macbookpro early 2011 cpu bloccata al minimo...
eternauta
Oggetto del messaggio: macbookpro early 2011 cpu bloccata al minimo...
Messaggio da eternauta »
salve a tutti, chiedo aiuto perchè non ne esco...
il mio mac da qualche settimana è afflitto da qualche strano problema, presumo hardware.
è iniziato tutto insieme, ossia prima il click del trackpad ha smesso di funzionare, poi il mac ha iniziato a girare lentamente, scroll delle pagine internet lento, lento ad aprire le applicazioni ecc.
smontandolo ho notato il rigonfiamento della batteria, l'ho sostituita e il problema del trackpad è sparito (la batteria gonfiandosi premeva sul trackpad).
ma i rallentamenti continuano, noto spesso, su monitoraggio attività, il kernel task al 250% e oltre, ma i rallentamenti ci sono anche quando il monitoraggio è normale.
pensando ad un problema software ho provato ad avviare windows su bootcamp, e quallo che ho visto è che il processore va sempre al minimo carico (800MHZ) le ventole girano sempre al minimo anche se la temperatura dei core era sui 70 °C.
ho aperto cpuz e lanciato lo stress del processore, dopo 5 minuti si è bloccato il pc, ma il procio girava sempre a 800 Mhz.
già eseguiti i reset smc e pram.
fino ad un mese fa era una scheggia...
è un I7 15" con radeon 6750
ho provato a mettergli il vecchio hd meccanico ma il problema rimane tale e quale, sembra che la cpu sia piantata e non ne voglia sapere di aumentare di frequenza.
geekbench mi da come single core 937, un quarto di quello che dovrebbe raggiungere...
mauripucci
Oggetto del messaggio: Re: macbookpro early 2011 cpu bloccata al minimo...
Messaggio da mauripucci »
Che sia la scheda da cui sono stati afflitti i Mbp (15' e 17') di quelle annate?
Purtroppo il problema riguardava anche i MacBook Pro 17-inch, Early 2011,
in particolare quando si passava dalla scheda grafica integrata alla GPU discreta AMD.
eternauta
l'estensione della garanzia è finita?
Maurizio
Messaggio da Maurizio »
Prova a vedere che dice Apple a questo link: https://www.apple.com/it/support/macboo ... deoissues/" onclick="window.open(this.href);return false;
Eh si, finita da un pezzo.
eternauta
scusate ragazzi, vedo che molti su forum inglesi sono riusciti a risolvere, dei problemi tipo il mio, spostando un file ( nel mio caso MacBookPro8_2.plist) o addirittura eliminandolo.
Il problema è che è un file contenuto nella libreria, quindi non risco a fare nulla perchè non me lo lascia fare essendo un file di sistema...però vedo che molti lo fanno tranquillamente.
qualche anima pia mi da una mano?
da terminale diciamo che non sono un fenomeno eh :oops:
Forza, indicaci il file
eternauta
fragrua ha scritto:Forza, indicaci il file
allora, il file è qui:
/System/Library/Extensions/IOPlatformPluginFamily.kext/Contents/PlugIns/ACPI_SMC_PlatformPlugin.kext/Contents/Resources
e il nome del file è MacBookPro8_2.plist
se non riuscissi ad eliminare questo allora potrei provare (così dicono nei forum) a rinominare direttamente : IOPlatformPluginFamily.kext
Forse devi disattivare la SIP (System Integrity Protection) che impedisce la modifica dei file di Sistema.
