Aggiornamento Ram MacBook Pro (13 pollici, Metà 2012)
oinex
Ciao a tutti,
vorrei installare sul mio MacBook Pro (13 pollici, Metà 2012) un programma di videoediting e mi hanno consigliato di aumentare la dotazione ram. Domanda: questo modello lo prevede? Se sì, è un'operazione che posso fare io?
Altri dettagli sul MacBook
processore: 2,5 GHz Intel Core i5
Ram: 4 GB DDR3 a 1600 MHz
Accetto consigli riguardo all'uso di questo MacBook con programmi di videoediting (non vorrei comprarne uno nuovo in questo momento).
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Se il modello è il non Retina, puoi portare la RAM a 16 GB, il tipo è DDR3. Un esempio di quello che puoi acquistare:
https://www.amazon.it/Crucial-CT102464B ... 007B5S52C/
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Simone.m ha scritto:
gio, 11 ott 2018 19:59
Per fortuna il Retina non l'hanno prodotto con soli 4GB di Ram. ;-)
Aggiungerei una memoria SSD da almeno 500GB se non l'ha già fatto.
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Everymac dice che i 2013 di base ne avevano 4, i 2012 8 :D
Sto cercando un Retina, e molti annunci sono di modelli configurati 4/128, quindi super base
PowerMac 6500
Non solo, nel 2013 c'erano due modelli. Inizio e fine, molto diversi in questo.
Con Apple c'è da impazzire.
oinex
Ciao, anzitutto grazie per la risposta e la disponibilità.
Due domande: come faccio a capire il mio macbook se è o non è (come penso) un "retina"?
E poi: acquistata la ram, posso montarla io?
Grazie ancora!
utente_autoeliminato
Vai su mela in alto a sinistra > informazioni su questo Mac > Resoconto di sistema
Nella voce Hardware c'è identificatore modello : vedi screenshot e freccia , il mio è un 8,1
Se nel tuo modello c'è MacbookPro 9,2 non è retina
Se è un 10,2 è un retina
Per vedere i modelli scarica mactracker http://mactracker.ca/
è un software con tutti i modelli di Mac con relative caratteristiche.
Se non è retina, puoi sostituirle da solo, basta svitare il coperchio inferiore, vedi il link della pagina Apple che spiega come fare. Molto facile.
https://support.apple.com/it-it/HT201165#1
Peppiniello
Attenzione Simone, questa Crucial da te indicata non è la tipologia specifica per Mac.
La migliore, l'originale Samsung per la Apple:
https://www.amazon.it/Samsung-channel-1 ... 00HT75HGE/
Oppure la Crucial:
https://www.amazon.it/Crucial-CT2C8G3S1 ... 008PSEHAS/
Oppure la Hynix:
https://www.amazon.it/dp/B07431W7V3/
Oppure la Corsair:
https://www.amazon.it/Corsair-CMSA16GX3 ... 009EH010E/
Tutte buone ed affidabili, specificate compatibili con i Mac.
Oinex, se il tuo Macbook Pro da 13'' è il base Mid 2012, è l'ultimo modello facilmente apribile e pienamente espandibile in RAM e HD da parte dell'utente (sostituendo l'HD con SSD da 2,5'' SATA 3) e conviene portarlo al suo massimo di RAM (16 GB) e montargli al posto dell'HD rotativo da 2,5'' a 5400 rpm un SSD. Questo modello è dotato di una scheda video integrata, la Intel HD Graphics 4000, che appoggiandosi, per i suoi 1 GB di memoria condivisa, alla ridondanza di 16 GB di RAM se la batte oggi ancora alla grande e senza sbuffare più di tanto anche nei compiti pesanti!
Esempi di occasioni del momento per SSD:
1 TB Sandisk a 150 €: https://www.amazon.it/SanDisk-Ultra-Int ... 071KGRXRG/
oppure due opzioni per avere 500 GB a poco più di 80 €:
il Samsung 860 Evo: https://www.amazon.it/Samsung-MZ-76E500 ... 078WQT6S6/
il Crucial MX 500: https://www.amazon.it/dp/B0784SLQM6/
… Insomma, se hai il 13'' Mid 2012 ancora originale, con poco meno o poco più di 200 € lo trasformi in una piccola macchina da guerra che ti darà soddisfazioni ancora per un po' di anni: tieni conto che è il modello meglio ingegnerizzato e più robusto nella storia dei portatili Apple (parola -in privato- di bravi e qualificati ingegneri e tecnici dell'assistenza Apple ufficiale!). :wink:
oinex
Sì, è un "9,2".
Ho un hard disk ssd, perché lo cambiai: certo metterne uno da 1TB mi piacerebbe ma non saprei come sposatre il contenuto dell'HD vecchio su quello nuovo.
Grazie a tutti per i preziosi consigli sulla ram!!! siete davvero bravi!
Buona domenica!!!
oinex ha scritto:
dom, 14 ott 2018 00:44
.... certo metterne uno da 1TB mi piacerebbe ma non saprei come spostare il contenuto dell'HD vecchio su quello nuovo.....
Con Time Machine + Assistente Migrazione? Oppure con la versione di prova di Carbon Copy Cloner? O semplicemente copiando la tua cartella Utente dal Finder su una unità esterna? :?
Occorre organizzarsi prima della sostituzione, ovviamente ....
Kernel Panic ha scritto:
dom, 14 ott 2018 02:42
...Oppure con la versione di prova di Carbon Copy Cloner?
Direi che è la soluzione migliore e più veloce. Basta avere un box esterno.
Con 10 euro - poco più poco meno - si fa il lavoro e si usa il vecchio SSD come unità esterna.
Peppiniello
Sì, è un "9,2".
OK! Allora la RAM che ti ho indicato è quella giusta.
Se hai già l'SSD, dai la priorità al portare la RAM a 16 GB.
Ti consiglio, nel caso vorresti comunque montare un SSD più capiente e nel caso che il sistema che hai ora sull'attuale SSD interno va benone, di clonare l'attuale interno sul nuovo, montando questo esternamente e inizializzandolo tramite Utility Disco in Macos esteso (journaled) con opzione ad una partizione in GUID: Carbon Copy Cloner servirà ottimamente allo scopo, attivando tramite questo anche il clone della partizione di ripristino.
CCC lo scarichi da qui: https://bombich.com/ e leggi bene le guide e le parti di aiuto.
Per collegare esternamente il nuovo SSD e per metterci dopo lo spostamento quello ora interno, ti consiglio di prendere questo buon case in alluminio della Inateck con la connessione USB 3.0 (il tuo Macbook Pro ha due porte USB 3.0) ed il supporto UASP per gli SSD:
https://www.amazon.it/Inateck-Custodia- ... B073TQZ1NJ
Fatta la clonazione, verificherai il buon funzionamento del nuovo SSD avviando il Macbook Pro da questo ancora montato esternamente. Se sta tutto a posto, spegnerai tutto e procederai al montaggio.
Ricordati che al primo avvio dopo il cambio dell'SSD interno, dovrai avviare ripristinando la memoria NVRAM:
https://support.apple.com/it-it/HT204063
Il reset della NVRAM va fatto ad ogni primo riavvio dopo che si è provveduto a cambiare un qualsiasi componente hardware in un Mac, quindi anche al primo riavvio dopo un cambio o un aumento di memoria RAM.
Buona domenica!!!
Prega! :D Buona Domenica anche a te!
oinex
Grazie ancora! sono conisgli utilissimi. Semmai vi disturberò nuovamente al momento di farlo: pensavo di aspettare il balck friday per acquistare il nuovo HD ssd, che dite?
E complimenti per la preperazione e la capacità di spiegarsi!
Buona serata!
oinex ha scritto:
mer, 17 ott 2018 21:16
Già che ci sei compra una nuova tastiera. :D
(Si scherza, dai, quando scrivo di fretta me ne escono di peggiori.)
oinex
Ahahahah. Hai ragione. Ma non è la tastiera: è la testa. Quando vado di fretta, alcune dita si muovo più velocemente di altre producendo quest'effetto disgrafico. Secondo me sono stato semplicemente programmato male (o per fare le cose con calma). :-)
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
