Deve fare anche il caffè?esco ha scritto:Da diversi anni qui si è smesso di stampare, quasi tutto va in copisteria, per comodità alcune stampe sono fatte ancora in ufficio. L'ultima stampante rimasta è una vecchiotta Epson CX21 che non va più bene. Per le modeste necessità di servizio stampa/copia/fax è richiesta una multi-funzione LAN (no wifi, no usb) con stampa duplex automatico in bianco e nero, scanner a colori e compatibilità MAC-WIN. Se occupa anche poco spazio è meglio. Suggerimenti?
Grazie lo proveròKernel Panic ha scritto: ↑gio, 27 dic 2018 17:32Forse VueScan? Vecchia recensione >>> https://www.imaccanici.org/article.php/vuescan8.4.53
Le due multifunzioni non sono proprio dello stesso livello, comunque anche la Brother MFC-L2710DW richiede il requisito minimo MacOS 10.8, quindi per utilizzarla con SnowLeopard ( 10.6.8 ) è necessario il driver di stampa generico postscript, come con HP LaserJet Pro M426fdw: in questo modo è possibile eseguire anche le stampe fronte/retro. Ma NON credo si potranno eseguire le scansioni dalla LAN con sistemi operativi più vecchi di 10.8: se hai un mac con SnowLeopard, collegato alla medesima LAN della Brother MFC-L2710DW, potresti verificare questo aspetto specifico.
Anche la mia Laserjet CM2320fxi MPF stampa perfettamente ma non scansiona.esco ha scritto: ↑gio, 27 dic 2018 16:49Aggiornamento.
La LaserJet MFP M426fdw non riesce ad eseguire le scansioni da MacOsX 10.6.8: il driver generico postscript consente la stampa, anche in modaltà fronte/retro, ma non consente le scansioni. Ho contattato il servzio assistenza HP che sostiene la perfetta compatiblità della multifuzione fino a MacOsX 10.5, ma solo per la stampa Chiedo se esiste un driver generico per le scansioni, analogo al driver generico per le stampe.
esatto kernel, multifunzione laser B/N: devo anche prenderne un'altra e pensavo proprio di ri-acquistare la stessa HP LaserJet MFP M426fdw che va benissimo, ma l'incompatibilità con MacOsX precedenti a 10.8 mi dispiace.Kernel Panic ha scritto: ↑lun, 31 dic 2018 19:06Nel nostro caso mi pare la stampante sia laser, allora ti chiedo: reputi una Canon superiore anche alle altre laser?
Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti
