Ragazzi, ho pulito con aria compressa 'gli interni' ma prima di procedere ho anche notato che i blocchi di memoria da 1Gb presentavano una sorta di sostanza oleosa sulla superficie superiore, che ho confrontato con la superficie superiore dei blocchi da 4 Gb, che risultava del tutto intonsa. Ho dunque pensato fosse necessario rimuoverli e perciò ho lasciato i due blocchi da 4Gb, avendo cura di installarli sempre in serie sui due banchi, superiore e inferiore. Poi ho seguito la procedura consigliata da faxus, staccando internet e dunque impedendo implicitamente la sincronizzazione iCloud (spero andasse bene lo stesso). Non è accaduto che il Mac si riavviasse né che le ventole andassero al massimo. Ho pensato di eseguire Etrecheck lo stesso e posto il risultato qui di seguito. Ho poi eseguito un reset del firmware e della PRAM. Alla luce di quanto notato fino ad adesso e salvo successivi 'ritorni all'origine', credo fossero colpevoli quei graziosi moduli di Ram. Lo spero, almeno. Grazie mille per il vostro pronto aiuto. Siete stati gentilissimi!
EtreCheck version: 3.4.7 (461)
Report generated 2018-08-21 22:43:19
Download EtreCheck from
https://etrecheck.com
Runtime: 2:09
Performance: Excellent
Click the [Clean up] link to delete unused files.
Problem: Computer is restarting
Hardware Information: ⓘ
Mac Pro (Early 2008)
Mac Pro - model: MacPro3,1
2 2,8 GHz Quad-Core Intel Xeon (Xeon(R)) CPU: 8-core
DIMM Riser B/DIMM 1
4 GB DDR2 FB-DIMM 800 MHz ok
DIMM Riser B/DIMM 2
Empty
DIMM Riser A/DIMM 1
DIMM Riser A/DIMM 2
Empty
DIMM Riser B/DIMM 3
Empty
DIMM Riser B/DIMM 4
Empty
DIMM Riser A/DIMM 3
Empty
DIMM Riser A/DIMM 4
Empty
Video Information: ⓘ
ATI Radeon HD 2600 - VRAM: 256 MB
Acer X193HQ 1366 x 768 @ 60 Hz
Disk Information: ⓘ
OCZ-VERTEX3 disk0: (240,06 GB) (Solid State - TRIM: No)
[Show SMART report]
(disk0s1) <not mounted> [EFI]: 210 MB
Macintosh HD (disk0s2 - Journaled HFS+) / [Startup]: 239.20 GB (72.15 GB free)
(disk0s3) <not mounted> [Recovery]: 650 MB
WDC WD20EARS-00MVWB0 disk2: (2 TB) (Rotational)
[Show SMART report]
(disk2s1) <not mounted> [EFI]: 210 MB
Audio Disk (disk2s2 - Journaled HFS+) /Volumes/Audio Disk : 2.00 TB (41.39 GB free)
ST3320820AS_P disk1: (320,07 GB) (Rotational)
[Show SMART report]
(disk1s1) <not mounted> [EFI]: 210 MB
320 HD (disk1s2 - HFS+) /Volumes/320 HD : 319.59 GB (39.59 GB free)
Hitachi HDP725050GLA360 disk3: (500,11 GB) (Rotational)
[Show SMART report]
(disk3s1) <not mounted> [EFI]: 210 MB
500 GB (disk3s2 - HFS+) /Volumes/500 GB : 499.76 GB (21.54 GB free)
USB Information: ⓘ
USB20Bus
Apple, Inc. Keyboard Hub
Apple, Inc Apple Keyboard
USBBus
USBBus
USBBus
bluetooth_device
USBBus
System Software: ⓘ
OS X El Capitan 10.11.6 (15G22010) - Time since boot: less than an hour
Configuration files: ⓘ
/etc/hosts - Count: 3
Gatekeeper: ⓘ
Clean up: ⓘ
~/Library/LaunchAgents/com.skype.skype.shareagent.plist
/Applications/Skype.app/Contents/Library/LaunchServices/com.skype.skype.shareagent.bundle/Contents/MacOS/com.skype.skype.shareagent
Executable not found!
One orphan file found. [Clean up]
Kernel Extensions: ⓘ
/Library/Extensions
[not loaded] com.Apowersoft.driver.AudioDevice (1.6.7 - SDK 10.11) [Lookup]
[not loaded] com.RME.driver.FirefaceAudioDriver (3.32 - SDK 10.9) [Lookup]
/System/Library/Extensions
[not loaded] com.Cycling74.driver.Soundflower (1.6.5 - SDK 10.6) [Lookup]
System Launch Agents: ⓘ
[not loaded] 8 Apple tasks
[loaded] 172 Apple tasks
[running] 61 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[failed] com.apple.ucupdate.plist (Apple, Inc. - installed 2016-09-17)
[failed] com.apple.watchdogd.plist (Apple, Inc. - installed 2018-06-29)
[not loaded] 47 Apple tasks
[loaded] 168 Apple tasks
[running] 74 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[not loaded] com.Arturia.ArturiaSoftwareCenterAgent.plist (Arturia - installed 2017-03-19) [Lookup]
[not loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-03-19) [Lookup]
[not loaded] com.adobe.GC.Invoker-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-06-01) [Lookup]
[not loaded] com.malwarebytes.mbam.frontend.agent.plist (Malwarebytes Corporation - installed 2018-08-21) [Lookup]
[not loaded] de.rme-audio.firefaceAgent.plist (? f775870f abc6a955 - installed 2016-12-14) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] com.adobe.agmservice.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-06-01) [Lookup]
[not loaded] com.adobe.agsservice.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-06-01) [Lookup]
[not loaded] com.adobe.fpsaud.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-02-02) [Lookup]
[not loaded] com.malwarebytes.mbam.rtprotection.daemon.plist (Malwarebytes Corporation - installed 2018-08-21) [Lookup]
[not loaded] com.malwarebytes.mbam.settings.daemon.plist (Malwarebytes Corporation - installed 2018-08-21) [Lookup]
[not loaded] com.paragon-software.installer.plist (Paragon Software GmbH - installed 2017-12-10) [Lookup]
[not loaded] net.exirion.ssdfanctrl.plist (? 6fbe74f0 4fb5f732 - installed 2013-10-31) [Lookup]
User Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.adobe.GC.Invoker-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-06-01) [Lookup]
[not loaded] com.bittorrent.uTorrent.plist (BitTorrent, Inc - installed 2017-03-20) [Lookup]
[not loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2018-07-18) [Lookup]
[not loaded] com.skype.skype.shareagent.plist (? 9e64636f 0 - installed 2017-09-10) [Lookup] - /Applications/Skype.app/Contents/Library/LaunchServices/com.skype.skype.shareagent.bundle/Contents/MacOS/com.skype.skype.shareagent: Executable not found!
[not loaded] com.spotify.webhelper.plist (Spotify - installed 2018-08-21) [Lookup]
User Login Items: ⓘ
Magnet Applicazione
(/Applications/Magnet.app)
iTunesHelper Applicazione (Apple, Inc. - installed 2018-07-11)
(/Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app)
Internet Plug-ins: ⓘ
Silverlight: 5.1.50901.0 (installed 2017-03-18) [Lookup]
FlashPlayer-10.6: 28.0.0.161 (installed 2018-02-11) [Lookup]
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2018-07-11)
Flash Player: 28.0.0.161 (installed 2018-02-11) Cannot contact Adobe
Default Browser: 601 (installed 2016-09-17)
User internet Plug-ins: ⓘ
WebEx64: 1.1.0 (installed 2017-09-27) [Lookup]
Safari Extensions: ⓘ
[enabled] IncognIt VPN Switcher - IncogniTeam Ltd. -
http://www.incogniteam.com (installed 2018-03-18)
[not loaded] Open in Internet Explorer - Parallels -
http://www.parallels.com (installed 2017-03-19)
[enabled] AdBlock Ultimate - Secure Download -
https://adblockultimate.net/ (installed 2018-03-18)
3rd Party Preference Panes: ⓘ
Flash Player (installed 2018-02-02) [Lookup]
NTFS (installed 2017-09-12) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
Time Machine not configured!
Top Processes by CPU: ⓘ
1% WindowServer
0% fontd
0% apsd
0% syslogd
0% kernel_task
Top Processes by Memory: ⓘ
530 MB kernel_task
102 MB QuickLookSatellite
83 MB WindowServer
82 MB Finder
82 MB CalendarAgent
1.56 WindowServer
0.14 SystemUIServer
0.02 kextd
0.00 kernel_task
Virtual Memory Information: ⓘ
4.28 GB Available RAM
2.99 GB Free RAM
3.72 GB Used RAM
1.29 GB Cached files
0 B Swap Used
Malwarebytes for Mac: (installed 2018-08-21)
2018-08-21 22:39:10 Last shutdown cause: 0 - Power loss
2018-08-20 22:46:16 bird High CPU use [Open] [Details]
2018-07-04 18:55:10 Kernel Panic [Open] [Details]
3rd Party Kernel Extensions:
com.Apowersoft.driver.AudioDevice 1.6.7
com.RME.driver.FirefaceAudioDriver 3.32
