☎️ Telefono VoIP per fibra FastWeb
Pingù
Oggetto del messaggio: ☎️ Telefono VoIP per fibra FastWeb
Messaggio Inviato: mer, 31 ott 2018 15:41
Consigli?
Uno vale l'altro?!
Non ho centralino. Non ho fax.
Un solo numero tel.
GraziA!
I'm Pingù
FORUM iMaccanici:
Argomenti senza risposta: search.php?search_id=unanswered
Uno_qualunque
Oggetto del messaggio: Re: ☎️ Telefono VoIP per fibra FastWeb
Messaggio Inviato: mer, 31 ott 2018 17:37
Con Telecom, il modem in comodato fa anche da centralino DECT. Molto comodo, basta comprare un DECT e associarlo.
FW no?
Messaggio Inviato: mer, 31 ott 2018 19:23
Consigli?
Uno vale l'altro?!
Un solo numero tel.
GraziA!
Mio padre ha Fastweb fibra ... il telefono è un cordless generico nessuna specifica per il voip!!!
Pingù
Messaggio Inviato: mer, 31 ott 2018 19:43
Domanda posta male. Sorry.
Ho il telefono classico analogico collegato e funziona.
Vorrei collegare un telefono VoIP.
Perché credo abbia alcune caratteristiche in più in funzionalità e qualità audio.
Fastweb mi ha fornito il classico modem router Fastgate.
I'm Pingù
FORUM iMaccanici:
Messaggio Inviato: mer, 31 ott 2018 20:23
Hai provato a chiedere a loro?
Se poi cascano dal pero, come è successo a me quando cercavo una segreteria telefonica compatibile, prova in un negozio di Fastweb: spesso, su questi argomenti, ne sanno più del call center.
A me una negoziante mi disse di usare una certa marca di segreterie telefoniche ed aveva ragione.
Potrebbe succedere anche con il tuo telefono VOIP.
Messaggio Inviato: mer, 31 ott 2018 20:44
..... Ho il telefono classico analogico collegato e funziona.
Ti hanno fatto il ribaltamento delle prese?
..... Perché credo abbia alcune caratteristiche in più in funzionalità e qualità audio.
Secondo me ti sbagli, non credo abbiano migliore qualità audio.
Con Telecom, il modem in comodato fa anche da centralino DECT. Molto comodo, basta comprare un DECT e associarlo .....
Credo sia così con tutti gli operatori.
Messaggio Inviato: mer, 31 ott 2018 20:55
a mio padre non è stato fatto... forse perché è fibra->rame
Kernel Panic ha scritto: Secondo me ti sbagli, non credo abbiano migliore qualità audio.
giusto ...
Messaggio Inviato: mer, 31 ott 2018 21:10
a mio padre non è stato fatto... forse perché è fibra->rame ....
A maggior ragione avrebbero dovuto farlo, come fece tre anni fa su mia richiesta il tecnico che mi installò la primissima fibra (fino a 30 MB) per conto di Telecom.
Anzi, adesso che sono passato ad Infostrada (fibra fino a 1 GB, in realtà meno della metà effettivi) le vecchie prese a suo tempo ribaltate non funzionano più, non ho capito perché, e gli unici telefoni che funzionano sono quelli collegati direttamente o indirettamente al modem (ovviamente fornito da loro).
Pingù
Messaggio Inviato: ven, 02 nov 2018 10:12
In effetti a loro al telefono non ho ancora chiesto.
Provo in un negozio, preferisco.
Prese classiche in rame come prima. Velocità +/- 30 MB. Non è ancora coperta la zona dalla fibra ottica. Lo sarà presto.
Prima il telefono collegato alla linea in rame della ADSL Infostrada funzionava bene senza anomalie voce audio.
A me pare che con un telefono VoIP il segnale audio migliora.
Intanto grazie a tutti!
I'm Pingù
FORUM iMaccanici:
utente_autoeliminato
Messaggio Inviato: ven, 02 nov 2018 13:42
Da come mi hanno spiegato, tutte le fibre hanno il servizio voce in Voip, se non colleghi il telefono al router non va la linea voce.
Se spegni il router o manca l'elettricità non puoi chiamare o ricevere.
Puoi collegare qualsiasi telefono al router, c'è un convertitore analogico/digitale nello stesso.
Quest'utente è stato eliminato su sua richiesta. Le tracce dei messaggi scritti restano ai fini storici. [admin]
Messaggio Inviato: ven, 02 nov 2018 16:47
Se spegni il router o manca l'elettricità non puoi chiamare o ricevere.....
Tutto vero, ma appunto per continuare a far funzionare le vecchie prese si procede al cosiddetto ribaltamento delle stesse.
Da quando sono passato alla fibra "to the home" di Wind Infostrada le vecchie prese che con la fibra "to the cabinet" di Tim erano funzionanti perché come spiegato erano state ribaltate, non danno più segni di vita.
Messaggio Inviato: ven, 02 nov 2018 17:54
Allora sono di poco aiuto. Non conosco il ribaltamento delle prese :)
Messaggio Inviato: sab, 03 nov 2018 13:54
Immagino che quando ti hanno messo la fibra in casa sia venuto un tecnico di Wind.
Avrebbe dovuto sistemarti le prese, con una mezzora di lavoro.
Avrebbe.
Alcuni, svogliati, non lo fanno e ti dicono di chiamare un tecnico "privato" che fa impianti telefonici.
Che adesso, visto che ufficialmente il lavoro è stato fatto, devi chiamare in ogni caso per far funzionare le prese.
Messaggio Inviato: sab, 03 nov 2018 14:04
Per la cronaca, il ribaltamento è questo:
negli impianti "classici" il doppino entra in casa e, se ci sono più prese, si divide mandando il segnale ad ogni presa.
Alla presa il segnale viene diviso tra telefonico e Internet, da mandare al modem.
Gli impianti in fibra (ma anche la vecchia ADSL di Fastweb) prevedono che il cavo che viene dall'esterno (doppino o fibra che sia) vada direttamente al modem.
Lì viene separato il segnale telefonico che può essere mandato ad un singolo telefono o, ribaltando la connessione, a tutte le prese telefoniche.
In pratica si prende il filo che esce dal modem e lo si connette al punto in cui si diramano tutti i doppini delle prese telefoniche.
Se l'impianto preesistente è fatto bene, il "ribaltamento" della connessione si fa in pochi minuti, e di solito lo fa il tecnico che porta la fibra in casa.
Solo con impianti complicati o quando il tecnico è svogliato, bisogna rivolgersi successivamente ad un tecnico specializzato in impianti telefonici.
Spesso, però, basta l'elettricista sotto casa.
Messaggio Inviato: sab, 03 nov 2018 17:45
.... Alcuni, svogliati, non lo fanno e ti dicono di chiamare un tecnico "privato" che fa impianti telefonici.
Questa volta i tecnici (si fa per dire) erano due, due ragazzotti che ridacchiavano e avevano molta fretta di andarsene dopo aver fatto la fatica di tirare il cavo in fibra sino al mio pianerottolo.
.... Che adesso, visto che ufficialmente il lavoro è stato fatto, devi chiamare in ogni caso per far funzionare le prese.
Per il momento vado avanti con tre cordless Gigaset collegati tra loro (e quello principale ovviamente al modem).
