Consiglio su acquisto Mouse per iMac
Oggetto del messaggio: Re: Consiglio su acquisto Mouse per iMac
Messaggio da J.T.Kirk »
faxus ha scritto:[...]è legato alla vita della batteria ricaricabile.
Esauriti i cicli di ricarica (o se si guasta la batteria), lo butti.
Visto che non costa poco...
J.T.Kirk ha scritto: Il magic mouse 2 ha il problema della batteria non sostituibile; quando si esaurisce devi buttare tutto.
RogerBo ha scritto: Ma quindi ho fatto un errore ad acquistare un Magic Mouse 2? :shock:
Quando morirà la batteria farà la fine di quello che hai appena dismesso.
Per questo motivo ti consigliavamo il MM1 oppure un qualsiasi altro mouse di tuo gradimento come ergonomia e funzionalità.
Messaggio da faxus »
Errore facilitato da Apple.
I prodotti Apple stanno diventando tutti a scadenza.
Ram, dischi, batterie, tutto saldato o difficile e costoso da sostituire.
Tutto ai prezzi esageratamente alti rispetto al valore commerciale dei pezzi.
Tutto si paga mediamente al 250% di quello che costa.
Cosa che rende conveniente l'acquisto di un nuovo prodotto anziché aggiornare, implementare o riparare.
Apple fabbrica (fa fabbricare) il Magic.
Se dura 10 o 20 anni non guadagna abbastanza.
Allora ti salda la batteria dentro, senza alcun vantaggio tecnico o estetico, pratico o chissacché.
Anzi, costa di più...
Se non fosse così Apple venderebbe, calcolando per molto difetto, 2,5 milioni di Magic all'anno.
Invece di più di 4 milioni di pezzi.
Considerando che ci guadagna 50-60 dollari a pezzo, mettendo la batteria non sostituibile ricava quasi 100 milioni di dollari in più...
Diciamo all'incirca il guadagno annuale di Tim Cook.
Cui anche tu ha donato qualcosa
RogerBo
Messaggio da RogerBo »
Ah...speriamo duri almeno un pò di anni visto che l'ho comprato usato
iMaurizio
Messaggio da iMaurizio »
Ho una gran voglia di buttare 12 euro solo per vedere come va
http://amzn.eu/12pX03W" onclick="window.open(this.href);return false;
:D
È un ottimo mouse, e a mio personale avviso l'esperienza d'uso è anche migliore del Magic Mouse 1.
RogerBo ha scritto:...speriamo duri almeno un pò di anni visto che l'ho comprato usato
Sulla durata della batteria non so dirti perché ce l'ho da poco più di un anno (sostituisce il M M 1 che era nella confezione dell'iMac) ma complessivamente mi sembra robusto.
Comunque c'è sempre la garanzia, no? .....
Kernel Panic ha scritto:... a mio personale avviso l'esperienza d'uso è anche migliore del Magic Mouse 1...
Irrilevante, credo.
Come vantaggio, realmente ha una maggiore fluidità, appena percettibile, appare anche ovvio, vista la seconda generazione.
Forse dipende dal peso leggermente inferiore.
E si risparmia sul costo delle batterie.
A mio parere non compensa gli svantaggi, come la appena percettibile maggiore rumorosità del clic del 2 rispetto all'uno.
O il fatto che per ricaricarlo non lo puoi usare.
Costa di più ed è a maggior rischio di rottura.
E dura molto meno.
La vera differenza è rappresentata dal guadagno di Apple
U241
Messaggio da U241 »
Il peggior mouse Apple resta comunque quello dell’imac G3, quello però si poteva smontare ed aggiustare.
I migliori a mio parere restano quello con la rotellina sul dorso ma nella variante con il cavo ed il MM1, che probabilmente rasenta lo stato dell’arte per i mouse su Mac OS.
Domanda: ma il MM1 quanti dpi ha ? Ed il MM2?
Nel MM2 hanno risolto il problema (presente su MM1) del click secondario che a volte non andava se cliccato in determinate posizioni kamasutra?
Cunnilingus is the new black
faxus ha scritto:Irrilevante, credo ....
Cosa? La mia personale esperienza? Per me quella conta .... :evil:
Sì, si risparmia pure sul costo delle baratterie (che poi generalmente le ultime che hai in casa si scaricano quando non puoi andarle a ricomprare perché i negozi hanno già chiuso) ....
La rumorosità del clic è diversa, più sorda e attutita, per me migliore.
Per quanto riguarda la ricarica, vi assicuro che è una questione di abitudine, bisogna solo ricordarsi di controllare di tanto in tanto lo stato del mouse da Preferenze di Sistema; poi la ricarica è davvero velocissima, in caso di emergenza dopo cinque minuti o poco più ottieni una ricarica sufficiente per finire quello che stavi facendo e magari non potevi interrompere.
È a maggior rischio di rottura? Perché? Va tenuto sul tavolo, accanto al computer, non va spostato, non te lo porti dietro in mobilità.
Dura molto meno? E che ne sappiamo, ci sono statistiche su questo?
U241 ha scritto: ..... Nel MM2 hanno risolto il problema (presente su MM1) del click secondario che a volte non andava se cliccato in determinate posizioni kamasutra?
Il clic destro (o clic secondario) sul Magic Mouse 2 è migliorato nettamente, adesso accade di rado che non lo prenda mentre col Magic Mouse 1 era quasi la regola (un nervoso .... ).
Poi io ho sempre avuto il problema dello sportellino che si staccava da solo mentre lo usavo, e questo è accaduto col primissimo, acquistato nel 2010 e col, secondo, trovato cinque anni dopo nella confezione dell'iMac (e infatti quel mouse me lo hanno sostituito in garanzia senza fiatare).
Per anni ho usato le ricaricabili prese in bundle col vecchio caricabatterie Apple ma quando progressivamente sono diventate inusabili ho dovuto adattarmi ad usare batterie usa e getta perché le ricaricabili che acquistavo sistematicamente non venivano rilevate dal mouse.
Oggetto del messaggio: Consiglio su acquisto Mouse per iMac
Messaggio da Scialla »
Il mio magic del 2009 funziona benissimo ancora adesso.. mai un problema
fragrua ha scritto: :shock: Questo mi sembra difficile. Preferisco buttare il Magic Mouse 2 ;-)
Buttare il Magic Mouse? Giammai!
Forse volevi scrivere qualcos'altro?
RogerBo ha scritto: .... Quando ci si abitua con i prodotti Apple è un po’ difficile staccarsi. :|
Verissimo, io col Magic Mouse 2 ho (quasi) trovato la pace, se solo fosse leggermente più bombato e non avesse quei bordi così affilati ....
Vedrai che alla fine ti troverai bene anche tu ...... ( :headbang: )
RogerBo
Kernel l'ho acquistato usato da amazon. La garanzia amazon c'è ma non so quanto dura.
Ma siamo ottimisti, non voglio mettere il carro davanti ai buoi :D
Scialla ha scritto:Il mio magic del 2009 funziona benissimo ancora adesso.. mai un problema
josefa
Ma no, permaloso...
Irrilevante la differenza tra i due mouse.
Aggiungo che le batterie le compro a pacchi di 5x10 per volta.
Esclusivamente Duracell per uso industriale.
Ho sempre la scorta, durano il doppio della serie Pro e risparmio sull'acquisto.
Con 21 euro vado avanti quasi due anni e mi avanzano per altri usi
josefa
Doppio Josefa...
Anche io ho un Magic di circa quell'età.
Ha servito due Mac ed è praticamente nuovo
faxus ha scritto: .... Aggiungo che le batterie le compro a pacchi di 5x10 per volta.
Ho sempre la scorta, durano il doppio della serie Pro e risparmio sull'acquisto......
Le compri on line o in negozi fisici?
Un link, magari .... ?
J.T.Kirk ha scritto: josefa
