ballaweb
- Apprendista Maccanico
Ciao a tutti,
ho problemi con la connessione WI-FI quando connetto uno specifico HD nel quale faccio dei backup manuali.
Una volta connesso questo hard disk Samsung M3 Portable (500gb) la connessione WI-Fi smette di funzionare.
La comunicazione tra le due cartelle all'interno del macbook e dell'HD avviene così:
Per sincronizzarle uso SyncTwoFolder. Una volta fatto il passaggio dei file faccio un'ulteriore controllo con VisualDiffer.
Accade tutto ciò dopo l'ultimo aggiornamento fatto a High Sierra 10.13.4.
Perché backup manuali
Oltre al backup dell'intero laptop con Time Machine, eseguo dei backup manuali di una specifica cartella. Questa cartella contiene un lavoro che sto svolgendo da un pò di anni.
Con il passaggio al nuovo MacBook Pro, il vecchio mid 2009 oramai non lo uso più, però mi capita di doverlo riaccendere per diversi motivi. Da qui la necessità di avere questa specifica cartella aggiornata anche su di esso.
Per facilitare l'aggiornamento uso i programmi sopra citati.
Ho scritto quanto sopra così da prevenire domande inerenti al backup manuale.
Il malfunzionamento del WI-FI potrebbe essere dato da qualche conflitto con questo HD?
Oppure la sincronizzazione creata con i software va in conflitto comunque con il nuovo aggiornamento di High Sierra?
Computer in uso
MacBook Pro (15-inch, 2016)
2,9 GHz Intel Core i7
16 GB 2133 MHz LPDDR3
Intel HD Graphics 530 1536 MB
HD esterno che va in conflitto con WI-FI
Grazie per le eventuali risposte.
Balla
Macbook pro late 2016, 2,9 GHz, intel Core i7 quad-core, 16gb, ssd da 1tb
kext
- Pro-Expert
Avevo un caso simile: alcune unità USB3 richiedono "troppa" energia e/o cablaggi non schermati.
Al tempo ho risolto cambiando il cavo USB dell'hard disk, ma per il tuo caso aspetterei il parere di qualcuno qui sul forum che abbia più esperienza di me su quel mac..
- Expert Latitante
Prova a collegare l'HD tramite un hub alimentato, se ce l'hai.
Sottolineo alimentato, così l'HD non prende energia dal Mac.
Se tutto funziona senza problemi, allora è proprio un problema di richiesta eccessiva di potenza.
Se non funziona, prova a cambiare il cavo.
Altrimenti, aspetta qualcuno più esperto.
Ultima modifica di
Paolofast il dom, 06 mag 2018 16:56, modificato 1 volta in totale.
leonardocre
Accadeva pure a me! Ci ho perso la testa poi ho risolto semplicemente sostando l'HD (esterno da 3,5 pollici quindi con il suo alimentatore) e quindi allontanando o cavi dalle antenne del Wi-Fi!
Possessore di una MacBook Pro 8.2 con Maveriks 10.9.2
ballaweb
Ciao, e grazie a tutti per le risposte.
Ho chiamato l'assistenza Apple, il ragazzo che mi ha contattato mi ha fatto fare il reset della ram.
Non è cambiato nulla.
Dopodiché abbiamo fatto vari test assieme:
Ho due adattatori identici USB 2/USB C per collegare gli HD, tramite il cavo USB 3/USB 2 in dotazione a uno dei due HD, al Macbook Pro late 2016
Sono due cavi commerciali, lunghi circa 20 cm ciascuno.
La catena è quindi composta da:
HD <---- cavo USB3/USB2 ----><---- adattatore USB2/USBC ---->MacBook Pro Late 2016
Ho testato la catena con:
Un adattatore su due funziona bene.
L'altro quando riesce a connettere l'HD con il mac, fa cadere la WI-FI
WD MyPassport (500gb)
entrambi gli adattatori funzionano bene e non cade la WI-FI
Il cavo USB3/USB2 funziona bene con entrambi gli HD, l'ho testato con il vecchio MBP mid 2009.
Considerazione finale:
Un adattatore ha problemi con il Samsung, evidentemente questo HD richiede maggiori risorse rispetto al WD.
Il mio prossimo acquisto sarà un Belkin USB 3.0 4-Port Hub + USB-C Cable o comunque un replicatore di porte "certificato", per così dire, apple.
Suggerimento?
Grazie motle.
- Pestifero
Prendilo che sia in grado di alimentare ciò che gli attacchi.
ballaweb
@mattleega
Ok, grazie.
Hai suggerimenti?
Un saluto
Simone.m
- Hardware Expert
Sei incappato in un problema già (purtroppo) noto di questo Mac.
Non ho seguito ulteriori sviluppi della cosa, ma sembra sia un problema interno e non qualcosa di risolvibile definitivamente cambiando cavi e/o adattatori
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
U241
- Expert Latitante
interferenza usb 3.0 con wifi sui 2.4 ghz? forse...
https://www.intel.com/content/www/us/en ... paper.html" onclick="window.open(this.href);return false;
prova a a passare sui 5ghz e/o a comprare un cavo di connessione meglio schermato.
Cunnilingus is the new black
- Pestifero
Prova i due cavi col W.D..
Se funzionano entrambi, il problema è altrove.
U241
- Expert Latitante
stesso problema sul forum apple, hanno risolto cambiando l'adattatore usb typec-usb 3.0 che era schermato male, facendo interferenza sui 2,4 ghz:
https://discussions.apple.com/thread/7931101" onclick="window.open(this.href);return false;
tu che adattatore stai usando?
roba certifica o roba da 4 soldi venduta sulle bancarelle?
Visitano il forum: Google [Bot] e 32 ospiti
