lo fa con ogni hd che metto
fenix
Schermata 2018-07-27 alle 10.34.34.png (83.4 KiB) Visto 566 volte
il significato di failing
Schermata 2018-07-27 alle 10.34.02.png (22.36 KiB) Visto 565 volte
Temo sia andato.
Dopo quattro anni, 10.300 ore, potrebbe anche essere accettabile.
Quando dici che lo fa con tutti gli hd che colleghi, cosa intendi dire?
Quanti sono e quante ore di funzionamento hanno?
Fenix sei unico! :D
Failing significa che il TEST del disco è FALLITO ovvero non ha passato il test
L'errore invece, "Interface CRC error" indica la causa, ovvero un errore nella comunicazione col disco (non è un errore della superficie del disco (Bad Sector))
Se poi dici che te lo fa con tutti i dischi, presumo sia un disco esterno....
Come lo colleghi?
Prova a cambiare cavo, a cambiare porta USB, a cambiare controller. E' un errore dovuto alla comunicazione
Sono d'accordo...
SE lo fa su tutti, l'errore sta nel cavetto, la porta USB o l'HUB o nel controller.
Sperando che non sia la connessione sulla scheda madre
Concordo, errore di comunicazione/connessione con l'hard disk..
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Per caso ce l'hai nell'adattatore al posto del superdrive?
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
fenix
devo controllare ma si è dentro ... gli faccio una foto appena lo apro
fenix
Schermata 2018-07-28 alle 05.10.08.png (184.98 KiB) Visto 480 volte
