Collegare un monitor HDMI ad un iMac
pierospanu
Hammarby ha scritto:
dom, 10 nov 2019 21:38
D'altra parte chi ha un computer per lavorare ci attacca un monitor, non un televisore...
Mica detto.
Io ho recentemente collegato via HDMI un macmini ad un TV lcd philips 32" di alcuni anni fa (il predecessore di quello in soggiorno) e l'abbinamento funziona perfettamente! (senza ritardi del mouse!).
Ciao.
Piero
P.S. non ho provato a collegare il toshiba al macmini, ma mi sa che si verificherà lo stesso difetto rilevato da imaurizio.
Le porte HDMI della tua Tv potrebbero non essere tutte uguali, prova a vedere se cambiandola noti miglioramenti.
Comunque se hai fatto delle ricerca avrai già visto consigli del genere.
Io l'ho letto qui: https://www.urtech.ca/2017/03/sovled-fi ... k-screens/
Jethro ha scritto:
dom, 10 nov 2019 23:17
Grazie del link, non avevo ancora trovato una risorsa del genere :occasion5:
Effettivamente dentro le Preferenze Monitor ho visto un 30 Hz come frequenza di refresh e non c'erano altre opzioni.
Non sapevo che le porte HDMI potessero essere di tipo differente addirittura su una stessa periferica, più tardi controllo e spero proprio che sia quello ! 8)
Uffa ci sono riuscito, anche se non è così semplice come sembra :cyclopsani:
Le 3 porte HDMI del TV si comportano in modo differente, anche se non ne ho trovato documentazione esplicita, a parte una che ha la funzione Audio Return Channel (ARC) aggiuntiva ed è scritto sopra la porta.
Per farla breve comunque, la cosa più risolutiva è stata quella di mettere il TV in modalità "Gaming", situazione nella quale vengono disabilitate (se ho capito bene la spiegazione) delle dissolvenze/assolvenze più morbide delle immagini che rendono più piacevole la visione dei contenuti televisivi, però introducono una latenza alla quale fai caso solo se stai facendo qualcosa di interattivo e/o stai mandando tu un segnale alla tv.
Grazie per gli spunti e l'aiuto ! :coffee2:
Visitano il forum: trendiction [Bot] e 32 ospiti
