Schermata bianca/grigia macbook pro 2011
ubert1984
Ciao ragazzi ho un problema con macbook pro 2011 (8.2) di mia sorella.
Premetto che ho lo stesso identico mac quindi come ricambi ho gia invertito componenti...
Problema:Presenta schermata bianca o si spegne da solo una volta fatto il log-in utente.
Gia provata procedura NVRAM,reset SMC, apple hardware test (ok),internet recovery...
Il disco è SSD sostituito lo scorso hanno, ho gia provato a reinstallare il el capitan con esito negativo (carica l'installazione dalla chiavetta ma quando dovrebbe uscire la pagina di benvenuto per procedere all'installazione presenta schermata bianca/grigia).
Ho dunque pensato che fosse 1 dei 2 moduli ram da 8gb quindi ho invertito dal mio mac a quello con il problema i moduli di RAM. Nulla stesso problema.
Provato a invertire la batteria pensando fosse derivante da quello ma nulla.
Eppure arriva alla schermata di login utente ma dopo o schermata bianca o si spegne...
Consigli? CPU andata???
utente_autoeliminato
Una prova da fare è
mettere tuo SSD o hard disk che hai -che è funzionante giusto? - in un box usb e far partire da questo HD esterno...
tieni premuto il tasto ALT all'avvio per scegliere l'esterno
Scheda grafica guasta. Vedrai che avviando in modalità sicura ci metterà più tempo, ma completerà il boot.
https://support.apple.com/it-it/HT201262
ubert1984
paolinoweb ha scritto:
dom, 02 set 2018 11:43
Una prova da fare è
Stesso problema arriva al login carica la barra,schermata bianca poi si spegne
ubert1984
dom, 02 set 2018 21:52
Scheda grafica guasta. Vedrai che avviando in modalità sicura ci metter più tempo, ma completerà il boot.
Non parte la modalità sicura...si avvia come se non fosse stato premuto...
Se avvio in modalità sicura quello mio funzionante funziona e esce il messaggio in rosso alto a dx “modalità sicura)
ubert1984
Ripeto non riesco neanche a reinstallare il sistema operativo... carica tutto per la preparazione all’installazione ma quando dovrebbe dare la pagina di inizio installazione fa schermata bianca...
ubert1984
Sono riuscito a farlo partire in modalità sicura disabilitando scheda video dedicata ma funziona solamente così... se lo riavvio normalmente ripresenta il problema.
C’è modo di disabilitare definitivamente scheda video dedicata? Senza ricorrere a operazioni hardware su scheda logica?
Ho provato gfxcardstatus ma nulla...
Come previsto appartiene a quelle macchine coinvolte nel "radeon gate".
Non so se dalle tue parti trovi chi possa effettuare un reballing, ma se vuoi riparare quel Mac è necessario un intervento hardware, che però lascia il tempo che trova. Purtroppo, come ben sappiamo, è una serie disgraziata.
Guarda qui : https://forums.macrumors.com/threads/fo ... x.2037591/
Ci sono 2 soluzioni per disabilitare permanentemente la scheda grafica sul macbook pro 2011.
ubert1984
Quest’oggi avuto conferma da centro autorizzato Apple che la scheda dedicata è partita.
Mi hanno proposto riparazione costo 427 euro ( 1 tentativo riscaldare chip - 2 tentativo sostituire chip- 3 tentativo che non mi ricordo... se dopo il terzo tentativo non funziona mi ritorna metà spesa).
Non capisco... se voglio disabilitare via software (efi) posso tranquillamente utilizzarlo con la scheda integrata giusto? Vi chiedo questo perché ho visto diversi siti che propongono la modifica software ma poi anche quella hardware...per disabilitare definitamente la scheda ko.
ubert1984, ti sconsiglio la riparazione a quel prezzo. Di dove sei?
ubert1984
mer, 05 set 2018 08:39
Vicenza.
Voglio provare a fare reballing ( scaldare gpu e cambiare pasta termica) poi nella peggiore dei casi ho visto un sito di Bolzano che esclude definitivamente la scheda incriminata con soli 99 euro.
Che dici?
Scaldare gpu e cambiare pasta termica è un lavoro di 100 euro al massimo (qui nelle Due Sicilie), e si chiama reflow. Se poi il tecnico è un amico anche di meno.
ubert1984
mer, 05 set 2018 14:03
Ho vinto io!!! Smontato tutto reflow con phon applicata pasta termica e ripartito.
Grazie mille del supporto
È il momento di disfarsene! :-D
Visitano il forum: Nessuno e 25 ospiti
