sostituzione hard disk
oinex
Oggetto del messaggio: Non riesco a inizializzare l'hard disk
Messaggio da oinex »
Ciao a tutti,
qualche tempo fa vi ho chiesto aiuto per inizializzare un nuovo hard disk. Ma non riesco.
Ho inserito l'hard disk crucial nella scatoletta inateck e aperto utility disco, ma non lo vedo. Avrò commesso qualche errore? Grazie.
Oggetto del messaggio: Re: sostituzione hard disk
Messaggio da J.T.Kirk »
Quale disco crucial?
Preso su @m@zon?
Apertura facilitata o standard?
È arrivato nella scatola crucial o in un blister di plastica anonimo?
Quale scatoletta inatek?
L'hai inserito bene, fino in fondo? (il connettore SATA) :D
Hai la possibilità di collegarlo con altro box usb o con altro computer?
oinex
Nel senso che il mac non vede proprio l'hard disk. E allora come faccio a inizliazzarlo se non lo vedo?
oinex ha scritto:
dom, 03 feb 2019 16:54
Si era capito ma serve che tu risponda alle domande precedenti.
oinex
Ciao!
Quale disco crucial? Crucial MX500 CT1000MX500SSD1(Z) SSD Interno, 1 TB, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici
Preso su @m@zon? Sì
Apertura facilitata o standard? Che vor dì?
È arrivato nella scatola crucial o in un blister di plastica anonimo? Blister plastica con manuale crucial.
Quale scatoletta inatek? Fe2005
L'hai inserito bene, fino in fondo? (il connettore SATA) :D Penso di sì. Quando attaccol la scatolletta al computer si accende il led blu.
Hai la possibilità di collegarlo con altro box usb o con altro computer? posso provare
oinex
Ciao, ho provato a collegarlo al mac air e mi dice che il disco non è utilizzabile su quel mac, però almeno riconosce che collego un disco esterno. Il macbook pro invece nulla.
oinex
nessun'idea?
iMaurizio
Messaggio da iMaurizio »
Formattalo dall'Air :coffee2:
oinex
ma l'air dice che non può leggerlo. Come lo formatto? Scusa, io non sono espertissimo: ho bisogno delle indicazioni per gli scemi. :-)
oinex ha scritto:
dom, 03 feb 2019 16:59
La differenza tra Apertura facilitata e standard è questa:
J.T.Kirk ha scritto:
sab, 03 nov 2018 19:09
N.B. Se lo acquisti su @m@zone prendilo con "imballo standard" e non Con "apertura facilitata". (A volte c'è questa opzione, se non trovi scritto nulla guarda le immagini, se c'è la scatola Crucial o la busta di cartone).
viewtopic.php?p=484506#p484506
sab, 08 set 2018 10:14
Per il disco consigliamo Crucial MX 500, venduto nella sua confezione (con tanto di sigillo di garanzia) e NON con imballaggio apertura facile.
L'imballaggio standard è la scatola Crucial, quello apertura semplificata è un anonimo blister di plastica e potresti anche ricevere un disco già usato o scartato.
La scatola originale viene messa in un'altra scatola, mentre se ordini l'imballo apertura facilitata ti arriva il blister in figura dentro la busta di cartone (in figura).
https://www.amazon.it/gp/product/B0781VSXBP/
N.B. Fai delle schermate e tienile. Se ti spediscono quello nel blister, fai un reso (gratuito) o ti fai mandare quello nella scatola crucial.
Quando ti arriva il disco è meglio installare il sistema operativo prima di installarlo nel Mac, così puoi verificarne il funzionamento e in caso di problemi non devi aprire il computer.
Puoi metterlo in un box usb oppure usare un cavo adattatore tipo questo (con Funzione di Accelerazione UASP):
https://www.amazon.it/gp/product/B01H1I9X60/
Inizializza il disco con un altro Mac e testalo con AmorphousDiskMark.
http://www.katsurashareware.com/pgs/adm.html
Se non rientra nei parametri previsti o tra un po' di tempo cominci ad avere dei congelamenti (riesci a muovere il puntatore ma i programmi sono bloccati per tot tempo), fai un reso.
oinex
Ciao,
il reso gratuito mi è scaduto il 31 gennaio e ho quello ad apertura facilitata. Come posso fare? Posso usarlo o devo chiedere cmq ad Amazon di cambiarmelo?
Tentare di inizializzarlo con un altro mac non avrebbe senso?
che significa che devo installare prima il sistema operativo? Grazie
E se fosse il box difettoso?
oinex
Chiesto reso hard disk. Approvato.
il box l'ho provato con un altro hard disk e funziona.
Tonrerò a giorni!
oinex ha scritto:
dom, 03 feb 2019 18:22
Ciao,
Il reso è per un tuo ripensamento, in caso di malfunzionamento hai la garanzia di almeno 2 anni.
Inizializzalo dall'air con Utility Disco, pannello partizione, 1 partizione, formato Mac OS esteso (no sensitive), schema partizione GUID.
Poi verificane il funzionamento col programma indicato prima.
Puoi anche (è consigliato) installare il sistema prima di sostituire il disco, così vedi se funziona bene prima di aprire il Mac.
dom, 03 feb 2019 18:33
Potrebbe.
oinex ha scritto:
dom, 03 feb 2019 18:38
Il servizio post vendita è ottimo ma secondo me se lo aspettavano. :)
oinex
Salve,
mi è arrivato il novo hard disk, ma il mio macbook pro 2011, con El Capitain, non lo riconosce come hd esterno. Domanda: potrebbe essere colpa della scatoletta inateck? Premesso che quando ho inserito nella scatoletta un HD vecchio, non ssd, il computer anche se lentamente lo ha riconosciuto. Noto che infatti quando metto la levetta su on, la luce della scatolleta si accende, ma dopo un po' passa dal blu al bianco e poi si spegne (a volte riaccendendosi). Cosa mi consigliate di fare? Cambiare la scatoletta? Grazie
