Fabio(amvfd)
- Maccanico assiduo
Salve a tutti.
Sono disperato!!!
l'Imac di studio, mid 2011 27" con High Sierra non si avvia. la scheda video è la Radeon nonmiricordolasigla con, mi sembra, 1 giga di memoria.
L'accendo, appare la mela e la barra di caricamento, quando la barra arriva a circa metà lo schermo diventa grigio.
Dopo qualche secondo si riavvia e parte il loop all'infinito finchè non lo spengo tenendo premuto il pulsante.
Ho provato tutti i tipi di riavvio ma nessuno ha funzionato.
Può essere la scheda video (maledetta lei nel caso) oppure posso fare qualche altro tentativo per farlo resuscitare?
Se fosse la scheda video, partendo in modalità utente singolo (shift premuto all'avvio) partirebbe, pur andando molto lento
Il futuro (Apple)? Nammerda!
Fabio(amvfd)
- Maccanico assiduo
Grazie Scialla.
Non si avvia nemmeno in modalità Utente singolo.
L'SSD è esterno in un case thunderbolt.
Ho altro ssd che tengo per eventual necessità. Ho provato a fare il boot con questo, collegato con cavetto usb.
Stessa storia.
L'HD interno, tradizionale, non lo uso da anni (mi ha sempre fatto fatica aprire il Mac e metterci dentro l'SSD.
Domani provo con internet recovery.
- Pro-Expert
Scialla ha scritto: ↑mar, 25 set 2018 21:53
... modalità utente singolo (shift premuto all'avvio) ...
Sei incorreggibbbile....
⇧ = modalità avvio sicuro
Fabio(amvfd)
- Maccanico assiduo
Non funziona nemmeno con internet recovery.
Si avvia l'internet recovery, la barra di avanzamento si completa, poi parte l'avvio del mac e quando la barra arriva a metà stessa storia ... schermo grigio ...
Prova a vedere cosa ti dice un AHT
Mica hai aggiunto RAM?
Se si prova anche a rimettere la vecchia
Fabio(amvfd)
- Maccanico assiduo
Già fatto avvio in modalità diagnostica e test completo.
Mi ha dato il seguente errore: 4mem/60.
Adesso gioco con i moduli ram ma nessun risultato utile ....
Non ho aggiunto ram recentemente, lo feci nel 2013 portandolo a 16.
Fabio(amvfd)
- Maccanico assiduo
Visto che anche giocando con le ram il problema non si risolve, ho installato 2 banchi a caso e rifatto hardware test.
Il messaggio d'errore è cambiato: 4MOT/4/40000003:HD-1258.
Pare che sia un problema collegato alle ventole.
Che dite? provo ad aprirlo e a pulirlo?
Se lo apro, posso usare l'aria compressa spray o no?
Se con l'occasione, se ripartisse, mettessi l'ssd interno, nel mid 2011 ho il problema delle ventole?
Fabio(amvfd) ha scritto: ↑mer, 26 set 2018 15:01
Sì, per forza!
Certo, se hai un piccolo compressore meglio ancora.
Sì, ma non è un problema con MacsFanControl. Non lo è mai stato.
Fabio(amvfd)
- Maccanico assiduo
Ok. Grazie.
Vedrò di fare il lavoro sabato.
Speriamo bene ....
Fabio(amvfd)
- Maccanico assiduo
Sabato mattina ho aperto l'iMac e pulito tutto per bene.
Purtroppo il problema persiste.
Anche il test rende il solito errore: 4MOT/4/40000003:HD-1258.
Leggendo su internet pare che sia un problema di hard disk.
Però non mi torna. Ho usato per l'avvio un ssd esterno (testato su altro mac e funziona) purtroppo inutilmente.
L'apple store considera l'iMac vintage e non lo prende in riparazione.
Qualcuno mi sa indicare in zona Firenze qualcuno che lo possa riparare, o quantomeno provarci o comunque diagnosticare il problema?
Sicuro sia l'HD?
Sembrerebbe più la ventola.....
Sicuro che funzioni e che giri alla corretta velocità?
Fabio(amvfd)
- Maccanico assiduo
Scialla ha scritto: ↑lun, 01 ott 2018 17:55
Sicuro sia l'HD?
No, non sono sicuro. Ho solo letto su internet che potrebbe essere l'HD.
Come faccio a verificare?
Non si avvia ...
Durante il test funziona. La ventola gira?
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 36 ospiti
