problema lettura SSD interno
cibacrome
Oggetto del messaggio: problema lettura SSD interno
Messaggio da cibacrome »
Salve a tutti,
da qualche giorno ho improvvisamente un problema con il MacBook Pro, all'accensione da il noto problema del segnale di divieto o punto interrogativo. ho provato con tasto accensione + alt per scegliere il disco di avvio ma non sempre vede il disco interno.
ho provato dunque con tutte le soluzioni "umanamente" possibili che ho trovato in rete
_tutti i reset con le varie combinazioni di tasti, pram ecc. ecc.
_avvio premendo alt per scegliere disco di avvio (a volte vede il disco interno a volte no)
_avvio da disco esterno con time machine e sos del disco interno (quando lo vede) il risultato ha dato errori, ma quando il sos l'ho fatto montando l'SSD su un case esterno il sos è andato a buon fine
_sostituzione della ram Crucial con quella vecchia di fabbrica
_sostituzione del disco SSD Samsung con quello di fabbrica
_formattazione e istallazione pulita di OSX sull'SSD
_formattazione e istallazione pulita di OSX sull'HD di fabbrica
_test hardware che non ha dato problemi
_ecc. ecc.
Nulla da fare, adesso avvio il computer con l'SSD montato su un case esterno tramite usb, in buona sostanza l'SSD funziona correttamente e il computer anche, ho provato pure a metterlo un po' sotto stress con programmi ed operazioni abbastanza pesanti, quindi e non è la causa del problema, la ram idem funziona bene.
Quale potrebbe essere il problema? credo sia una questione di connessione del disco alla scheda madre, il cavo sata o non so cos’altro, un po' smanetto ma non sono un tecnico.
Come potrei procedere per individuare e risolvere il problema prima di arrendermi e portarlo in un centro assistenza?
Il computer è un MacBook Pro (13 pollici, Metà 2012), Processore 2,5 GHz Intel Core i5, Memoria 16 GB DDR3 a 1600 MHz Crucial, Disco di avvio Samsung SSD 850 EVO. Per quasi due anni non ho avuto problemi dopo la sostituzione di hd e ram.
saluti a tutti, Marco
Oggetto del messaggio: Re: problema lettura SSD interno
Messaggio da Scialla »
IO proverei a cambiare il cavo SATA di collegamento. E' un problema visto più volte e la sostituzione del cavo SATA ha sempre risolto
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Messaggio da Simone.m »
Concordo, il cavo va cambiato
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
cibacrome
grazie per le risposte, avevo pensato anche io alla fine che potesse essere cavo sata, adesso vi chiedo devo prendere un modello specifico per il mio computer, dove posso leggere il codice di tale cavo? e quanto dovrei pagarlo onestamente? avete un'idea?
grazie mille a tutti
