sostituzione hard disk
-intanto dovresti chiarire se il tuo mac ha o no l'USB3. Se è un 2011 o 2012.
-Poi dovresti provare il disco con un altro box o collegamento e inizializzarlo se possibile.
oinex
Ciao,
è un macbook pro metà 2012, quindi ha le usb 3. Col mouse e la ventola esterna funzionano. È sufficiente o devo verificare altri parametri?
Devi capire cosa non funziona, se il disco, il box o il cavo del box.
oinex
Domande:
1. devo restituire la scatoletta e acquistare piuttosto l'adattatore ugreen?
2. può dipendere dal sistema operativo?
3. Può dipendere dal fatto che ho qualche parametro settato male, tipo "nascondi..."?
oinex
Scusate, c'è in linea qualcuno che mi aiuti dicendomi qualcosa in più? Non sono espertissimo...
oinex
ho rpovato a collegare il box a un macbook air con yosemite e appare subito il popup con scritto "questo hd non è leggibile...", chiedendomi di inizializzarlo.
Domanda: posso inizializzarlo da Yosemite, anche se lo userò poi sul macbook pro? Il mio scopo è usare questo nuovo hd come hd fisso sul pro. Altra domanda, da 100 milioni: come mai yosemite lo vede e il pro con El Capitain no? Accortezze nell'inizializzazione? Grazie
oinex ha scritto:
mar, 05 feb 2019 18:16
Domanda:
1-posso inizializzarlo da Yosemite, anche se lo userò poi sul macbook pro? Il mio scopo è usare questo nuovo hd come hd fisso sul pro.
2-Altra domanda, da 100 milioni: come mai yosemite lo vede e il pro con El Capitain no? Accortezze nell'inizializzazione? Grazie
1-Ovvio che sì.
2-In utility disco da El Capitan lo vedi?
2bis-Accortezze nell'inizializzazione? Già risposto in precedenti interventi.
dom, 03 feb 2019 18:33
E se fosse il box difettoso?
Cambia scatoletta!
oinex
no, da utility disco su el capitan non lo vedo. ma mi pare che la scatoletta con el capitan non funzioni: lampeggia, mentre sull'altro pc sembra stabile.
Hai 2 possibili strade:
1-Rendi il box e ne prendi un altro. Io ho questi e funzionano bene:
https://www.amazon.it/gp/product/B075TXT3RZ/
https://www.amazon.it/gp/product/B01H1I9X60/
2-Inizializzi il disco dall'altro mac e se ti sembra funzionare bene, installi il sistema e lo metti nel Mac.
Poi verifichi il funzionamento del box col nuovo disco e valuti se tenerlo o renderlo.
oinex
Ho seguito il tuo consiglio e ho reso il box, acquistando l'adattatore Sata ugreen e funziona. Vi aggiorno una volta inizializzato...
Solo una domanda: che significa che devo installare il sistema operativo prima di inizializzarlo? Grazie!
Prima inizializzi, successivamente installi macOS.
oinex
Allora, e chiedo sempre scusa per la mia poca competenza.
io vorrei usare il nuovo hard disk una volta inizializzato come hard disk effettivo del computer, dopo avervi "copiato" l'ahrd disk attuale, di dimensioni minori.
1. se installo un sistema operativo su un hd inizializzato poi come la faccio la copia?
2. come si installa un sistema operativo su un hd esterno?
3. Chi si ricorda dove ho messo i dischi d'installazione...
4. l'idea era quella di aggiornare il sistema operativo dopo, a cose fatte, sul nuovo hard disk montato sul pc. No?
Hai fatto il test con AmorphousDiskMark? (puoi farlo sia col disco vuoto che col sistema installato. nel primo caso sarà più performante.)
http://www.katsurashareware.com/pgs/adm.html
Scatta una istantanea del risultato e allegala nel prossimo intervento. Dovrai caricare l'immagine in un sito come imgur.com o imgbox.com e mettere il link dell'immagine tra i tag
[img]link immagine[/img]
Installare il sistema da un Mac funzionante su un hd (interno o esterno) è semplice; doppio clic sull'installer (che si scarica da App Store) e si indica il disco su cui si vuole installare.
Installare il sistema da un Mac con un nuovo disco vuoto è più laborioso:
1-avvio da internet recovery, da cui si deve scaricare la recovery effettiva e poi il sistema e successivamente parte l'installazione.
2-creazione di una pendrive avviabile con l'installer e l'avvio da questa per installare il sistema nel disco interno.
Installare il sistema prima ti permette di verificare il funzionamento del disco prima di aprire il Mac, chiuderlo e scoprire che c'è qualcosa che non va.
Puoi anche clonare tutto il disco interno nel nuovo SSD esterno, avviare tenendo premuto Alt, selezionare il disco esterno e verificare che tutto funzioni bene e poi procedere alla sostituzione dei dischi.
oinex
Ciao J.T.,
ho avuto un po' di complicazioni e non ho potuto dedicarmi prima al nuovo hard disk. Mi scuso del ritardo.
Ecco la foto del test fatto all'hard disk con Amorphous.
E ora, se ho capito bene, posso clonare l'hard disk attuale su quello nuovo con CCC, giusto?
E poi aggiornare eventualmente il sistema operativo, giusto?
Ehi, grazie ancora della tua disponbilità e complimenti per la competenza.
Visitano il forum: Google [Bot] e 27 ospiti
