Intendevi scrivere in realtà " come dispositivo di uscita" ?delvy95 ha scritto: La stessa consolle da dj funziona benissimo se la imposto solamente come dispositivo di entrata (quindi tutti i led spenti e nessun segnale midi out dal mac)
ehm si... era inteso come dispositivo di entrata rispetto al mac... comunque si.. credo ci siamo capiti.. intendevo dire che impostando la consolle esclusivamente per inviare segnali al mac, funziona.iMaurizio ha scritto:Intendevi scrivere in realtà " come dispositivo di uscita" ?delvy95 ha scritto: La stessa consolle da dj funziona benissimo se la imposto solamente come dispositivo di entrata (quindi tutti i led spenti e nessun segnale midi out dal mac)
già.. purtroppo l'unica cosa che al momento posso fare, è disabilitare il midi out... comunque ripeto, il problema non è di traktor dj, perchè ho provato anche virtual dj e succede la stessa cosa.. inoltre dall'app del mac "studio midi" facendo il test inviando e ricevendo segnali midi con le freccette poste in basso all'icona dello strumento, si nota anche lì la stessa latenza nel compiere le operazioni...iMaurizio ha scritto:Ammesso che tutte le prove che hai fatto siano state condotte in modo empirico ed esaustivo per trarre le conclusioni che trai, non sembra una cosa semplice individuare la causa del problema.
Una responsabilità generica si potrebbe attribuire a Traktor DJ, più esattamente alla sua versione per Mac.
Mi sembra di capire che tu abbia bisogno della bidirezionalità riguardo allo scambio di dati tra il software il controller, per cui al momento l'unica via che mi viene in mente è quella di lavorare sulle Impostazioni di Traktor DJ disattivando o limitando tutto ciò che non è indispensabile, o comunque cercando di individuare una condizione in cui quello scambio anomalo di dati non si verifica.
La latenza, non ho provato a modificarla, perché mi sembra più un problema di comunicazione midi che audio.. comunque per adesso ho eliminato dalla mappatura i led del vu meter (visto che la consolle la uso con scheda auto Traktor e quindi in modalità mixer analogico.. a ricordare bene, una volta mi era successa una cosa simile sul mac mini però non così accentuata.. bastava un riavvio della console e tutto tornava a funzionare (quindi pensavo fosse un difetto della consolle) e adesso ricordo anche che questa cosa succedeva con le versioni aggiornate di traktor.. però ora il problema è un po' diverso.. in quanto mi succede anche con virtual dj e dallo "studio midi" del maccenciu ha scritto:Ciao,
avevo anche io il tuo stesso identico problema ma con una hercules... avevo risolto non ricordo se riducendo un po la latenza o disabilitando in traktor nelle impostazioni qualcosa che non ricordo il nome esatto ma era inerente all'uso di più core mi pare.
Poco tempo dopo, sono passato a pioneer e rekordbox non avendo più nessun tipo di problema,
Purtroppo le dj tech (ottime macchine per altro con mixer puro interno), ho notato che su mac anche di un mio amico e con traktor ultima versione dava problemi. Lui ha risolto ad esempio sostituendo la mappatura e fermandosi alla versione 2.6.
Se ti servono altre info chiedi pure, posso sempre contattare questa persona.
Ho pensato le stesse cose io... Comunque ricordando meglio, sul mac mini succedeva una cosa simile ma non uguale... E adesso ricordo che avevo dovuto installare una versione meno recente di traktor (ma allora il software non era originale, quindi ci può stare) poi ho acquistato il pacchetto e aggiornato all'ultima versione e tutto andava bene.. sul macbook proprio non mi spiego questa cosa..iMaurizio ha scritto:Se si escludono per ipotesi tutte le cause software, ti tocca ipotizzare che abbia una responsabilità la porta USB del tuo portatile.
Immediatamente tu ci ricorderai che con Windows il problema non si presentava, e quindi la porta da un punto di vista elettronico non è danneggiata, ma magari sotto OS X, con quella periferica esterna e con quel software non consente un flusso dati fluido.
Sto cazzeggiando con della logica da 4 soldi.
Visto che dici che sul Mac Mini funzionava tutto bene con la stessa versione di OS X, sarebbe stato interessante avere una clonazione di quel disco di avvio su un disco esterno per avviare il portatile da lì e vedere come va.
Non mi stupirei che il problema si verificasse ugualmente.
Ma hai fatto il test che ti consigliava cenciu?cenciu ha scritto:Ciao,
..o disabilitando in traktor nelle impostazioni qualcosa che non ricordo il nome esatto ma era inerente all'uso di più core mi pare.
Ci proverò, ma dubito dipenda da quello..Marpar ha scritto:Ma hai fatto il test che ti consigliava cenciu?cenciu ha scritto:Ciao,
Devi provare a disabilitare "multicore processor" in Audio setup
Per il midi bastano e avanzano delle porte 2.0iMaurizio ha scritto:Secondo me devi passare ad un computer con le porte USB 3.
