Modificare pdf
MISONMI
Ho il manuale d'uso e manutenzione di un attrezzo in file pdf.
Quando stampo le pagine la parte di testo è grande come un francobollo: cosa posso fare per ingrandire la parte testo in modo che sulle pagine stampate sia leggibile?
Devo usare un sw per modificare pdf?
Se si quale consigliate che sia in italiano?
Grazie e saluti
Metti delle immagini per capire meglio il problema.
Prima della stampa si vedono bene?
Il manuale non è stato approntato con un software adeguato.
Devi usare un'applicazione adatta.
Come XPress, InDesign quelle professionali.
Pages o altro di suite per ufficio quelle dilettantesche.
Che mostrino sul monitor come sarà il risultato a stampa.
Da quella web e tipografica a quella di una stampante da ufficio.
E il pdf deve essere generato dalla stessa applicazione e font valide che verranno incorporate
MISONMI
ingrandendolo in ANTEPRIMA si legge benissimo però quando si stampa ritorna come prima.
Vedere allegato.
Io vorrei stampare "ingrandito" in modo che il testo sia facilmente leggibile ( ho una certa età).
MISONMI
in allegato un ingrandimento della pagina con Anteprima.
Come si vede si legge bene
esempio 2.pdf
(96.06 KiB) Scaricato 47 volte
Le immagini è meglio caricarle su siti esterni e inserire il link tra i tag Img (sono i pulsanti azzurri sopra lo spazio dove si scrive la risposta).
http://tinypic.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://imgur.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Metti una pagina del pdf così possiamo fare delle prove.
Da Anteprima, colonna laterale, selezioni una pagina, CMD+C, CMD+N e la registri.
CMD è il tasto command, comando, mela,
Tempo fa ho avuto lo stesso problema e il tizio che mi doveva stampare il file mi disse che era impossibile ingrandire i caratteri di un documento in PDF.
Forse potresti provare a modificarlo con un software "pro" a pagamento come PDFpenPro (c'è una demo) o similari.
Non si riesce a capire quale sia il formato originario.
Se è stato codificato in pdf con un'applicazione non professionale.
Oppure è semplicemente un pdf ricavato da un'immagine, non c'è modo.
Almeno dal documento che alleghi appare così.
Quindi l'unico modo sarebbe fare un assemblaggio di immagini ingrandite.
Una vera porcheria...
macbio
Io ce lo fatta, con Adobe Acrobat Pro, che salva i pdf in formato word excel, praticamente l'ho salvato in word, aperto, modificato e riconvertito in pdf, per allegarlo.....
esempio%202.pdf
(51.06 KiB) Scaricato 24 volte
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] e 13 ospiti
