Colleghi il disco Di TM o il vecchio disco interno e con Assistente Migrazione Importi ciò che vuoi.Reid ha scritto: ↑dom, 02 dic 2018 12:40Farei questi step se sei d'accordo
- Formatto ssd messo nel box attaccato con usb
- Installo sierra nel nuovo ssd (devo capire procedura)
- effettuo sostituzione del disco
- accendo mac e ̶t̶r̶a̶m̶i̶t̶e̶ ̶t̶i̶m̶e̶ ̶m̶a̶c̶h̶i̶n̶e̶ ̶p̶o̶r̶t̶o̶ ̶t̶u̶t̶t̶o̶ ̶s̶o̶p̶r̶a̶ ̶(̶c̶e̶ ̶u̶n̶a̶ ̶g̶u̶i̶d̶a̶ ̶o̶n̶ ̶l̶i̶n̶e̶ ̶s̶u̶ ̶c̶o̶m̶e̶ ̶f̶a̶r̶e̶?̶)̶ ̶h̶o̶ ̶c̶e̶r̶c̶a̶t̶o̶ ̶m̶a̶ ̶t̶r̶o̶v̶o̶ ̶t̶u̶t̶t̶'̶a̶l̶t̶r̶o̶.̶.̶.̶
J.T.Kirk ha scritto: ↑sab, 01 dic 2018 18:42Se tutto funziona bene puoi (importare i dati dal vecchio disco con assistente migrazione) effettuare la sostituzione dei dischi.
Quando crei il nuovo utente nel nuovo disco, metti lo stesso nome e password di quello vecchio.
Prima di installare puoi inizializzare il disco in Mac OS esteso con schema partizione GUID.
Attiva il trim.
J.T.Kirk ha scritto: ↑sab, 01 dic 2018 21:23
3-Quando arriva il disco SSD lo metti nel box e lo colleghi al Mac.
4-Inizializzi il disco, 1 partizione schema GUID, formato Mac OS esteso.
5-Fai doppio clic sull'installer che scarichi da apple store (fanne una copia altrove se non vuoi scaricarlo di nuovo) e indichi come destinazione dell'installazione il nuovo disco collegato tramite USB.
6-Alla fine del processo dovrebbe riavviarsi dal nuovo sistema nel nuovo disco e dovrai impostare il primo utente.
Penso proprio che userò questa procedura... mi sfugge una cosa.J.T.Kirk ha scritto: ↑sab, 01 dic 2018 21:231-Acquisti il disco SSD
2-del vecchio disco che ne fai? Lo userai per copiare i dati? Allora ti serve un box usb, quindi:
Acquisti il box USB.
7-Lo usi un po' e vedi come si comporta. Non sarà velocissimo dato che hai solo USB2 ma funzionerà.
8-Quando riavvii il mac se tieni premuto ALT potrai scegliere da quale disco avviare.
9-Cacciavite alla mano apri il Mac e sostituisci il disco. Devi solo avere un po' di cautela ma è semplicissimo.
10-Richiuso il mac lo provi e... ta daaa! Funzionaaa!
11-Con i pezzi che ti avanzano puoi farti un iPod.
Sì, per installer si intende quello che scarichi dall'App Store, che contiene l'intero sistema operativo.Reid ha scritto: ↑dom, 02 dic 2018 22:02.... Il punto 3: io vado sull’apple store è scarico Sierra su ssd? Per installar intendi quello?
L’importazione dei dati lo faccio dopo che ho messo dentro ssd nel Mac tramite time machine? Riesco a farlo? Ho visto su YouTube che in fase di avvio di Sierra mi chiede da dove importare i dati.... non so se installandolo su ssd mi dia quella schermata...
L'installazione del sistema su una unità esterna si fa nel solito modo, a partire dal canonico doppio clic sull'installer che hai scaricato (le immagini che ho inserito riguardano l'installer di Mojave) ....
non so perchè qui l'ho trovato... https://support.apple.com/en-ca/HT208969Reid ha scritto: ↑gio, 20 dic 2018 16:06Ho acquisto ssd e oggi ho iniziato a cercare di fare la chiavetta usb con su sierra.....
peccato che sierra non è più disponibile sull'app store!!! Ci Sono tutti gli altri ma sierra no... com'è possibile?
Come posso creare una chiavetta usb se apple non mette a disposizione il sistema....volevo crearla con diskmark ma non si....qualcuno ha alternative?
Esclusi Sierra e H.Sierra.Kernel Panic ha scritto: ↑gio, 20 dic 2018 16:42È stato ripetuto tante volte, chi ha già scaricato almeno una volta l'installer del sistema operativo lo può riscaricare dal suo account su App Store, sezione "Acquistate".
I due SO non compaiono più nella lista delle app acquistate.
io avevo portato il mio vecchio mac a sostituire la retroilluminazione del monitor, mi fece pagare 100 euro a vista e in una settimana in effetti mi hanno consegnato il mac funzionante, anche se il pezzo installato era usato e non nuovo...le commesse (Cinesi) acidissime..."tu pagare 100 euro poi vedere.."fragrua ha scritto: ↑sab, 24 nov 2018 07:31Altrimenti devi portarlo da Jfix – Jhonny Aggiustatutto http://www.jfix.it/sito/ È molto famoso, ma io non ci sono mai stato.
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti
