HD esterno non rilevato, soluzioni?
Hammarby
Oggetto del messaggio: Re: HD esterno non rilevato, soluzioni?
Messaggio da Hammarby »
Usa un cavo USB buono e collegalo direttamente al Mac.
I cavi USB fanno la differenza.
Quello ceh danno insieme al disco WD è buono, usa quello.
...e spesso peggio.
Cervantes
Cizzu
Messaggio da Cizzu »
Hammarby ha scritto:Usa un cavo USB buono e collegalo direttamente al Mac.
Perchè pensi che abbia usato uno diverso da quello fornito da WD ?
Ho sempre usato questo :)
flicka
Messaggio da flicka »
Cizzu ha scritto:
Kernel Panic ha scritto:Hai provato la soluzione suggerita in quel topic, la rimozione dei files contenuti nel cestino tramite Terminale?
Per inciso, anch'io ti suggerirei di collegarlo ad un pc con Ubuntu o Debian o altra distro Linux, anche virtualizzata.
Io tempo fa sono riuscito a vedere il contenuto di un hard disk Verbatim che mi aveva improvvisamente lasciato collegandolo a Ubuntu virtualizzato con il trial di VMWare Fusion.
L'hard disk è diventato di colpo leggibile, quindi sono riuscito a trasferire tutto su l'Hdd da 3TB. Quindi ho risolto.
Solo che adesso non riesco a inizializzare il disco.
Prova ad inizializzare il disco invece della partizione. In "Utility Disco" devi cliccare l'icona "Vista" e selezionare "Mostra tutti i dispositivi" per renderlo visibile.
Pattyninni
Messaggio da Pattyninni »
Buongiorno, ho lo stesso identico problema, un hard disk su cui ho un lavoro è risultato di punto in bianco illeggibile, in realtà all'interno aveva si e no 250/300 gb e ora l'utility disco che lo rileva mi dice che è pieno e non posso farci nulla.
Ho cambiato cavo con cui collegarlo ma nulla e l'ho collegato con un windows ma non riesce ad aprirlo, come posso fare per copiare i dati se non riesco a vedere il disco?
Patrizia Corbianco Photographer
http://www.patriziacorbianco.it/" onclick="window.open(this.href);return false;
Messaggio da J.T.Kirk »
Se il mac lo vede puoi provare con uno dei programmi di recupero dati.
Data Rescue, Disk Drill (scansionano gratis ma per recuperare i file devi mettere il seriale).
Test Disk è gratuito ma poco intuitivo da usare.
Windows non riesce ad aprirlo probabilmente perché il disco sarà nel formato Mac OS (HFS+). Serve un programma/plug-in per poterlo leggere da win.
J.T.Kirk ha scritto:
gio, 23 ago 2018 13:48
.... Windows non riesce ad aprirlo probabilmente perché il disco sarà nel formato Mac OS (HFS+)....
Se può essere utile >>> viewtopic.php?t=43547#p476079
Pattyninni
Ho proprio scaricato Disk Drill e vede le cartelle anche se le divide in existing e deleted, ovviamente la versione base non mi fa recuperare nulla. Sto appunto cerco di recuperare un seriale adesso per cercare di recuperare i dati
Pattyninni ha scritto:
gio, 23 ago 2018 16:49
Il recupero del recupero. E se poi recuperi i dati la compri una licenza? :roll:
Creep
Messaggio da Creep »
Io andrei di R-Linux, con quel programma si fanno miracoli a volte, accompagnato una distro linux e terminale
Massimo Ilarip
Messaggio da Massimo Ilarip »
Buongiorno ho visto che qui siete tutti decisamente esperti quindi vi chiedo un consiglio, ho un hard disk da cinque tera alimentato a corrente, un giorno staccando la spina di alimentazione del Mac non mi sono accorto che lui era attaccato alla stessa multipla da quel giorno il Mac non me lo legge più, in passato mi è successo che un disco andasse in corto circuito facendo questa operazione , ma in questo caso collegando il disco lo sento muoversi all’interno, Il problema è che il Mac non me lo vede e non posso recuperare i dati. Ho letto che in alcuni casi staccandolo così all’improvviso il Mac si “ infastidisce “ E non lo legge più, non ho ancora provato a collegarlo al terminale Window, in quanto non ne ho ho solo Mac, secondo voi che soluzione potrei adottare per risolvere il problema? Inoltre vi chiedo test disk Necessita che il disco venga visto dal Mac giusto?
iMaurizio
Messaggio da iMaurizio »
Massimo Ilarip ha scritto:
gio, 02 gen 2020 13:15
Anche se il Mac si infastidisse prima o poi gli passerebbe, non è vendicativo, ma quello che può accadere invece è che si danneggi la directory del disco esterno, ed è quello che può renderlo illeggibile o leggibile con difficoltà.
Se tu avessi un oggetto come questo
io prenderei il disco fuori dal case attuale e proverei a metterlo lì.
.... non ho ancora provato a collegarlo al terminale Window, in quanto non ne ho ho solo Mac ....
Intanto puoi sempre virtualizzare un diverso sistema operativo, funzionerebbe comunque.
Poi se hai a disposizione un hard disk esterno potresti installare Windows 10 o una distro Linux su di essa e vedere se un altro sistema operativo te lo riconosce.
Non è difficile, tempo fa ci sono riuscito persino io.
Questa la procedura per installare Win 10 nativo su unità esterna >>> viewtopic.php?f=9&t=45910&start=15#p505149
..... Inoltre vi chiedo test disk Necessita che il disco venga visto dal Mac giusto?
Questo si può verificare anche subito, scarica TestDisk e prova tu stesso >>> https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
