Ciao! con che programma stessi il mac?Andrea Sperelli ha scritto:Salve, ho un problema con il mio macbook pro 13 2017 con touchbar. facendo uno stress test con la cpu e la gpu al 100% mi sono accorto che il processore non raggiunge i 3.1ghz di fabbrica ma si ferma a 2.6ghz. quando il processore lavora senza la scheda grafica riesce a raggiungere la frequenza turbo di 3.5ghz.
Può essere dovuto ad un opzione di risparmio energetico o alla gestione delle temperature?
si l'alimentatore era collegato. con unigine valley da solo la cpu non lavora molto mentre la grafica arriva intorno ai 1000Mhz. con handbrake da solo la cpu arriva a 3.5 Ghz come di norma. grazie per la risposta.U241 ha scritto:Domanda forse banale: avevi collegato l'alimentatore?
con unigine valley la cpu dovrebbe andare a 3.1Ghz e la grafica a 1050 MHz (con alimentatore inserito), con handbrake dovresti arrivare con la cpu a 3.5 GHz.
si ecco il risultato dopo 10 minuti:U241 ha scritto:escluderei il thermal throttling, il modello 2017 scalda di più e le ventole vanno più forte ma non mi risulta che vada in throttling.
Hai mandato in loop il test unigine valley in HD?
Io uso istat menus, che è quello che si vede nella foto.Jethro ha scritto:Avrei una domanda, se posso...
Come si controllano le velocità di lavoro di CPU e GPU?
GraziA
Uhm... Anche io uso iStat Menus (versione 5.32) ma non mi riporta le velocità di funzionamento dei chip ma solo le temperature.Andrea Sperelli ha scritto:Io uso istat menus, che è quello che si vede nella foto.Jethro ha scritto:Avrei una domanda, se posso...
GraziA
Fatto. puoi usare anche intel power gadget: https://software.intel.com/en-us/articl ... -gadget-20" onclick="window.open(this.href);return false;Jethro ha scritto:Uhm... Anche io uso iStat Menus (versione 5.32) ma non mi riporta le velocità di funzionamento dei chip ma solo le temperature.Andrea Sperelli ha scritto:Io uso istat menus, che è quello che si vede nella foto.Jethro ha scritto:Avrei una domanda, se posso...
GraziA
Vedo che probabilmente dovrei installare una componente extra per avere quei dati:
https://bjango.com/help/istatmenus6/frequency/" onclick="window.open(this.href);return false;
Però non sono sicuro che poi sia supportata dalla versione di iStat Menus che uso che non è la più recente disponibile.
Avevo giusto la curiosità di controllare il mio sistema, ma mi sa che me la tengo (la curiosità intendo ) e lascio perdere.
Grazie comunque.
(P.S. L'immagine che hai postato è troppo grande per il forum e "sformatta" la visualizzazione delle pagine. Riedita il tuo messaggio e postala larga massimo 900 pixel. Se non vuoi renderla meno leggibile, ti conviene anziché ridimensionarla, tagliare la parte di sinistra dove non ci sono testi ma solo la parte del desktop che non interessa ai fini del topic)
grazie mille, adesso provo.U241 ha scritto:Andrea Sperelli hai provato a prendere i valori della frequenza della cpu con un altro programma?
su iPhone mi è capitato di usare due app che fornivano risultati diversi...
