HD SSD si danneggia spesso
prato06
Oggetto del messaggio: Re: HD SSD si danneggia spesso
Messaggio da prato06 »
Hammarby ha scritto:
prato06 ha scritto:
Hammarby ha scritto:Vedo che l'opzione di usare due cavi non ha preso piede.
L'idea era un cavo che andasse all'ingresso HDMI del monitor da usare per fare il boot e poi cambiare sull'altro ingresso
ed usare la risoluzione più elevata.
Per quanto riguarda i dischi, segui i suggerimenti di faxus.
Come volevasi dimostrare, comprato e provato questo
Non mi sono spiegato bene, scusa.
La mia proposta era di collegare due cavi tra il computer ed il monitor, uno a bassa risoluzione tra DVI del computer ed HDMI del monitor
che, tu dici, ti mostra il boot anche se ha una bassa risoluzione. Un secondo cavo invece lo colleghi tra Displayport del computer e displayport del monitor.
All'avvio selezionerai l'ingresso HDMI in modo da vedere il boot quando ti serve, in seguito all'avvio selezionerai DisplayPort del monitor ed avrai la max risoluzione.
Ok, è chiaro il tuo consiglio
...però...il problema è proprio il collegamento con cavo DVI (scheda) / HDMI (monitor) che NON va e, in realtà, NON permette il Boot, non vedo nulla, tutto nero.
Insomma, ancora non mi è chiaro (visto che ne ho già provati 2 di cavi DVI/HDMI) di chi è il difetto:
- cavo DVI/HDMI
- porta DVI sulla scheda video
Proverò anche un cavo DVI / Mini DP....speriamo.
Possibile che questo monitor sia visibile SOLO con l'attuale cavo MiniDP/DP ?
Yosemite 10.10.5
MacPro 2008 3.1, 2x2.8 Ghz, 16GB RAM, ADM Radeon HD 6870 1024MB
giginx
Comics Expert
Comics Expert
Messaggio da giginx »
Considera che ho un adattatore DVI-miniDP che veicola un secondo monitor con l'imac in firma. In questo caso il secondo monitor ha un cavo dvi e l'ingresso nell'imac è mini dp o thunderbolt.
Potrebbe funzionare.
prato06
giginx ha scritto:Considera che ho un adattatore DVI-miniDP che veicola un secondo monitor con l'imac in firma. In questo caso il secondo monitor ha un cavo dvi e l'ingresso nell'imac è mini dp o thunderbolt.
NO, io non posso fare come te...magari avessi avuto al monitor la porta DVI.
a me serve un cavo così:
DVI Dual link (alla scheda video) / MiniDP (al monitor)
e non viceversa.
Yosemite 10.10.5
prato06
faxus ha scritto: Poi inizializzi il disco (ora non lo puoi fare).
Ovvio che i comandi distruggeranno i dati attuali.
Quindi assicurati del backup presente, aggiornato e integro
E qui nasce un'altro problema; volevo appunto fare il backup con un HD esterno ma mi è impossibile formattarlo.
il messaggio dice:
Utility Disco ha interrotto la riparazione di “ WD 2TB USB 3.0 “
Impossibile disattivare il volume per la riparazione
Ho provato anche con WIN...che non lo vede neanche.
Come faccio a formattare WD 2TB USB 3.0 ?
Yosemite 10.10.5
Messaggio da faxus »
Fai una verifica dello stato SMART di quel disco, con
https://www.volitans-software.com/apps/smart-utility/" onclick="window.open(this.href);return false;
Poi posta il risultato.
Posta anche la risposta di Terminale, tra i tag code, di
diskutil info /dev/disk0
prato06
faxus ha scritto:Fai una verifica dello stato SMART di quel disco, con
SMART Utility Non lo vede neanche
Yosemite 10.10.5
prato06
faxus ha scritto:Posta anche la risposta di Terminale, tra i tag code, di
Last login: Thu Jan 18 19:56:33 on ttys000
Mac-Pro-di-satisa:~ satisa$ diskutil info /dev/disk0
   Device Identifier:        disk0
   Device Node:              /dev/disk0
   Part of Whole:            disk0
   Device / Media Name:      Hitachi HDS723020BLA642 Media
   Volume Name:              Not applicable (no file system)
   Mounted:                  Not applicable (no file system)
   File System:              None
   Content (IOContent):      GUID_partition_scheme
   OS Can Be Installed:      No
   Media Type:               Generic
   Protocol:                 SATA
   SMART Status:             Verified
   Total Size:               2.0 TB (2000398934016 Bytes) (exactly 3907029168 512-Byte-Units)
   Volume Free Space:        Not applicable (no file system)
   Device Block Size:        512 Bytes
   Read-Only Media:          No
   Read-Only Volume:         Not applicable (no file system)
   Ejectable:                No
   Whole:                    Yes
   Internal:                 Yes
   Solid State:              No
   OS 9 Drivers:             No
   Low Level Format:         Not supported
   Device Location:          "Bay 3"
Yosemite 10.10.5
prato06
Perché disck0
WD 2TB USB 3.0 è disk6
Yosemite 10.10.5
prato06 ha scritto:... WD 2TB USB 3.0 è disk6
Vedo.
Tenevo presente solo i 2T e ho fatto confusione tra dischi differenti.
Non ho nulla da chiedere, allora.
Non mi sembra un problema software.
Forse quel disco ha qualcosa che non va
giginx
Comics Expert
Comics Expert
È probabile che il disco sia diventato RAW, può capitare per errori del filesystem. Controlla se è così aprendo Gestione disco da Windows (lo trovi cercandone il nome nella casella di ricerca in basso a sx). Se così fosse elimina la partizione raw per avere l'intero spazio non allocato e poi lo colleghi al mac per inizializzarlo nel modo giusto.
giginx
Comics Expert
Comics Expert
prato06 ha scritto:...potrei riavviare e con Startup Manager scegliere un altro disco interno ma….nel mio caso, non funziona, visto il collegamento scheda/Monitor DELL con cavo MiniDP / DP.
In merito a questo problema hai mai provato un reset NVRAM?
https://support.apple.com/it-it/HT204063" onclick="window.open(this.href);return false;
prato06
giginx ha scritto:È probabile che il disco sia diventato RAW, può capitare per errori del filesystem. Controlla se è così aprendo Gestione disco da Windows (lo trovi cercandone il nome nella casella di ricerca in basso a sx). Se così fosse elimina la partizione raw per avere l'intero spazio non allocato e poi lo colleghi al mac per inizializzarlo nel modo giusto.
Grazie, sicuramente proverò.
Yosemite 10.10.5
prato06
Mi pare di averla già fatta questa prova, poi, qualche cambiamento Hardware...credo che dovrò riprovare.
Yosemite 10.10.5
prato06
faxus ha scritto: Il fusion drive lo disfi con Terminale.
sudo diskutil cs revert 688ECCEA-65EC-4425-B6A9-2E76E13A94CC
diskutil cs deleteVolume 688ECCEA-65EC-4425-B6A9-2E76E13A94CC
Ho eseguito questi comandi, poi ho inizializzato il disco e mi ritrovo con un altro problema.
Come si elimina Hitachi 4T Yosemite che, tra l’altro non lo vedo in scrivania?
Vorrei formattare totalmente il disco Hitachi 4T, da usare SOLO per i dati.
Ora mi ritrovo con 2 dischi distinti che NON voglio:
Hitachi 4T Yosemite e Hitachi 4T
Ultima modifica di prato06 il sab, 20 gen 2018 17:07, modificato 1 volta in totale.
Yosemite 10.10.5
prato06
Last login: Sat Jan 20 16:35:47 on ttys000
Mac-Pro-di-satisa:~ satisa$ diskutil list
/dev/disk0
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:      GUID_partition_scheme                        *160.0 GB   disk0
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk0s1
   2:                  Apple_HFS Seagate Barracuda 160   159.7 GB   disk0s2
/dev/disk1
   0:      GUID_partition_scheme                        *2.0 TB     disk1
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk1s1
   2:                  Apple_HFS Hitachi 2T              2.0 TB     disk1s2
/dev/disk2
   0:      GUID_partition_scheme                        *320.1 GB   disk2
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk2s1
   2:                  Apple_HFS MacPro Maxtor 320       319.7 GB   disk2s2
/dev/disk3
   0:      GUID_partition_scheme                        *4.0 TB     disk3
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk3s1
   2:          Apple_CoreStorage                         3.8 TB     disk3s2
   3:                 Apple_Boot Boot OS X               134.2 MB   disk3s6
   4:          Apple_CoreStorage                         214.1 GB   disk3s3
   5:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk3s4
/dev/disk5
   0:      GUID_partition_scheme                        *256.1 GB   disk5
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk5s1
   2:                  Apple_HFS SSD Samsung             255.1 GB   disk5s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             784.2 MB   disk5s3
/dev/disk6
   0:                  Apple_HFS Hitachi 4T             *3.8 TB     disk6
                                 Logical Volume on disk3s2
                                 B65F884F-716D-4856-91F4-A055799302A4
                                 Unencrypted
Yosemite 10.10.5
