Duplicazione monitor
massimob
Ciao a tutti, scrivo poco sul forum ma leggo molto,
ho un imac 2009, lo collego abitualmente alla tv con cavo hdmi, tramite naturalmente adattatore, ieri ho fatto il solito collegamento e alla tv sembra che non arrivi nessun segnale,
nel momento in cui collego il cavo succede quello che succedeva anche prima, sia al monitor che alla tv, per una frazione di secondo i monitor diventavano neri e tutto partiva normalmente, ora diventa nero sono l'imac, sempre per una frazione di secondo, come se partisse la duplicazione, ma alla tv niente,
ho provato a collegare altre periferiche con lo stesso cavo, un lettore bluray e un altro pc, e alla tv li vedo regolarmente.
Cosa può essere successo? Forse è partita l'uscita video?
Massimo
utente_autoeliminato
Oggetto del messaggio: Re: Duplicazione monitor
Possibile uscita video non funzionante come potrebbe essere l'adattatore a non funzionare più.
Per scrupolo esegui i canonici reset poi riprova se per caso funzionasse
https://support.apple.com/it-it/HT201295
https://support.apple.com/it-it/ht204063
massimob
Grazie per la risposta,
ho provato le due soluzioni che hai segnalato, ma la situazione non cambia,
temo che, dopo che la porta ethernet mi ha salutato è arrivata la volta dell'uscita video, o dell'adattatore, non so però a questo punto quanto mi convenga acquistare un altro adattatore per provare,
vado avanti così fino a che funziona l'imac, poi si decide il da farsi.
Massimo
massimob
piccolo aggiornamento,
con pochi euro ho acquistato un nuovo adattatore e il collegamento funziona, quindi è andata bene :-)
massimob ha scritto:
lun, 30 lug 2018 18:38
o era l' uscita video o l'adattatore come ti avevo risposto... era una prova da fare considerando i costi di un adattatore.
Comunque andata di lusso, non è che si rompono poi cosi spesso !
massimob
si, direi che è andata davvero di lusso, al momento l'unica cosa che mi ha veramente mollato è la porta ethernet, risolta collegando il router con l'adattatore usb.
l'imac è del 2009, posso accontentarmi, ma voglio portarlo avanti ancora un po' :-)
Quale adattatore hai comprato?
massimob
Ho comprato un semplice hdmi>minidvi display port
Intendevo precisamente. :-D
Io con questo mi sono trovato bene:
https://www.amazon.it/dp/B00YONKZ72/
lun, 30 lug 2018 19:12
Su due iMac diversi ho visto la porta ethernet andata: sul primo era effettivamente bruciata (fulmine che aveva fritto il modem e dato una bella scarica alla porta), sull'altro aveva smesso di funzionare così, senza ragione.
Anche con i soliti riti magici (reset di PRAM e SMC) non succedeva nulla.
Allora ne ho provato un altro ed ha funzionato.
Allora, la sera prima di andare a nanna, spegni il Mac e:
1) stacca tutte le periferiche collegate al Mac, anche tastiera e mouse.
2) stacca l'alimentazione.
3) assicurati che il tuo corpo sia collegato a terra e non isolato (il migliore è stare a piedi nudi su pavimento NON isolante, quindi evita legno, tappeti, ecc.) e con le dita tocca tutti insieme i rebbi della presa di corrente sul retro del Mac e conta fino a dieci. Questo scaricherà l'eventuale elettricità statica residua. Rilassati, è talmente bassa che non la sentirai nemmeno. Ehi, la presa sul Mac, NON il cavo di corrente! :D
4) Fatti una dormita.
5) La mattina, fatti una bella colazione, poi ricollega SOLO la tastiera, il mouse (se sono a filo) ed infine l'alimentazione. Nient'altro.
6) Esegui i riti magici (reset di PRAM e SMC).
7) Se sei fortunato, la porta ethernet ricomincia a funzionare.
Perché funziona (se funziona)? Non lo so, non sono esperto di magia. :D
massimob
mar, 31 lug 2018 08:13
esatto :-)
massimob
Paolofast ha scritto:
mar, 31 lug 2018 08:52
3) assicurati che il tuo corpo sia collegato a terra e non isolato (il migliore è stare a piedi nudi su pavimento NON isolante, quindi evita legno, tappeti, ...
Grazie per il suggerimento,
per fare tutto ciò dovrei spostare l'ìmac in un altro ambiente, ho i pavimenti in parquet e tappeti :-)
Cmq collegato alla presa usb ha una velocità di 196/198 Mbps, quindi l'unico inconveniente è avere una porta usb occupata, sulla stabilità non noto differenze.
mar, 31 lug 2018 09:05
In alternativa puoi appoggiare la mano libera al muro: scarica lo stesso.
Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti
