e le specifiche di USB 3.1 dicono
non credo che il problema sottoposto riguardi il fatto se sia adatto o meno, suppongo - spero - lo abbia verificatoLe nuove specifiche USB 3.1 consentono di erogare fino a 100 W a 20 Volt e 5 Ampere, una potenza che si presta in modo ideale non solo per i notebook, ma anche per tutte le altre periferiche compatibili.
Le specifiche USB 3.1 impongono differenti profili capaci di erogare potenze differenti: il profilo 1 fornisce 10 Watt con 5 Volt e 2 Ampere, la potenza ideale per dispositivi mobili di piccole dimensioni; gli altri profili comprendono rispettivamente 18 W, 36 W, 60 W e 100 W.
Esatto Robertos,robertos ha scritto: ↑ven, 19 ott 2018 15:20se MacGeek dicee le specifiche di USB 3.1 dicononon credo che il problema sottoposto riguardi il fatto se sia adatto o meno, suppongo - spero - lo abbia verificatoLe nuove specifiche USB 3.1 consentono di erogare fino a 100 W a 20 Volt e 5 Ampere, una potenza che si presta in modo ideale non solo per i notebook, ma anche per tutte le altre periferiche compatibili.
la domanda sembra piuttosto "fa male tenere tutto il giorno attaccato il macbook alla USB C che lo carica di continuo?"
ed è ovvio che il problema si pone in quanto il collegamento USB C gli serve per visualizzare sul monitor esterno
purtroppo - se la domanda è questa - io non ho una risposta adeguata
ma, a logica, direi che - nel menù di gestione del monitor - potrebbe esserci un'opzione del genere
In pratica mi consigliano di mettere il monitor in standby, così lavoro con il cazzzzzzzzzz! Senza parole."Ciao, quando il Monitor è in stand-by l'alimentazione si riduce ma non cessa del tutto.
Il minimo può essere raggiunto impostando la modalità di stand-by: Deep Sleep Mode
Buon pomeriggio dal Team Social LG Italia"
Quindi, l'unica soluzione è avere due cavi a portata di mano usbc to usbc e usbc to hdmi: quando il macbook è carico scollego e attacco via hdmi.Egregio Sig. Macgeek,
grazie per aver contattato il Servizio Clienti LG Italia.
In merito alla sua comunicaizone, a seguito di una verifica sulle schede tecniche del modello di monitor LG 27UK850-W, le confermo che non risulta possibile interrompere il flusso di ricarica elettrica tramite connessione USB Type C durante il regolare utilizzo o in condizioni di accensione.
Rimango come sempre a sua più completa disposizione per ogni ulteriore richiesta di informazioni e di assistenza.
Ciao Roberto, e a questo punto mi incazzo!robertos ha scritto: ↑lun, 22 ott 2018 17:58Allora...
quando ti ho risposto non sapevo che modello avessi e, facendo una ricerca di quelli con la capacità di ricaricare, ti avevo risposto basandomi su quello che avevo trovato sul manuale del LG27UD88 che parlava della modalità PD (tradotto in erogazione di potenza) e nelle spiegazioni del menù (usando il joystick sul monitor) riportava questa schermata
da cui accedevi alle possibilità che avevo indicato (attiva/disattiva)
Ora tu indichi il tuo modello come LG 27UK850-W, di cui ho trovato solo manuale inglese dove non si accenna all'esistenza della modalità DP e non c'è nulla nel menù... sembra strano. mentre c'è nel 34UC99
È quello il tuo?
Comunque, in ogni caso, la potenza sembrerebbe sempre limitata a 60W... quindi occhio!!
Ecco Simone, il dubbio è proprio questo. Solitamente lo tengo in carica perché so che viene interrotto il ciclo. Ma se la sera lo stacco e il giorno dopo lo riattacca già con la batteria al 100%, cosa succede?Simone.m ha scritto: ↑gio, 25 ott 2018 18:50Perchè questa necessità di far fare i cicli di carica? La scheda logica interrompe la corrente alla batteria quando è carica, e il calore, killer delle batterie, c'è lo stesso.
Tanto vale tenerlo sempre in carica, almeno hai la certezza che quando lo stacchi dal monitor hai la batteria al 100%
