16 Gb RAM su MacBook Pro 2012 (mid)
foghat
Oggetto del messaggio: 16 Gb RAM su MacBook Pro 2012 (mid)
Messaggio da foghat »
Salve,
ho un MacBook Pro (15-inch, Mid 2012) , 2,3 GHz Intel Core i7 con 4 GB 1600 MHz DDR3. Essendo ormai vecchiotto, è diventato abbastanza lento. Volevo aumentare la ram a 8 GB, cioè il massimo aumentabile (stando alla Apple) per questo tipo di macchina. Ho però letto su vari forum stranieri, che alcuni hanno installato 16 gb di memoria riconosciuti poi normaalmente dalla macchina.
C'è qualcuno qui sul forum che ha fatto una cosa simile su un macbook pro del 2012?? Secondo voi è possibile arrivare a 16 gb?
Grazie!
Oggetto del messaggio: Re: 16 Gb RAM su MacBook Pro 2012 (mid)
Messaggio da J.T.Kirk »
Everymac conferma i 16 gb
https://everymac.com/systems/apple/macb ... specs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
*Apple officially supports a maximum of 8 GB of RAM, but third-parties have determined that this model actually is capable of using up to 16 GB of RAM with two 8 GB memory modules.
Se hai il disco tradizionale/rotazionale e vuoi velocizzare il mac è il caso che lo sostituisci coN un SSD.
Crucial MX500 o BX300
Ultima modifica di J.T.Kirk il sab, 20 gen 2018 20:24, modificato 1 volta in totale.
Metti soprattutto anche una memoria SSD.
Benvenuto intanto foghat, e se vuoi presentarti a tutti puoi farlo qui creando un nuovo topic:
visualdrome
Messaggio da visualdrome »
foghat ha scritto:Salve,
Grazie!
Ciao e benvenuto.
Io sul mio (mid 2012) ho messo da subito (ho comprato prima RAM e SSD e poi il computer...) SSD Crucial da 500Gb e RAM Crucial da 16Gb e ti garantisco che non è per niente lento, anhe con FCPX, etc etc
Spenderai 200€ al massimo ma avrai una macchina che, almeno come velocità, non ti darà problemi per un po!
http://www.visualdrome.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Macbook Pro 13" 2017 (14,1) i5 2,3GHz 16GbRAM 512GbSSD
MacbookPro 13" 2012 (9,2) i5 2,5GHz 16GbRAM 512GbSSD
iMac (11,2) 21,5" i3 3.06GHz 16GbRAM 500Gb Barracuda
iBook (PowerBook 6,5) 14" 1,33GHz 1,25GbRAM
foghat
J.T.Kirk ha scritto:Everymac conferma i 16 gb
Grazie per la risposta ;)
Che tipo di memorie potrei comprare?? Dove?
E anche l'SSD deve avere caratteristiche particolari per essere comptibile con le caratteristiche del mio Mac?
foghat
Grazie!
Ciao e benvenuto.
Grazie per la risposta!
Ah l'hai fatto subito dopo comprato?? Che carattristiche ha il tuo SSD e Ram?
200 euro? Non è un po' troppo poco?? In giro ho visto che solo l'SSD costa più di 200.
foghat
fragrua ha scritto:Metti soprattutto anche una memoria SSD.
Provvederò ;)
foghat ha scritto:
J.T.Kirk ha scritto: https://everymac.com/systems/apple/macb ... specs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Se cliccavi sul link trovavi tutte le risposte:
RAM Type: PC3-12800 DDR3L Min. RAM Speed: 1600 MHz
Vai su crucial e selezionando il tuo modello ottieni:
http://it.crucial.com/ita/it/aggiorname ... 9-mid-2012" onclick="window.open(this.href);return false;
http://it.crucial.com/ita/it/macbook-pr ... /CT3327442" onclick="window.open(this.href);return false;
kit 16 GB 155€
Su @m@zon 147 €
https://www.amazon.it/Crucial-PC3-12800-SODIMM-204-Pin-CT8G3S160BM/dp/B008PSEHAS/
MX500 500GB 134 €
https://www.amazon.it/Crucial-MX500-Interno-Pollici-CT500MX500SSD1/dp/B0784SLQM6
http://it.crucial.com/ita/it/macbook-pr ... CT11320578" onclick="window.open(this.href);return false;
foghat
kit 16 GB 155€
Su @m@zon 147 €
MX500 500GB 134 €
Grazie per la risposta più che esaustiva :)
e mi scuso per essere non troppo esperto :( :( :roll:
Per prima cosa prendi il disco SSD e vedi se basta.
Ora il prezzo della ram è salito, tienilo d'occhio e acquista quando scende. Io le ho acquistate 2 anni fa a 90 Euro.
foghat
J.T.Kirk ha scritto:Per prima cosa prendi il disco SSD e vedi se basta.
Si grazie! anche io avevo pensato di prendere innanzitutto l'SSD, e poi successivamente le memorie.
