Macbook 12 e riavvii improvvisi.
promoweb
Aggiornamento situazione : stamattina avvio impossibile. Ho dovuto effettuare vari reset della smc per poter ottenere un'avvio stabile.
Sto notando anche un certo calo prestazionale della batteria.
in settimana backup dei dati e poi direttamente al genius bar
promoweb
Aggiornamento ( incrociamo le dita )
Nel massimo della disperazione ho riavviato il mac in modalità sicura.
Il problema non si è presentato ma il mac lavorava molto al di sotto delle proprie possibilità.
Ho deciso di riavviare e, incrociando le dita, il problema sembra essere superato.
Leggendo sul sito di supporto della apple ho trovato, riguardo alla modalità sicura :
"Se il problema non si ripresenta, probabilmente la causa era un problema relativo a una cache o directory del disco di avvio, che è stato risolto con l'avvio in modalità sicura."
La mia domanda allora è questa : svuotare la cache o controllare la directory del disco di avvio è possibile in altri modi ?
Grazie per la pazienza
utente_autoeliminato
Per cancellare la cache utente apri Finder > in alto seleziona Vai > poi seleziona > Vai alla cartella
incolla questo ~/Libreria/Caches/
Si aprirà il Finder nella cartella Cashes, seleziona il contenuto e cestinalo
Controllare la directory di avvio - non sono sicuro del significato - apri utility disco, selezioni il tuo HD o SSD che sia a sinistra e premi S.O.S
Se ci sono errori su un disco, Utility Disco può ripararne un bel po'.
Certi no, ci vogliono software specifici tipo Disk Warrior.
Ma
nessun software può riparare il disco di sistema da cui è stato lanciato.
Avviando in modalità sicura, all'avvio, prima che il disco di sistema sia coinvolto, viene avviato un controllo (ed eventuale riparazione) del disco, molto più efficiente di Utility Disco stessa.
Ecco perché, in assenza di dischi esterni, contenenti sistema operativo e diagnostici tipo Disk Warrior, da cui far partire il Mac, l'unico modo facile (*) per riparare il proprio disco di sistema è proprio far partire la modalità sicura.
(*) l'altra prevede l'avvio in modalità utente singolo e la digitazione di comandi che ai non esperti sembrano astrusi. Roba da specialisti esperti che sanno cosa fanno.
Visitano il forum: Google [Bot] e 39 ospiti
