel, esegui con Terminale
sudo kextunload ssuddrv.kext
sudo rm -rf /System/Library/Extensions/ssuddrv.kext
- TeamViewer è un software utili in alcune circostanze, raramente spesso.
Allo stesso tempo è pesantissimo e potenzialmente pericoloso tenerlo quando non serve e non aggiornato.
Figuriamoci vecchio di 2-3 anni e sempre in attività....
Consiglio sempre di disinstallarlo dopo l'uso e rimontarlo all'occorrenza:
sudo rm -rf /private/var/db/BootCaches/322B86D4-BA6B-4677-82F4-E0A557F02F14/app.com.teamviewer.TeamViewer.playlist /private/tmp/.TeamViewer.lock /private/var/db/receipts/com.teamviewer.teamviewer12Font.plist /private/var/db/receipts/com.teamviewer.teamviewer12Restarter.bom /private/var/db/receipts/com.teamviewer.teamviewer12Restarter.plist /private/var/db/receipts/com.teamviewer.teamviewer12Agent.bom /private/var/db/receipts/com.teamviewer.teamviewer12Agent.plist /private/var/db/receipts/com.teamviewer.teamviewer12AuthPlugin.bom /private/var/db/receipts/com.teamviewer.teamviewer12AuthPlugin.plist /private/var/db/receipts/com.teamviewer.teamviewer12Font.bom /private/var/db/receipts/com.teamviewer.teamviewer12PriviledgedHelper.bom /private/var/db/receipts/com.teamviewer.teamviewer12PriviledgedHelper.plist
- Elimina (comunque disattiva) DiskDrill
- Elimina il software Dymo
- Elimina malwarebytes è diventato un pesante inutile simil antivirus.
https://support.malwarebytes.com/docs/DOC-1928
- Non conosco bene il software Houdini e hQueue, ma so che è abbastanza problematico su macOS.
Vale sempre il discorso generale, quel che non serve veramente va eliminato
- Idem AnyTrans
- Idem Wondershare MobileGo
- Elimina (elimina, non nascondere) da Preferenze di Sistema > Utenti e gruppi > Elementi del login:
iTunesHelper
- Aggiorna Flash
viewtopic.php?f=5&t=4466&start=480#p493228
- Aggiorna Java
viewtopic.php?f=5&t=19867&p=488018#p488018
- Scegli quale software usare per interagire con i formati Windows, tra Paragon, NTFS e FUSE.
Elimina il superfluo
- Disinstalla accuratamente Chrome, che poi reinstallerai a fine operazioni, dopo il riavvio
- Disinstalla l'inutilissimo e perditempo MemoryCleaner
- Elimina l'inutile e pesantissimo Adobe Reader/Viewer, Anteprima fa le stesse cose, a mio parere meglio
https://labs.adobe.com/downloads/acrobatcleaner.html
- Fai un controllo accurato del software in Applicazioni.
Aggiorna, se non lo fosse, il software indispensabile, elimina il resto con le istruzioni del produttore sul sito da cui hai scaricato.
- usa OnyX
http://www.titanium.free.fr/onyx.html
Ed esegui solo quanto vedi spuntato nell’immagine
Riavvia e cortesemente aggiornaci
kato
Messaggio Inviato: mer, 09 gen 2019 13:59
Compendio olistico-sinottico-omnicomprensivo da tramandare per generazioni. Ora me lo tatuo da qualche parte.
Ah, ma ora devo togliere il cappello?
Messaggio Inviato: mer, 09 gen 2019 14:07
... Ora me lo tatuo da qualche parte...
Per favore, solo sopra la cintura
Messaggio Inviato: mer, 09 gen 2019 14:40
Non so se è la motivazione di Pendolino ma ricordo che quell'utilità può servire per monitorare le frequenze a cui lavora la CPU con iStat Menus.
https://bjango.com/help/istatmenus6/frequency/
Personalmente non l'ho valutato un motivo abbastanza valido ed infatti non ho installato Intel Power Gadget.
Come mai consigli di disinstallarlo, Faxus? Ha un funzionamento in qualche modo problematico o altre controindicazioni?
MacBook Pro Retina 15"
Messaggio Inviato: mer, 09 gen 2019 16:57
Veramente non ricordavo di Istat Manus...
(anch'io avevo valutato il montaggio del gadget, poi non eseguito)
Ho letto che in alcune situazioni da Sierra in poi creava incidentalmente ma di frequente qualche problema.
Ho solo, come d'abitudine, valutato il software in generale.
Dove in genere segnalo quello corrotto, non aggiornato, non congruo o addirittura "malefico".
Ma, anche, soprattutto quando non ci sono chiari segnali o prove di responsabilità oggettiva, quello che potrebbe partecipare al problema.
Quasi sempre funziona come soluzione...
Partendo da un'analisi generale si deve scremare il software congruo, eseguito in sandbox o comunque circoscritto ad un'icona in Applicazioni.
Da quello che si può aggiungere solo con un installer.
Come ben sai l'installer è di fatto un hack che permette di incorporare altro software a quello di sistema.
Il che non è un delitto (anche il software Apple funziona in gran parte così), ma un fatto.
Come quando ti senti non bene con problemi di digestione.
Anche se non sei riuscito ad individuare il cibo causa, ti tieni un po' leggero per qualche giorno...
Messaggio Inviato: mer, 09 gen 2019 19:38
Ok Faxus, grazie per la risposta.
Tornando in topic, io ho notato una discreta incongruenza tra lo spazio occupato rilevato dall'OS e quello visto da OminiDisk Sweeper. Il cestino sembra sia pieno, oppure quella che ho indicato è solo un'icona fissa del programma? Nel caso... non è che basta svuotarlo?
