Macbook non si avvia, schermo con simbolo divieto
doctorcujo ha scritto:
mar, 21 ago 2018 16:04
Va, ma non capisco cosa sia successo e se l'ssd è danneggiato o meno
Scaricati DriveDx:
https://binaryfruit.com/drivedx
Serve proprio a quello.
...Ho rimesso su l'ssd e fatto partire il mac dalla chiavetta.
Riinstallato il sistema operativo avevo ancora tutto funzionante come prima del problema..
Hai reinstallato il sistema operativo senza formattare. In pratica hai installato sopra la tua vecchia installazione senza cancellarne i dati.
È una manovra conosciuta e consigliata in alcuni casi per i quali le altre soluzioni non funzionano, per te è stata quella giusta da fare.
Per i dubbi sull'integrità dell'SSD segui il consiglio che ti è stato dato da Paolofast.
Creep
Paolofast ha scritto:
mar, 21 ago 2018 16:14
Scaricati DriveDx:
controlla che il TRIM sia abilitato, è molto importante per gli HD SSD, impedisce che vengano utilizzati e sovrascritti sempre gli stessi settori sul tuo SSD usandolo tutto e poi partendo dall'inizio sovrascrivendo, apri il terminale e digita:
sudo trimforce enable
se poi vuoi avere la certezza matematica puoi usare il programma R-Linux molto, molto utile, ti dice tutto, capisci subito se è danneggiato o meno, compatibile con linux e windows lo trovi https://www.r-studio.com/it/free-linux- ... load.shtml
Allora ho riacceso in mod recovery e provato a ripristinare da backup di Time Machine da disco esterno (che inizializza l'hd dove fa il rispristino, almeno così dice quando lo fai partire), ma nulla, sempre simbolo divieto al riavvio.
Giusto per puntiglio ho provato à ripristinare dal backup di Time Machine e mi è tornato il simbolo di divieto 😖
Quindi, ho rifatto l'avvio da chiavetta ed è tornato a funzionare.
Il sistema si è corrotto e ovviamente se lo ripristini tramite TM torna corrotto.
Reinstallando semplicemente senza inizializzare sostituisci il sistema operativo mantenendo i dati.
Bisognerebbe sapere quando si è verificato il problema. Fai un nuovo backup e parti da quello per il sistema.
Se noti altri problemi del genere, avvia da chiavetta e prima di installare, inizializza tutto il disco.
Poi importerai solo i dati utente.
doctorcujo
Scaricati DriveDx:
ho scaricato e mi dice che l'ssd è ok, grazie della dritta :D
Creep ha scritto:
mar, 21 ago 2018 17:33
uso già chamelon ssd optimazer, do lo stesso quel comando da terminale che mi dici?
J.T.Kirk ha scritto:
mar, 21 ago 2018 17:56
ho fatto un bel backup con carbon copy cloner e con quello non ho problemi :P
grazie ancora per il vostro tempo, se tornano i problemi riscriverò
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
