Avvio iMac con hard disk ssd esterno usb 3.0
ricky_ebbasta
Salve a tutti, ho deciso di provare ad installare il sistema operativo su ssd per velocizzare la comune gestione e l'avvio. Per la gestione non ci sono problemi, la velocità di qualsiasi azione è nettamente superiore, per quanto riguarda l'avvio invece ci mette tanto tempo prima della comparsa della Mela, come se non riesce a capire quale disco avviare nonostante sulle preferenze di sistema abbia impostato il disco esterno ssd, è possibile che questo sia dovuto dal fatto che l'HD interno non l'ho inizializzato e quindi trovando ancora un sistema operativo all'interno fa dei controlli preliminari prima di avviarsi?
Quell'unità SSD è collegata tramite Thunderbolt o USB?
Cosa intendi per "tanto tempo", molti più secondi del solito, arriva al minuto?
ricky_ebbasta
E' collegato tramite cavo USB 3.0, dopo averlo acceso ci mette circa un minuto prima di visualizzare la Mela, poco dopo appare la barra di caricamento e da qui ci mette pochissimo tipo 10 secondi e si avvia, mi chiedevo se il tempo che intercorre dall'accensione alla visualizzazione della mela sia dovuto al fatto che non ho inizializzato l'HD interno e nonostante abbia impostato come disco di avvio l'HD esterno SSD non riesce subito a capire quale disco avviare
utente_autoeliminato
Mi è successo tante volte di vedere la mela che arriva dopo tanti secondi ... facendo il reset della PRAM/NVRAM quasi sempre si carica in tempi ridotti.
Prova se è anche il tuo caso. https://support.apple.com/it-it/ht204063
ricky_ebbasta
Niente da fare, anzi una volta fatto si è riavviato l'HD interno ho rimesso come default l'HD SSD ho anche cronometrato ci mette 1 minuto e 15 secondi circa per arrivare alla mela più altri 20 secondi, io proverei a inizializzare l'HD interno, posso farlo tranquillamente oppure perdo la garanzia?
Non si perde garanzia inizializzando. Puoi re-installarti il sistema operativo quante volte vuoi.
ricky_ebbasta
anche la prova di inizializzare non ha portato i risultati sperati...mi arrendo
Esegui su Terminale, prima uno e poi l'altro, e posta le risposte, per favore:
sudo systemsetup -liststartupdisks
sudo systemsetup -getstartupdisk
(quando ti chiede la password non la vedrai comparire, esegui egualmente)
ricky_ebbasta
ecco la schermata del terminale
Schermata 2018-06-27 alle 07.08.48.png (57.45 KiB) Visto 6686 volte
Tutto a posto, formalmente.
Avvia o riavvia in modalità dettagliata
⌘+V
Ti apparirà in formato Unix, scritte bianche del log d'avvio su fondo nero (poi ritorna normale).
Quando si ferma leggi le righe ultime, resterà bloccato sull'operazione che lo sta frenando.
Cerca di capire cosa dice.
Poi riferisci alla meglio, o se è agevole, posta una foto (solo se si legge bene...)
ricky_ebbasta
ho spento e riacceso tenendo premuto command e V ci ha messo circa 45 secondi (sembra che si blocchi prima o che non faccia niente) prima della visualizzazione delle scritte ma non si è bloccato in nessun punto....
E allora non ti resta che montare un macOS, quanto meno elementare, sul disco interno.
Il resto lo lasci così.
Anche se la soluzione ottimale è mettere il disco solido dentro
ricky_ebbasta
non vorrei che fosse un difetto del mio iMac su youtube ho visto svariati video di persone che fanno partire il sistema operativo con ssd e si avvia in 25 secondi
E' un SSD esterno "fatto in casa" comprando SSD e box magari da pochi euro oppure esterno di "fabbrica" ?
Fosse fatto in casa c'è anche da considerare il box usb 3.0 che potrebbe creare questa lentezza, non è detto sia il Mac
Il box è UASP ? Ha uno di quei chip che velocizzano il trasferimento dati da SSD a USB 3.0 e viceversa?
Non tutti i box sono UASP
ricky_ebbasta ha scritto:
mer, 27 giu 2018 21:19
non vorrei che fosse un difetto del mio iMac .....
Non credo sia un "difetto" del tuo Mac, prendi un SSD con interfaccia Thunderbolt, installaci il sistema operativo e vedrai che la musica cambia.
Visitano il forum: Yandex [Bot] e 15 ospiti
