J.T.Kirk ha scritto: ↑mer, 07 nov 2018 18:29-i dati su TM rimangono su TM.
-Quando si effettua una nuova installazione e si crea il primo utente, ti chiede se vuoi importare i dati da backup.
Non usando TM non so se quando colleghi il disco ti chiede di fare un nuovo backup, di importare i dati dal backup o altro.
Chi lo usa ti saprà dire con precisione ma se ben ricordo ci sono casi in cui si dovrà cancellare il vecchio backup e iniziare di nuovo.
io farei così:
-inizializzato il disco interno in Mac OS esteso journaled con schema partizione GUID.
-Installato il sistema operativo e aggiornato di tutto punto.
-Creato il primo utente con lo stesso nome, nome breve e password del vecchio disco.
-installate le applicazioni extra e verificato che tutto funzioni.
-A questo punto un bel backup nel nuovo disco per sicurezza.
Ricordo che Backup significa avere 2 copie dello stesso file su 2 dischi diversi:
a-disco interno e disco esterno
b-2 dischi esterni e liberi spazio nel disco interno.
-Immagino che nel wd nuovo ci sia solo una partizione col sistema pulito.
Per ora puoi tenerlo creando una seconda partizione grande quanto lo spazio occupato dal sistema+applicazioni (quello che occupa nel disco del Mac)+ lo spazio per "operare" (60GB). 120/150GB in tutto dovrebbero bastare.
-Ora puoi fare il backup nel nuovo disco, nella nuova partizione/volume.
-Dato che hai il sistema "pulito" con tutto funzionante potresti fare un clone avviabile con Carbon Copy Cloner. Così la prossima volta che devi re-installare tutto hai già pronto, il sistema con le applicazioni perfettamente funzionanti.
-A questo punto ti ritroveresti con vecchio disco di TM e nuovo disco WD con 2 sistemi avviabili, il clone e il sistema usato per il recupero. Puoi tranquillamente cancellare il secondo e tenere il clone.
Ora puoi importare i dati da TM nel disco interno (solo i dati utente, niente applicazioni o altro).
Una volta che hai verificato che ci sia tutto potrai fare un backup con TM.
-se non ti interessano cose vecchie presenti in TM, puoi cancellare tutto e ricominciare.
-se preferisci continuare puoi provare a vedere se te lo permette.
Dati vitali: almeno una copia di backup, totale due HD (minimo). Se uno si rompe, c'è l'altro.
