Problema schermo imac late 2012 dopo smontaggio
zerotredici
Oggetto del messaggio: Problema schermo imac late 2012 dopo smontaggio
Messaggio da zerotredici »
Ho sostituito l'hd con una SSD sul mio imac late 2012 (l'apple store si è ufficialmente rifiutato di farmi il lavoro e quindi dopo essermi documentato ho optato aihme per il fai da te...).
Ho comprato un kit smontaggio (scovolini e roba varia per scollare lo schermo), un kit di adesivi nuovi e ovviamente la SSD.
Faccio il lavoro ma quando lo rimonto lo schermo si accende con 3 belle bande nere verticali...
(https://www.dropbox.com/s/f8hpkgi7ztlm6 ... 2.jpg?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;).
Come prima cosa ho sperato fosse il flat cable e quindi ne ho ordinato uno ma anche sostituendolo le bande verticali non se ne sono andate, mi restano quindi solamente due opzioni.
1. ho forzato lo schermo scollandolo ed ho compromesso LCD (ho scollato pian piano tutto il contorno come nei video ifixit e poi ho infilato uno scovolino a dx e uno a sx e li ho inclinati, lo schermo all'apice avrà fatto una curvatura di 5mm dal centro ai lati)
2. ho forzato il connettore del flat cable lato scheda madre ed ho compromesso quello (anche qui io penso di esser stato delicato, a vista il connettore non ha nulla da segnalare...)
C'è qualche modo per testare lo schermo prima di ordinare quello nuovo (l'ho visto su ebay a circa 150€)?
Mamma mia. Ne ho fatti una decina e mai un problema simile.
Da oggi avrò una nuova ansia. Grazie. :cry:
filippo200
Hardware Expert
Hardware Expert
Oggetto del messaggio: Re: Problema schermo imac late 2012 dopo smontaggio
Messaggio da filippo200 »
Neanche io mai visto un problema del genere...ad occhio escluderei quasi il connettore sulla board, se fosse danneggiato quello le righe dovrebbero essere diverse e comprendere quasi tutto LCD (ad occhio si vede qualche crepa su qualche pin?). Mi vien da pensare che sia proprio il pannello ad essere danneggiato....
zerotredici
filippo200 ha scritto:Neanche io mai visto un problema del genere...ad occhio escluderei quasi il connettore sulla board, se fosse danneggiato quello le righe dovrebbero essere diverse e comprendere quasi tutto LCD (ad occhio si vede qualche crepa su qualche pin?). Mi vien da pensare che sia proprio il pannello ad essere danneggiato....
No, visivamente non rilevo nessun problema ne sulle schede ne sul cavo.
Mamma che sfiga!!
Mi dispiace molto! :(
Uno_qualunque
Messaggio da Uno_qualunque »
Ho recentemente sistemato lo schermo ad un macbook air che era caduto e il problema si presentava allo stesso modo. Io speravo che si trattasse di una connessione allentata, ma alla fine solo il cambio dell'LCD ha risolto. Mi dispiace molto, inutile chiederti se hai controllato mille volte tutte le connessioni, connettori, cavi possibili e immaginabili, mi dispiace...
zerotredici
Uno_qualunque ha scritto:Ho recentemente sistemato lo schermo ad un macbook air che era caduto e il problema si presentava allo stesso modo. Io speravo che si trattasse di una connessione allentata, ma alla fine solo il cambio dell'LCD ha risolto. Mi dispiace molto, inutile chiederti se hai controllato mille volte tutte le connessioni, connettori, cavi possibili e immaginabili, mi dispiace...
Il tuo messaggio mi rincuora, cercavo almeno una conferma di poter risolvere sostituendo lo schermo, con 170€ me la cavo su ebay spedizioni comprese, ho fatto anche qualche ricerca per immagini scrivendo bande verticali imac ma non ho trovato nessuno nella mia situazione, solo strisce dovute ad altro...
Fosse il connettore della scheda sarebbe praticamente da buttare.
Speriamo! Ora ordino lo schermo e dopo la sostituzione vi aggiorno così magari sono utile a qualcun'altro.
archiformz
Messaggio da archiformz »
a me è successo esattamente un mese fa. anzi le bande erano più larghe.
ho capito che usando lo strumento per staccare il biadesivo sono sceso di pochissimo troppo in profondità e ho staccato le delicatissime connessioni elettriche che si trovano in alto. ho letto molte esperienze in web. niente da fare!! purtroppo solo la sostituzione.
nel frattempo ho messo uno schermo esterno 27 in mirroring e ho staccato l'alimentazione allo schermo interno. vado avanti così.
potresti indicarmi il link dove hai trovato il monitor a 170€? te ne sarei grato
Macintosh512>iPad12,9
Ne ho parlato oggi dal tecnico in assistenza, mentre sono andato a ritirare il mio iMac per un reballing della scheda video.
Dice che ha esperienza in merito perché è successo anche lui la prima volta che ha aperto quel tipo di iMac;
praticamente, mentre passavi l'attrezzo per scollare il display dall'iMac, devi avere fatto leva danneggiando il display. Non va mai fatta leva ma bisogna solo continuare a girare intorno continuando a scollare e tirando da davanti con una ventosa.
Purtroppo non si può fare nulla e devi sostituire il display.
Mi ha inoltre detto che è impossibile trovare un display sostituivo a quel prezzo e che non sarà originale ma qualche clone di bassa qualità.
Occhio a cosa compri
zerotredici
Ecco, io ho comprato questo:
http://www.ebay.it/itm/New-Apple-iMac-A ... Sw9OFZGuWD" onclick="window.open(this.href);return false;
Il mio è un 21,5" ma credo che lo stesso venditore abbia anche i 27", ovviamente non mi aspetto che sia originale.
E' il pc di casa e lo usa mia moglie per navigare e giocare alla fattoria su facebook... la cosa più importante è che ci giri PLEX quindi lo schermo non è fondamentale, basta che funzioni insomma.
archiformz
grazie zerotredici. ho verificato e il 27' lo vende a 480€, che è il prezzo medio su ebay (purtroppo). comunque credo che il tuo sia originale. in bocca al lupo
Ah ma hai il 21,5"!!!
Come al solito avevo capito il contrario.... :D
Infatti il prezzo del 27" è sempre sopra i 400€ purtroppo...
zerotredici
Schermo arrivato e montato, funziona tutto!
https://www.dropbox.com/s/uat2ft2bwuj6f ... 7.jpg?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
oceanoprofondo7
Messaggio da oceanoprofondo7 »
capitato pure a me su un iMac di un amico, fu lo schermo. con il cambio il difetto sparì, ma in compenso ora ha 4 bei pixel bruciati proprio in punti davvero brutti
 - MacBook Pro 15" (2008)
 - iPhone 4s • 32gb • Nero
 - Ipad 1 • 16gb • Wifi •
Uno_qualunque
zerotredici ha scritto:Schermo arrivato e montato, funziona tutto!
Ma bene! Da anche una certa soddisfazione, vero? ;-)
