Display MB Pro TB - in apertura oltre i 45° si spegne
Fabioferrett
Oggetto del messaggio: Display MB Pro TB - in apertura oltre i 45° si spegne
Messaggio Inviato: gio, 27 dic 2018 19:37
Ciao ragazzi,
Sono nuovissimo su questo forum e scrivo perché in forte difficoltà.
Senza alcun motivo mi ritrovo con il mio Macbook pro 13" touchbar inutilizzabile se non con monitor esterno.
Se apro il portatile oltre i 45° il display diventa nero (PC acceso).
Sotto i 45° il display rimane tranquillamente acceso.
Problema al cavo flat? C'è da cambiare tutto lo schermo?
Fuori garanzia, l'assistenza Apple mi propone obbligatoriamente il cambio completo dello schermo per un tot. di 700€.
Vi prego aiutatemi a trovare una soluzione ad un problema che sembra esser si presentato senza alcun apparente motivo.
Grazie a quanti risponderanno!
utente_autoeliminato
Oggetto del messaggio: Re: Display MB Pro TB - in apertura oltre i 45° si spegne
Messaggio Inviato: gio, 27 dic 2018 20:00
Cerca un centro assistenza non Apple nella tua zona. 700 euro sono un furto. Ma ci si dovrebbe essere abituati con Apple.
Se lo alzi oltre i 45° diventa nero, se lo tiri giù si accende subito?
Quest'utente è stato eliminato su sua richiesta. Le tracce dei messaggi scritti restano ai fini storici. [admin]
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Messaggio Inviato: gio, 27 dic 2018 20:20
Potrebbe essere un "semplice" problema di connettore che il una posizione corrispondente ai 45° di apertura schermo si allenta, interrompendo il contatto.
Puoi provare a fare pressione in corrispondenza dei connettori del display a monitor in posizione "normale", non risolve definitivamente il problema ma ci aiuta
https://it.ifixit.com/Guida/Sostituzion ... 016/113612
MacBook Pro 13" (i5 | 8GB | 256GB SSD)
iPhone SE (2017, 32GB)
Fabioferrett
Messaggio Inviato: ven, 28 dic 2018 16:24
Mi dicono ci sia un problema di connettività al cavo flat.
Mi dicono inoltre che no c'è altra soluzione che la sostituzione completa del display.
A questo punto mi viene in mente che è il caso che faccia acquisto su Internet per poi farlo montare.
Qualcuno conosce un sito internet dove acquistare uno schermo LCD per il modello A1706?
Fabioferrett
Messaggio Inviato: ven, 28 dic 2018 16:51
Ragazzi, ho il cavo flat andato, mi dicono che non c'è altra soluzione che sostituire completamente il display al costo di 700 euro tramite assistenza apple.
Qualcuno mi consiglia dove prendere un display nuovo a basso prezzo per modello Macbook Pro 1706 con touchbar da 13"?
Please Help!
Fabio
Messaggio Inviato: ven, 28 dic 2018 17:35
Con 230 euro circa te la cavi.
Guarda bene il modello, le caratteristiche, in Cina si compra bene ma bisogna essere sicuri per evitare spese di spedizione di reso.
Su Aliexpress ho comprato di tutto, dallo smartphone alla camicia, sempre arrivato tutto, se ti chiedi se sono affidabili.
https://bit.ly/2Tg01zL
https://bit.ly/2QX8OtW
https://bit.ly/2BMXpSU
